4 impedenze uguali sono collegate in serie
Impedenza caratteristica del vuoto - Wikipedia
Ogni impedenza è una ampolla di vetro che contiene assolutamente niente.
In serie al circuito c'è un un impedenzimetro (questo è il suo nome ? oppure il suo nome è ohometro ?) .
L'impedenzimentro è a sua volta composto da 3 componenti alloggiati nel suo interno che sono.
C'è qualcuno qua dentro che si intende di elettricità ?
ringrazio anticipatamente.
grazie !
Il vuoto ha una impedenza di 376,730313461 ohom allora se io applico una tensione di 220 volt dovrei ottenere una potenza di
potenza = tensione2 / impedenza
potenza = 2202 / 376,730313461
potenza = 48400 / 376,730313461
potenza = 128 watt
(calcolo semplificato il quale considera il fattore di potenza uguale a 1, cioè considero il vuoto un carico puramente resistivo)
Però una stufa elettrica casalinga ha eroga una potenza di 2000 watt
Per compensare servono 15 contenitori di vetro contenenti il vuoto, e devono essere collegati in parallelo
Infatti 15 * 128 watt = 1920 watt
Bene !
Ora ci siamo !
Oltre al fatto che il filo di nichel_cromo è pericoloso perché in contatto con vapori di benzina potrebbe fare esplodere tutto, c'è anche il fatto che il vuoto costa meno del nichel-cromo.
Ricordo che il nichel cromo è l'acciaio inossidabile delle pentole di qualità.
Eventuali controdeduzioni ?
Secondo te: perché quegli scemi di costruttori di stufe elettriche non si aggiornano e continuano ad usare il costoso acciaio inossidabile ?
- la piccolissima pila
- il piccolissimo generatore di segnali
- Un amperometro con quadrante che segna gli ohom e non gli ampere.
grazie !
potenza = 128 watt
Bene !
Ora ci siamo !
