< CARICA SOLARE - EnergeticAmbiente.it
CARICA SOLARE
  • CARICA SOLARE
    SALVE A TUTTI
    IN UN NEGOZIO GBC HO VISTO UN ALIMENTATORE SOLARE A VOLTAGGIO REGOLABILE DA 3-6-9-12V CON DIVERSI SPINOTTI,IN USCITA, PER VARI USI:
    LA MIA DOMANDA è: RIESCO AD ALIMENTARE IL MIO CELL;APPORTANDO OVVIAMENTE UNA MODIFICA ALLO SPINOTTO, TENENDO CONTO CHE HA LA BATTERIA DA 3,7V? è COSA SUCCEDE SE L'ALIMENTATORE L'HO REGOLO A 3V, NON FUNZIONA O FUNZIONA POCO,CIOè CI METTE DI PIù?
    GRAZIE A TUTTI PER L'EVENTUALE RISP.
    Perfavore non usare caps lock quando scrivi, su un forum equivale ad urlare <img src=">.
    La risposta alla tua domada è, probabilmente si visto che un cellulare in ricarica usa pochi watt, dipende da quanta luce c'e' e quanto e' grande il pannellino solare. Per il voltaggio non so, la cosa migliore sarebbe avere la stessa tensione del caricabatterie originale. Controlla la tensione del tuo caricabatterie.
      ah ok scrivo piccolo,nn ho tanta dimistichezza con i forum..
      Allora ne caricabatteria c'è scritto
      AC INPUT:100-250V,80-150mA,50-60Hz
      DC OUTPUT:5.5-12,5V350-700mA
      Va bene?
      cioè se reglolo l'alimentatore a 3v di uscita,mi riesce a caricare il cell.?
        scusa se è da 5.5-12.5 dov'è il 3V? il minimo voltaggio è 5.5 volt a quanto scrivi
          al'alimentatore ad energia solare ha la regolazione da 3v 6v 9v 12v
          il caricabatt. parte da5.5,quindi se regolo l'alimentatore a 6v,funziona? nn è che mi brucio la batteria?
            boh, bisogna vedere come e' il connettore... magari ha 2 tensioni a 5.5 e 12.5V allora li lascerei perdere.... se no puoi prenderti il cricabatterie da accendisigari(quello per la macchina) che quello va a 12v sicuro, lo smonti e ci attacchi i 12V del trasformatore variabile.
              il pannello fotovoltaico,per erogare quei Volt,deve essere immobile e sempre puntato verso la luce solare.
              Se lo si sposta dal sole,il charger del telefono si blocca,resetta la ricarica e riparte da zero.
              Se invece il pannello è inclinato male, la tensione e i milliampere scenderanno davvero drasticamente.
              Devi montarlo su una bici,o va usato nelle soste ?
                Non si potrebbe mettere una fuell cell sulla bicicletta ?
                Poi pannelli solari sui raggi delle ruote, per ricaricare la fuell cell mentre che la bici è ferma.
                  Un generatore piezoelettrico sotto la sella, per trasformare i sobbalzi in energia. Nel caso di uno scontro frontale, la carica sarebbe istantanea.
                  E stabilizzare la tensione della dinamo con un piccolo circuitino, inserendola durante le discese come un freno motore?
                    CITAZIONE (Livingreen @ 20/7/2007, 23:32)
                    Un generatore piezoelettrico sotto la sella, per trasformare i sobbalzi in energia...
                    oppure applicare questo ad un condom: fallimento dell'enel! :P
                      com'è rido adesso ho aspetto domani...
                        prenditi al limite un tester lo applichi sull'uscita a 6 v e provi a coprire il pannello poco per volta finchè il valore non è appena sotto i 3.7 . sennò lascia perdere.
                          a tutti x i consigli e suggerimenti
