Terraformazione di Marte
  • Terraformazione di Marte
    Per innalzare la temperatura del pianeta si possono stappare i vulcani dormienti di Marte
    con delle piccole bombe termonucleari al deuteruro di litio...
    Ahhh , ottimo , ottimo , che dici un centinaio di bombe all'idrogeno basteranno ?
    Dopo ci vai ad abitare tu ?
      No, la fusione è pulita....
        E poi, scusa, invece di tenerle sulla Terra e buttarcele fra di noi, le useremmo per uno scopo utile...
          Mahh , queste cose avresti dovuto dirle prima , invece di tenerle per te .
          Più venti anni fa quando Russia ed America si accordarono per smantellare l'arsenale nucleare , mi pare circa 700 bombe H , si sarebbero utilizzare per questo scopo anziché smantellarle .
          Non ti pare ?
          A saperlo prima lo avrei detto a Reagan ...
          Ciao.
            Ciccio caro....
            di bombe ne sono rimaste ancora parecchie....
              se non vado errante ogni bomba a fusione ha al suo interno una bomba a fissione che innesca la stessa fusione(detonatore a fissione).
              sbaglio?
                Si è proprio cosi Francy , la fusione nucleare avviene grazie alla enorme temperatura generata dalla bomba a fissione .
                Questo alla faccia di chi crede di poter generare una fusione fredda .
                Ciao.
                  Ma scusate, quante bombe hanno fatto esplodere sulla Terra quei beduini? Saranno un centinaio!
                  Eppure siamo ancora vivi e deradioattivizzati....
                    Sono 2.140 i test nucleari effettuati dal 1945:
                    La storia della bomba atomica: tutti i test nucleari dal 1945 a oggi - Repubblica Tv - la Repubblica.it
                      Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggio
                      Pero' senza Adsl , cosi' stiamo piu' tranquilli.....
                      AUTO BANNATO
                        Mi spiegate perche dovremmo rendere marte come la terra quando stiamo portando la terra a come è marte?
                          Per avere un posto dove mandare i migranti ?!
                          AUTO BANNATO
                            L'umanità è destinata ad altri lidi nell'universo: Marte è solo la prima tappa....
                              Perche' non puntare direttamente ad un pianeta abitabile?pero' avresti ragione se fosse abitabile probabilmente e' gia abitato ma da chi?non mi andrebbe di fare il migrante.se non fossero accomodanti come noi come la mettiamo?
                                Se prendiamo un cratere marziano e costruiamo una serra piena d'aria credo che a temperatura ci siamo...
                                Che ne dite?
                                Problemi
                                - pressione atmosferica interna
                                - meteoriti, incluse quelle piccole
                                - suolo per coltivazione, acqua.
                                  Ho già studiato la fattibilità di questo progetto
                                    Credo che un avamposto riempito d'aria(sigillato con materiale trasparente e isolante) nella zona equatoriale sia già idoneo per quanto riguarda la temperatura. Comunque questo proposto nel pdf è uno dei pochi progetti credibili(per l'avamposto, non per l'intero pianeta visto che è richiesta una energia di attivazione impossibile per noi...).
                                      No, non tanta energia, ma tempo...
                                        Che ne dici di un avamposto simile su Mercurio?
                                        Stessa gravità di Marte, tanta energia solare da sfruttare,
                                        acqua ai poli...
                                        Rispetto a Marte, su Mercurio c'è il vantaggio di poter salire e scendere
                                        con ampi pannelli fotovoltaici.
                                          Certamente....
                                            Una cosa che si potrebbe fare,magari non su marte,ma su un pianeta con acqua liquida,sarebbe di seminare la vita.
                                            Se non c'è già vita basterebbe mandare colonie di batteri e piccoli animali primordiali per innescare il meccanismo della vita.
                                            Insomma un lavoro da Dio.
                                              Su questo andrei cauto...
                                              Il candidato n°1 è Europa...
                                                Sembra che anche Cerere sia pieno d'acqua, forse c'è anche liquida.
                                                Su Cerere la gravità è davvero ridotta... però ha anche
                                                una bassa energia di uscita(0,037 kwh/kg) a fronte di
                                                una potenza solare di circa 0,1 kw/mq. Direi che è ancora possibile
                                                usare i pannelli fotovoltaici per viaggiare.
                                                  L'energia non è un problema....
                                                    Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                                                    L'energia solare è energia infinita e pulita.
                                                    Francamente sfrutterei questa energia fin dove è possibile!
                                                    Oltre Cerere, su Giove, c'è bisogno di una nuova fonte energetica...
                                                    Su Ganimede l'energia di uscita è di circa 1 Kwh/kg
                                                    mentre la potenza solare è di 0,035 kw/mq. Quindi assurdo pensare
                                                    all'energia solare.
                                                      Per le altre fonti di energia, alternative a quella solare,
                                                      a me piace la fusione calda sfruttata come nel progetto Dedalo,
                                                      con il moto di reazione tramite micro esplosioni nucleari.
                                                      La ritengo credibile.
                                                      Prendiamo ad esempio un astronave simile, come forma geometrica,
                                                      a un volano(la palla del badmington). Esternamente all'abitacolo protetto
                                                      è possibile creare micro-esplosioni che vanno a spingere l'astronave...
                                                        C'è di più semplice e accessibile a tutti...
                                                          Per la propulsione interplanetaria c'è questo sistema del pdf;
                                                          leggete bene la parte finale:
                                                            In effetti può essere...
                                                            Resta comunque il discorso dell'energia. Come produrre nell'astronave
                                                            l'energia di cui c'è bisogno?
                                                            TOP100-SOLAR
