Viaggiare nel sistema solare con il fotovoltaico
  • Viaggiare nel sistema solare con il fotovoltaico
    Salve.
    Pensate che si possa viaggiare con il fotovoltaico
    senza ionizzazione e motori a reazione, ma solo con la forza di Lorentz?
    F=I*L x B
    Se un filo elettrico percorso da corrente viene immerso in un campo magnetico si genera la forza di Lorentz,
    una forza applicata sul filo che avrebbe la capacità di far viaggiare un astronave in ogni direzione.
    Cosa dite(pensiamo agli UFO ad esempio, restando coi piedi sulla terra)?.......
    Avremmo a disposizione una F=ma proporzionale all'energia solare, che varia con il quadrato della distanza dal sole F=ma proporzionale a K(costante)/(r^2)
    Secondo il mio parere hai sbagliato sezione, perché avresti dovuto mettere qui.
    Comunque potresti postare un disegno ?
    Cosi ti dico dove sta la forza di reazione che impedirebbe alla tua astronave di muoversi.
    Ultima modifica di uforobot; 03-08-2016, 20:41.
      Ho fatto un disegno, non faccia caso a un errore:
      inversione ago magnetico...
Nome:   lorentz.jpg
Dimensione: 90.9 KB
        Il filo elettrico è spinto in una direzione, e le calamite sono spinte nelle direzione opposta.
        Quindi la tua ipotetica astronave non si sposta neanche di un nanometro, cioè rimane immobile come una statua.
        Semmai io pensavo...
        mediante laser gamma, materializzare particelle virtuali, le quali sono cariche elettriche, farsi attrarre da queste cariche prima che svaniscono di nuovo.
        Si !
        Dopo poco tempo svaniscono perché le coppie di particelle virtuali appena materializzate, sono elettroni e positroni che si annullano a vicenda.
        L'annullamento produce radiazioni gamma caotiche.
          La reazione sulle calamite da cosa dipende?
          Sono scettico.
            Nella dinamo della bicicletta, il rotore gira in un senso e lo statore gira nell'altro senso.
            No !
            Non gira perché la dinamo ancorata al telaio della bicicletta, quindi semmai è tutta la bicicletta a girare nel senso opposto
            No !
            La bicicletta non gira perché ancorata all'asfalto della strada.
            No !
            L'asfalto della strada è ancorato alla crosta terrestre, quindi semmai gira tutto il pianeta Terra.
            Però tu non vedi che in pianeta Terra sta girando in senso opposto al rotore della dinamo della bicicletta;
            questo è causato dal fatto che la massa del pianeta Terra è molto più grande rispetto a quella del rotore della dinamo, allora non te ne accorgi.
            La distribuzione delle energie cinetiche dovrebbe essere
            V1=(M2 / M1)2
            dove V1 è la velocità della Terra causata dal rotore della bicicletta
            dove M2 è la massa del rotore della bicicletta
            dove M1 è la massa del pianeta Terra
            Comunque Max001 è molto più esperto di me a fare calcoli matematici, dovresti chiedere a lui
            Ritornando al discorso di prima: se lo statore della dinamo è spinto nel senso opposto, significa che l'avvolgimento spinge il magnete nel senso opposto; indifferentemente se il magnete permanente è nel rotore o nello statore, Quindi la forza di Lorenz ha sempre la sua contro reazione.
            Questo avviene anche nel gigantesco acceleratore di particelle di Ginevra dove le particelle sono accelerate in un senso di rotazione, e tutto il pianeta Terra è accelerato nel senso opposto; anche li c'è la forza di Lorenz.
