La "scienza" di Franco52
Questa discussione è chiusa.
Se non sbaglio, ci dovrebbe essere una regola nella quale sta scritto che è vietato postare un messaggio contenente soltanto un link, quindi non ci sono commenti.i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
Ho visto il link ed e' molto interessante.franco e' come babbo natale porta sempre regali ma non sempre e' quello che si vuole.stavolta mi e' andata bene. Comunque flynn a preso il concetto della cavitazione ma senza una teoria e' impossibile raggiungere il suo massimo effetto. Solo il creare le bolle ne diminuisce l'effetto una sola puo' dare il massimo per non interferire con i campi gravitazionali vicini.andrebbe usata la luce perche' diciamo che agisce piu in profondita agli atomi.bolle che scoppiano danno si energia ma solo quella di quel secondo che si sono formate e poi esplose.usando il berillio liquido crea si una bolla ma non gestibile.tutti particolari che ne diminuiscono l'effetto.ci sono molto vicini ma l'energia laen e' complicata da realizzare una bolla e' semplice da fare ma qua la si deve portare a livelli estremi portando il differenziale tra dentro e fuori la bolla al di fuori del livello conosciuto.creando gravita e forza centrifuga a livelli limite.un buco nero e' una bolla in formazione e come vedete la luce gli si avvolge attorno perche' non riesce ad entrare.il sole e' in una situazione di mezzo mentre la terra e' in una posizione di stallo ma ogni piccola variazione di energia puo' scatenarla grazie alla presenza della luna che ne diminuisce la forza.l'effetto che si ha creando due bolle.
Vista la brevità del post l'ho riportato tutto pari pari.Originariamente inviato da Franco52Ma insomma ti pare che io debba spiegare a dei perfetti imbecilli, quelli che intervengono sui miei post, i misteri dell'universo?
- Carissimo Franco52 nonché mio omonimo e coetaneo,
il proprio sapere non giova a nessuno se no viene messo a frutto e visto che lo proponi/imponi in un forum pubblico, credo sia il caso che ti decida a condividere con gli altri il sapere di cui sei depositario... io ti leggo e vorrei capire di cosa stai parlando... ma devi... devi parlare e spiegare senza ricorrere ad alcuna alleanza divina, sempre se tu credi in Dio.
f.sco
Optmum impara a leggere attentamente, c'erano altri messaggi già cancellati e che hanno ricevuto infrazione. Tu non ti chiami nè Spider nè Franco!
Ragazzi sono veramente stufo fate gli adulti e godetevi la creatività infantile di Franco senza diventare troll anche voi!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
OK,
io non ho avuto modo di vedere i post che sono stati cancellati e poteva succedere che avessi commentato come altri hanno fatto magari in altri post o occasione quindi, il "parlo con te suocera e sentimi tu nuora..." ci sta tutto ma mi dici che non è come ho ipotizzato io e mi basta.
Io davvero vorrei capire ciò che altri scrivono e parimenti suscitare un minimo di autocritica.
f.sco
Purtroppo non tutto quello scritto sui forum si può capire.
Per esempio riguardo Franco... chi capisce un minimo di Chimica o Fisica capisce che gli "schemi" che posta non sono altro che sue fantasie, oggetti ipotetici che se realizzati non funzionerebbero.
E infatti siamo ancora in attesa che lui finisca di arredare il suo laboratorio e passi dai disegnini alla pratica, sperando non faccia male a nessuno.
Quindi se intendi dire che vorresti capire cosa fanno gli oggetti di Franco...c'è poco da capire
Optmum
I due apparati mostrati e da me reindirizzati funzionano sulla collisione fotonica:
Matter will be created from light within a year, claim scientists | Science | The Guardian
Ho letto e tradotto tramite google, ma se non ho capito male, una nota in calce dice che "tale fenomeno è difficile da dimostrare..."
difficile o impossibile? E se è impossibile, magari è solo una teoria, una delle tante che rimarranno tali all'infinito stante lo stato delle conoscenze attuali? Resta il fatto che in ambito scientifico/tecnologico, l'uomo è quasi esclusivamente razionale quindi, tutto quanto non viene supportato da dati misurabili... perde subito di interesse e credibilità. Comunque, io ti leggo e ti chiedo di usarmi una cortesia... oltre a riportare la notizia e i link, prova a schematizzare meglio i tuoi disegni corredandoli anche di un breve commento su ciò che il dispositivo fa o dovrebbe fare. Grazie intanto per il riscontro.
f.sco
Sarà senz'altro come dici tu; ma se la tua ipotesi comprende i post e i disegni di F52, è certo che ha una falla insanabile: hai visto l'Elicottero Venusiano?Originariamente inviato da Optmum Visualizza il messaggio... in ambito scientifico/tecnologico, l'uomo è quasi esclusivamente razionale ...
Guarda dove è la Sorgente Fredda del Motore Termico!
Per optmum
Il laser CO2 con refrigerante Liebig di mia invenzione, è chiuso, cioè non emette fascio;
il fascio è intrappolato dentro in modo da far collidere continuamente i fotoni fino a saturazione
e finchè non vengono create coppie di elettroni-positroni.
L'altro dispositivo fa collidere due fasci di luce polarizzata circolarmente con lo scopo di provocare monopoli magnetici...
Questo è il brevetto del generatore di antimateria da cui ho preso spunto:
US20070110208.pdf
e questo è un articolo scientifico sulla collisione dei fotoni:
Questo invece è l'articolo da cui ho preso spunto per il generatore di monopoli magnetici:
Can corkscrewing lasers solve an enduring particle physics | Cosmos
Questo è il Rombo di Fresnel che produce luce polarizzata circolarmente:
Fresnel Rhombs | Polarizers | EKSMA optics
Nella foto c'è la vetreria del laser CO2 Liebig che ho comprato.
Per gli esperimenti c'è da aspettare che ristrutturi i locali per il laboratorio in Abruzzo;
sto recuperando anche la stalla su due piani da 150 mq; alla fine verrà un laboratorio da 240 mq,
ma ho bisogno di un finanziatore per le spese...
Questo non è un mio esperimento:
Patent US5252176 - Crystalline Si2 HSb2 - Google Patente
Ma lo farò sicuramente perchè è molto semplice e, se funziona, avrà l'effetto
strabiliante di moltiplicare in uscita per 184.000 qualsiasi tipo di radiazione in entrata....
Termostato da 500°C:
TERMOSTATO FORNO 500degC TERMOSTATO MONOFASE 500degC TERMOSTATO EGO 55.19082.802 | eBay
Polvere di silicio:
200g Silicon metal powder 63 micron extra fine powder!! Silicio metallo polvere | eBay
Polvere di antimonio:
ANTIMONY METAL POWDER RARE 99.9% pure 100 Grams | eBay
A disposizione, quanto vuoi ?.Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggioma ho bisogno di un finanziatore per le spese...
Scrivimi in MP .
C'è da dire che lo sforzo sostenuto e la tenacia che ci metti è encomiabile... molto meno però il fatto che in passato sei stato "avaro" di informazioni ed ancora lo sei al presente.
Così procedendo stai mettendo troppa carne sul fuoco e avverrà che poi trovarai solo della carbonella al sapore di manzo. Un consiglio da coetaneo (gli anni quando cominciano a correre come succede a noi... hanno il loro peso negativo) , fai una cernita tra i vari progetti che bollono in pentola, scegline uno ed uno solo... il più semplice da affrontare, così avrai qualche possibilità in più per ottenere risultati a relativamente breve scadenza e con costi modesti; te lo dico perché per altri versi, pure io ho molte idee nel cassetto ma restano li, il portafogli piange e le idee/progetti da sviluppare possono aspettare specie se li contrapponi alle esigenze concrete del vivere quotidiano... quindi concludendo, io sto sempre a seguire i tuoi scritti... ma tu prova a rendere accessibile/comprensibile il tuo pensiero, sei già nella giusta direzione.
f.scoUltima modifica di Optmum; 11-11-2016, 16:53.
Grazie optimum
Hai ragione, attualmente mi sto concentrando su un esperimento che posso fare anche a casa;
mi mancano solo i due generatori di segnali che sto aspettando per posta, poi ho tutto per fare l'esperimento
della fuel cell reversibile per produrre idrogeno atomico:
il concetto è che nella fuel cell viene prodotto H nell'elettrodo di platino
e se io alimento con onda pulsata invece che con corrente continua
invece di H2 posso ottenere H1.
E' tutto da verificare, ma ripeto, tra qualche giorno potrò effettuare l'esperimento
che è molto semplice e sapremo; naturalmente bisognerà trovare la giusta frequenza
e provare sia l'onda quadra che l'onda triangolare che la sinusoidale;
ho anche il tungsteno in filo di due diametri che serve per verificare se effettivamente
si produce idrogeno atomico (il filo diventa incandescente)
Infatti è tutto da verificare , non otterrai H atomico ma H2 , scommessa al 100 % . l'H. appena si forma si combina velocemente con un altro H. in un nanosecondo e forma H2 .Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggioil concetto è che nella fuel cell viene prodotto H nell'elettrodo di platino
E' tutto da verificare, ma ripeto, )
Scommettiamo ?
Nulla ha che vedere se l'onda è pulsata o meno.
Comunque visto che hai tutto pronto provaci e poi ci fai sapere .Ultima modifica di experimentator; 11-11-2016, 20:50.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
beh per lo meno riguardo H e H2 sei in buona compagnia, colpisce il fatto che non sai nè forma d'onda nè frequenza che renderanno il tutto possibile...
Però non sono d'accordo con optmum, sforzo e tenacia di solito implicano fare qualcosa e non solo disegnare e accumulare oggetti per presunti futuribili esperimenti che poi non vengono mai fatti.
Il dubbio mio (lecito) è che in realtà tu qualche esperimento lo abbia tentato eccome, ma siccoem nessuno ha avuto successo ti guardi bene dal renderli pubblici.
Quindi...aspettiamo con ansia non dico qualche pubblicazione ma almeno qualche filmato youtube e un invito a casa tua per cantare insieme l'inno alla gioia
