forse non e il forum appropriato ma volevo un opinione sulla stesura di prato in erba sintetica per tutti i motivi che ne conseguono...rasatura irrigazione diserbature ecc ecc...qualcuno la ha sembra erba vera al tatto ecc?
erba sintetica
Ciao marchetto91
c'è un mio collega di lavoro che l'ha messa ,da quel che ho capito si trova benissimo , ne avevamo parlato anni fa ed in modo molto approssimativo, quindi non ricordo esattamente .
Appena lo vedo gli chiedo info + dettagliate ,anche se lui conosce benissimo il mio modo di vedere le cose
cordialmente
Francy
erba sintetica
Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggioforse non e il forum appropriato ma volevo un opinione sulla stesura di prato in erba sintetica per tutti i motivi che ne conseguono...rasatura irrigazione diserbature ecc ecc...qualcuno la ha sembra erba vera al tatto ecc?
Ciao!
ma che tristezza però!
Negli stadi ci sono necessità di manutenzione e usura esagerata, e nonostante ciò ci sono pro e contro.
In un giardino privato o pubblico sarebbe quasi come cementare tutto, anche perchè immagino sia necessario un fondo di ghiaia e magari pure trattato con diserbanti.
Dobbiamo aumentare il verde, ma quello VERO che assorbe CO2, non simularlo con erba sintetica derivata dal PETROLIO.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ciao riccardo urcioli,
hai pienamente ragione, io però quest'anno un pezzetto di giardino ho proprio intenzione di passare al sintetico a causa del mio cane, che in quella striscia di circa 8 m larga 1/1,5 m ha fatto un sentiero di terra battuta che quando piove diventa un pantano terribile, le ho provate in tutte le maniere, con l'unico risultato che al massimo cambia di poco il percorso, quindi in questo caso addirittura sotto farò un fondo di cemento (così il cane non scava più la trincea a forza di passare) e poi sopra incollerò l'erba sintetica e speriamo che tenga.
Ciao Lore_, capisco il problema ma tra erba sintetica e pantano... mettere ghiaia (magari bianca), aiuole con protezione e un camminamento fatto con lose (lastre di pietra)?
Naturali e relativamente "anti-cane", in fondo se scava nella ghiaia basta un colpo di rastrello per risistemare tutto; anche il costo, visto il prezzo a mq dell'erba sintetica di buona fattura, sarà sicuramente inferiore.
...sotto farò un fondo di cemento...
Ciao Lupino,
ti ringrazio della risposta, infatti mi stavo informando in merito al cemento, è che le ho già provate tutte, il cane anche se trova un ostacolo lo aggira e sposta solo il sentiero.
L'erba sintetica mi sembrava il giusto compromesso per salvaguardare il bene del cane e una piccola parte del giardino, ma proprio a fianco della grande veranda dove ho l'entrata di casa e non ti dico il pavimento quando piove, poi sotto ho il vialetto che va al cortile ed è sempre un disastro.
Avevo pensato anche hai sassetti bianchi, ma è un pò in discesa e il cane quando ci passa di corsa e magari si ferma per tornare indietro ne butterebbe da tutte le parti.
Ma non c'è proprio verso di incollarla sul cemento l'erba sintetica ?
altro suggerimento un po' meno cementificante...
ci sono parcheggi in autobloccanti tra i cui fori cresce l'erba....
I prezzi per la posa di pavimentazione autobloccante da esterni
o meglio ancora griglia, praticamente scomparirebbe nell'erba ma eviterebbe le buche
GRIGLIATO SALVAPRATO VERDE 60x56 cm - Bricoman
e se non deve sopportare il passaggio di veicoli si potrebbe anche pensare a qualcosa non specifico e ancora più sottile.
Insomma... se si blocca l'assorbimento della pioggia si evita il fango ma si peggiora il ristagno, e soprattutto si contribuisce alla cementificazione.
Se sono pochi metri quadri uno se ne può infischiare delle implicazioni ambientaliste, ma la griglia e l'erba vera a me piacerebbe di più.
bastano gli abeti di Natale di plastica, quelli almeno evitano di uccidere abeti veri...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Giusto Riccardo, i grigliati!
Oppure, sempre con le lose puoi fare una pavimentazione a secco, senza cemento ne colla. Per farla ti serve proprio... il fango, lasciando fughe abbastanza larghe (4/5 cm) avrai sia l'erba, irraggiungibile dalle zampe del tuo animale, che il calpestabile.
