< Soffione/Cornetta doccia che puzzano di uova marce ! - EnergeticAmbiente.it
  • Soffione/Cornetta doccia che puzzano di uova marce !
    Buonasera,
    ho individuato un problema nella doccia. Una puzza di zolfo/uova marce che esce dalla cornetta della doccia quando apro l'acqua.
    Facciamo la doccia la sera e poi per tutto il giorno non la usiamo. Ogni tanto doppia doccia a seconda del caldo esterno.
    In genere più è lungo l'intervallo tra l'uso della doccia e più intenso è il puzzo che esce per pochi secondi dal soffione in alto o dalla cornetta (manopola su acqua calda). Pochi secondi ma bastano a richiedere l'apertura della finestra per arieggiare.
    Sono sicuro che non sono io a puzzare così !
    La doccia ha il miscelatore termostatico programmato a 38C°. La T acqua calda impostata in caldaia max 40C°.
    Sono sicuro al 100% che non esce puzza dal sifone di scarico perchè ho fatto la prova a far defluire l'acqua nel wc.
    Che sarà mai ? Il tubo flessibile che dentro ha batteri ? Oppure la caldaia ha bisogno di pulizia ? Può servire impostare la T a 55C° con buona pace per il risparmio in bolletta...... ?
    Grazie !!
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    Il soffione della doccia lo smonti e ci passi varichina , stop , se vuoi levare anche eventuale calcare ci passi anche aceto...
    AUTO BANNATO
      Diciamo che alla temperatura di 40°C come hai impostata la caldaia, non fai altro che favorire la proliferazione batterica quindi, poi ti ritrovi la loro "respirazione" nel soffione doccia.
      Raggiungendo la temperatura di "pastorizzazione" (Bassa ? 60-65 °C per 30 minuti) e considerato che viene mantenuta per lungo tempo, vai sul sicuro e comunque, prima di tutto procedi alla sanificazione come ti è stato consigliato da spider61 che non guasta mai...
      f.sco
        posso dire che non ci credo venga dal soffione?
        Solo 24h di inutilizzo, lavaggio continuo e assenza o quasi di aria...
        Quelle puzze vengono dagli scarichi, non solo WC...magari è la piletta di scarico della doccia, che quando apri l'acqua viene inumidita e sottoposta a movimentazione d'aria... prova ad annusare nello scarico doccia ... con attenzione
          Sicuramente ha + ragione Riccarco, ma la pulizia del tubo e doccia (che si smonta in 1') la farei in ogni caso ogni tanto....
          AUTO BANNATO
            Si, anch'io la penso come riccardo...
            Sono sicuro al 100% che non esce puzza dal sifone di scarico perchè ho fatto la prova a far defluire l'acqua nel wc....
            Non è la stessa cosa, lo scarico del WC, a differenza di quello della doccia e degli altri, è fatto apposta per bloccare il reflusso di gas mefitici.
            Domanda: l'acqua calda da dove proviene caldaia istantanea o qualche genere di stoccaggio (solare ad esempio)?
              Anche la doccia ha un sifone , se impianto fatto bene , e comunque và a infilarsi in ogni caso in un pozzetto sempre pieno di acqua , altrimenti la puzza ci sarebbe sempre e l'avremo tutti in casa ,
              AUTO BANNATO
                Prova ad aprire il pozzetto di scarico e preparati a qualcosa di repellente. Io l'ho fatto da poco e non credevo ai miei occhi. Poi ci racconti....
                Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                  Ho versato il liquido acido stura lavandini per pulire eventuali incrostazioni nello scarico della doccia che ha il sifone. L'ho fatto agire 1 ora e poi risciacquato con acqua calda.
                  Poi come consiglia Spider61 ho immerso per un ora nella candeggina diluita 1/2 con acqua sia la doccetta che il tubo.
                  La caldaia è a produzione di ACS istantanea. Non ho accumuli.
                  Poi la cosa strana è che la puzza provenga solo dalla doccia e sono sicuro al 99% che non sia lo scarico/sifone ma proprio il tubo o il citofono/doccetta.
                  Vediamo domani come va
                    Una discussione di qualche "mese" addietro
                    Info sulla legionella
                    Ad un certo punto ( Info sulla legionella ) si parla di shock termico, si parla della legionella ma ciò non toglie che altri batteri possano annidarsi e proliferare nelle condutture specie se le temperature vengono mantenute al di sotto dei 50°C quindi, non per voler avere ragione a tutti i costi, io un trattamento termico lo farei proprio come suggerito nel post riportato, dopotutto, è di facile e rapida esecuzione...
                    f.sco
                      Ragazzi ho risolto !
                      Ho seguito tutti i consigli che mi avete suggerito.
                      Alla fine ho appurato che il problema era proprio il doccino ed il suo tubo flessibile.
                      Sicuramente erano pieni di batteri e chissà anche Legionella ma non in quantità pericolose.
                      Adesso che è tutto sterilizzato manterrò la Temperatura dell'acqua a 55C° lasciando al miscelatore termostatico il lavoro di stemperare l'acqua a 38C°.
                      Una volta al mese pulirò con acqua e candeggina in rapporto 1/2 doccino, soffione in alto e flessibile.
                      Quando avrò imparato a smontare il miscelatore termostatico pulirò anche i filtri in ceramica interni. =P
                      Grazie davvero !!
                        Bene! Leggevo interassato.. [emoji28]
                        E spider aveba ragione [emoji1303]
                        L'aumentare la temperatura acqua a 55°c a che scopo però?
                        F.
                          Contento per te,
                          allora, ora avremo la caldaia che lavorerà a temperatura più idonea così, l'acqua in ingresso viene "uccisa" e tutto finisce li. Nel tubo e nel soffione avremo solo residui inerti; ora ci manca la bottiglia di spumante contro la caldaia e abbiamo finito... in bellezza...
                          f.sco
                            Lo scopo è quello di abbattere la carica batterica attiva in caldaia, così, da questo punto in poi, avremo solo acqua relativamente sterilizzata, sicuramente inidonea a proliferazioni batteriche a breve tempo...
                            f.sco
                              Uhmmm... ottimo, solo un piccolo appunto, leggo sulla rete che 55°C sono appena sopra la soglia di non proliferazione del batterio. Ottimale, per la "sterilizzazione" (almeno nei confronti della legionella) sarebbe raggiungere i 70°C.
                              Mi pare ovvio che tale temperatura, almeno nella caldaia (in certe parti di essa), sia difficilmente raggiungibile/mantenibile ma se il problema è relativo al solo flessibile e soffione della doccia allora, forse, sarebbe da puntare su una sterilizzazione "manuale" .... pentola o contenitore adeguato con sufficiente acqua messa a bollire (100°C), spegnere il fuoco ed immergervi le varie parti da pulire
                                Intervengo in questa discussione perchè anch'io sto avendo lo stesso problema, su tutto l'impianto, ma più accentuato sul soffione doccia.
                                nel mio caso impianto nuovo realizzato in multistrato e ancora mai utilizzato.
                                E' stato solo messo in pressione dopo la posa dei tubi e basta. Ora abbiamo finito e attivato il collegamento idrico ed è spuntato l'odore.
                                ho fatto scorrere un pò di acqua, forse si è attenuato, ma ancora persiste.
                                Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                                Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
                                  Stesso problema, solo la doccia
                                  Anche io lo stesso problema.
                                  Le fognature non c’entrano niente in questo caso, l’odore viene solo dalla doccia. Comperata da Leroy Merlín é una doccia multispruzzo.
                                  dopo aver letto le vostre discussioni ho capito che é sicuramente un problema di batteri nei tubi flessibili interni della sola doccia.
                                  Alzo la temperatura della caldaia così faccio shock termico dei batteri e poi dovrò smontarla per pulirla.
                                  Magari fosse solo il doccino!!!
