energia: ritorno al passato
  • energia: ritorno al passato
    tante storie per i due tempi,blocco dei motori e divieto di circolazione
    con il passare degli anni perderemo gioglielli di ingegneria meccanica come questi:
    http://www.for10days.it/Published/Advertis...ementCode=10227
    che il progresso non uccida quanto di buono ha fatto il passato
    Io penso che i due tempi non vadano demonizzati come si sta facendo. E un dato di fatto che per loro architettura producano una serie di incombusti decisamente elevata rispetto alla loro cilindrata. E però sacrosanto che ci sono anche le tecnologie per eliminarli (o almeno per abbassarli drasticamente), vedesi iniezione diretta fasata alla chiusura della luce di scarico (tipo Bimota 500V2), ed eventuali catalizzatori e trattamenti di postcombustione. Se poi non si puo arrivare alle emissioni di un veicolo quattro tempi va però tenuto in considerazione anche il fatto che i tempi medi di percorrenza sono sempre molto minori di quelli di un autoveicolo che percorre la stessa tratta (questo ovviamente è da intendersi in un percorso urbano con traffico elevato e congestionato). Io per esempio ai tempi della scuola impiegavo circa un terzo del tempo andando in motorino rispetto a quanto utilizzavo la macchina (e abitavo a Reggio Emilia, non in una metropoli...).
    Per quanto riguarda poi i veicoli d'epoca penso che vadano tutelati il più possibile, anche se ovviamente le loro emissioni non sono comparabili con quelle di un veicolo moderno. La loro scarsa diffusione e il loro utilizzo sporadico da parte dei possessori influiscono sull'iquinamento in maniera veramente minima.
    lollo
      d'accordo,
      premetto che non sono granche informato sul tasso di inquinamento del mezzo d'epoca rispetto al nuovo, e credo che se si volesse si potrebbe tranquillamente con appropriate modifiche raggiungere quasi l'inquinamento del nuovo, il problema pero è che cosi non spendi soldi :angry: .
      a settembre un mio amico mi ha regalato un Ciao (del 90circa) in disuso e non funzionante da 5 anni... è bastato pulire filtro cambiare la candela e pedalare e pedalare e poi è partito.
      tutto inutile col blocco del traffico lo posso usare dalle 7.30 di sera alle 7.30 di mattina.
      morale: quando non posso usare i mezzi vado in macchina sposto 2 t per trasportare 75kg
      secondo voi non consumo di piu??
        Il problema è che un motore a 2 tempi non catalizzato inquina come un centinaio di auto a benzina catalizzate.
        Forse con un motore a iniezione diretta della benzina dopo la chiusura della luce di scarico si potrebbe evitare di buttare benzina incombusta nello scarico (che è la causa degli alti consumi dei 2 tempi); poi con il solito catalizzatore si eliminerebbero come al solito gli incombusti allo scarico.
        Vantaggio: un motore più compatto e più potente a parità di cilindrata.
          CITAZIONE (Archangel @ 10/12/2007, 19:29)
          ma così facendo si perde il grande vantaggio dei due tempi! la semplicità costruttiva!!!
          -D-
            Il problema che il due tempi inquina.. per l'olio sopratutto.. a parte questo
            tra catalizzate con forti percento di benzene e piombo tetrmetile...se in passato forse ci veniva il cancro grazie al piombo.... oggi grazie al benzene ne abbiamo la sicurezza <img src=">
              CITAZIONE (deboraroma @ 28/10/2007, 12:34)
              Correggi il titolo sennò sembra scritto da un bimbo di 5 anni...
