< ATTENZIONE!i decoder dgt fanno finta di andare in stand-by! - EnergeticAmbiente.it
  • ATTENZIONE!i decoder dgt fanno finta di andare in stand-by!
    ATTENZIONE!i decoder per il dgt terrestre fanno finta di andare in stand-by!
    leggete qua!
    Decoder Tv, un salasso per la bolletta e un danno per l'ambiente
    I set-top.box fanno finta di andare in stand-by, ma continuano ad assorbire energia elettrica: un danno da 50 megawatt. due centrali elettriche lavorano giorno e notte per loro. 70 milioni di euro sprecati ogni anno
    Quando finisce di vedere la TV digitale, satellitare o terrestre che sia, ognuno di noi spegne il ricevitore. O meglio lo mette in stand-by. Anzi, crede di farlo. Infatti, un'inchiesta verità pubblicata sul fascicolo del mensile AF Digitale in edicola svela i consumi di 17 modelli di ricevitori digitali terrestri e satellitari, scoprendo che solo uno, un modello Philips, una volta messo in stand-by riduce davvero i suoi consumi.
    Tutti gli altri, praticamente, consumano la stessa quantita di energia elettrica sia da accesi che in stand-by: l'unico modo di non consumare, anzi non sciupare, è staccare la spina o affidarsi alle sempre più diffuse (e necessarie) "ciabatte" con interruttore.La ragione di un tale comportamento sta nella necessità del ricevitore di ricevere su un apposito canale gli aggiornamenti del firmware (il sistema operativo interno dell'apparecchio) in qualsiasi momento questi vengano messi in onda. Insomma, un problema dei produttori si trasforma in un problema per l'utente e per l'ambiente.
    I consumi misurati dallo staff tecnico di Af Digitale – va detto – generalmente non sono enormi: si va dai 3-4 watt dei modelli più attenti al consumo, fino ai 12-13 di alcuni Sky Box. Se questo consumo fosse limitato al solo periodo in cui si vede la TV, si tratterebbe di un leggero incremento rispetto al consumo dei televisori stessi, che si aggira tra i 150 e in 400 watt a seconda dei modelli e delle dimensioni.
    Il problema è che i ricevitori continuano a consumare anche quando la TV è spenta, anche quando dormiamo o siamo al lavoro. L'inchiesta di Af Digitale, oltre a stigmatizzare questa modalità di funzionamento che pesa da 10 a 20 euro all'anno sulla bolletta di ogni possessore di decoder, identifica anche un problema "macroecologico": tenendo conto dei circa tre milioni e cinquecento mila abbonati a Sky e dei circa cinque milioni di possessori di decoder digitale terrestre, la potenza impegnata per 24 ore al giorno dagli italiani solo per lo stand-by di questi apparecchi supera i 50 megawatt, cioè la potenza di un paio di piccole centrali elettriche. Su base annua, a livello nazionale, stiamo parlando di 70 milioni di euro gettati dalla finestra dagli italiani solo in bolletta, per non parlare ovviamente del danno ecologico connesso.
    Ma l'utente medio purtroppo non è informato e si accontenta di vedere che il display si spegne e che si accende l'innocua spia rossa dello stand-by: si sa, occhio non vede, cuore (o portafoglio) non duole...
    Fonte:http://www.ilsole24ore.com/
    Confermo, ho misurato tempo fà i consumi in stand-by e con decoder acceso, risultato uguali assorbimenti.
      si lo lessi tempo fa io ho fatto installare interruttore a muro
      cosi ogni volta basta pigiare li e taglia la corrente agli apparecchi
        CITAZIONE
        una cosa analoga l'ho fatta pure io nella mia piccola realtà domestica.
        Credetemi costa molto meno di quello che si possa pensare per poter fare qualcosa che nel lungo periodo è davvero concreto.
        A presto.
        www.energeticambiente.it
        www.energoclub.org
          verissimo
            Io ho un Philips come DTT e mi piacerebbe sapere qual'è il modello, perchè se non è lui gli tolgo direttamente la spina!!!!!
              CITAZIONE (carletto72 @ 6/3/2008, 15:00)
              LA spina sarebbe meglio staccarla ai grossi imprenditori e politici di tutto il pianeta, che stanno portandoci allo sfascio in nome del dio denaro. Per i decoder, meglio le ciabatte con pulsante.
                Attenzione, non facciamo passare il messaggio che imprenditore = delinquente.... è la disonestà che va combattuta, non l'imprenditorialità. Idem per la politica: abbiamo esempi di politici virtuosi in molti Paesi.
                  resta un piiiiiccolo problema: io possiedo un decoder MySky, per la semplice ragione che mi piace programmare la registrazione di numerosi programmi. Se tolgo la spina, tanti saluti!
                    CITAZIONE (livingreen @ 9/3/2008, 22:47)
                    Quoto in toto, parlando di grossi imprenditori intendevo industrie MOLTO grosse, tipo compagnie petrolifere, che poi sono organizzazioni estremamente complesse e dove distinguere le responsabilità e le scelte dei singoli è molto difficile. Quanto ai politici, è vero che ce ne sono molti onesti, che si occupano davvero del benessere dei popoli amministrati, ad es., per quel che quì interessa, sviluppando le fer. Non faccio commenti sui nostri politici che è meglio <img src="> (salvo naturalmente poche eccezioni)
                      Io ho un tv con decoder dt integrato, il consumo in stend-by risulta inferiore al wat.
                      CITAZIONE
                      microscopiche più che piccole direi.
                        Quanti cordless sempre attaccati avete a casa? <img src=h34r:"> moltiplicato per x milioni di famiglie, diventano un paio di centrali elettriche.
                        E spegnete la televisione!
                        Giorgio
                          ora anche i contatori dell'enel hanno sempre la lucetta rossa che lampeggia!
                            CITAZIONE (Arammigu @ 15/3/2008, 13:06)
                            e consumano meno di quelli vecchi elettromeccanici.
                            Inoltre vengono teleletti, cioè si risparmia benzina e tempo del tecnico che dovrebbe andarlo a leggere di persona.
                            Ma noi siamo contro i led rossi, perchè i kW che perde una linea elettrica o un trasformatore non li vedo e quindi è come che non ci siano. :lol:
                            Magari l'ecologista fanatico degli standby stacca la spina alla TV e accende la stufetta elettrica. <img src=h34r:">
                            Giorgio
                              CITAZIONE (giorgio demurtas @ 15/3/2008, 20:31)
                              ...allora ben vengano questi contatori! <img src=">...che ne pensi dei semafori?ho sentito che si potrebbe risparmiare sostituendo le lampade attuali,con altre di nuova generazione.
                                Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
                                in molti paesi... ma non qui... e ci piace sapere che negli altri paesi lo siano ma gradiremmo (non a chiacchiere) che lo fossero anche in Italia e non solo negli altri paesi
                                  La discussione è vecchia, ma posto la mia esperienza
                                  Ho un decoder terrestre Philips DTR 6600 acquistato nel 2004.
                                  Ho misurato il consumo ed è di 12,6 W, identico da acceso o in stand-by. Purtroppo c'è qualche piccolo problema a staccare la spina: quando la si riattacca bisogna attendere circa un minuto in cui l'apparecchio fa il loading. Inoltre se si è abbonati alla pay-tv, con la spina staccata non si ricevono gli aggiornamenti sui diritti di visione.
                                  Secondo me la soluzione non è staccando le spine, ma obbligando i produttori a raggiungere un consumo in stand-by piccolissimo (io proporrei un max di 0,2 W per apparecchio)
                                  Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
                                  Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
                                    Leggete meglio il manuale d'istruzioni: molti decoder in standby non se ne stanno inattivi, ma attivano l'aggiornamento del proprio software e della sintonizzazione dei canali. Alcuni, come entrambe quelli in casa mia, evidenziano questo col lampeggiamento del led rosso (dello standby, appunto). Questa operazione dura meno di 10 minuti, poi va realmente in standby. Ma ciascun apparecchio ha i suoi tempi e i suoi modi per aggiornarsi.
                                      test assorbimento decoder in stand-by
                                      Ho effettuato un test durato poco più di un'ora sul decoder digitale terrestre Philips DTR6600/08.
                                      Ho riassunto i risultati in una tabella in cui, nella prima colonna, ho espresso il tempo a partire dal collegamento dell'apparecchio alla linea elettrica.
                                      Subito dopo la lettura del 19° minuto ho acceso il decoder ed ho disattivato gli aggiornamenti automatici. Poi l'ho rimesso in stand-by.
                                      Dal test non sembra che i consumi elevati nella fase di inattività siano dovuti ad aggiornamenti ma sembra che siano permanenti. Questo decoder è stato acquistato nel 2004, spero che i modelli più recenti facciano meglio.
Nome:   philips6600standby.jpg
Dimensione: 23.4 KB
                                        Hai disabilitato sia gli aggiornamenti del software, che la ricerca automatica dei canali? Sono due voci distinte, almeno nei decoder dei quali riferivo prima.
                                        Ultima modifica di nll; 24-02-2013, 16:05.
                                          Sì, ho disabilitato entrambi gli aggiornamenti.
                                          Inoltre nel frattempo ho provato anche il decoder satellitare Nokia 9701s (acquistato nel 2002)
                                          Questo decoder non è abilitato ad aggiornare l'elenco canali. Per quanto riguarda l'aggiornamento del software, esiste un avviso che informa dell'eventuale disponibilità di aggiornamenti. Tale servizio non è disattivabile.
                                          Di seguito la tabella riepilogativa:
Nome:   nokia9701sStandby.jpg
Dimensione: 26.4 KB
                                          Si nota che i consumi sono diminuiti dopo il primo utilizzo, dopo l'inserimento della spina, ma rimangono comunque non accettabili.
                                          Ultima modifica di trap5; 24-02-2013, 23:03.
