Curiositā su processi chimici (seri e meno seri) - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione č chiusa.
  • Gascromatografia
    Per capire meglio la tecnica:
    Gascromatografia - Wikipedia
    • nanotubi di TiO2
      In seguito cercherō altro materiale:
      http://mse.gist.ac.kr/~ppl/2004ppl/2...ica%20Acta.pdf
      • nanotubi di silicio:
        I nanotubi di silicio che sono flessibili e quasi morbido come gomma
        • Estrarre oro da hardware PC
          Estrarre oro dai componenti hardware, ecco come fare - Tom's Hardware
          • Farmacia chimica
            CLORURO DI MAGNESIO
            A che serve il Cloruro di Magnesio? - Yahoo! Answers
            • Ciao Franco52, oppure ti posso chiamare Etabeta?
              Mi puoi aiutare?
              Stō cercando un sistema a cartridge dove inserendo acqua genero idrogeno per alimentare una fuel cell che mi ricarica delle batterie al Litio.
              Il composto che si genera, dovrebbe perō essere rigenerabile attraverso l'uso di altra acqua e di corrente elettrica, cosicchč
              le cartridges siano ricaricabili.
              Ho provato con il sodio silicide e funziona, perō il silicato di sodio che rimane non č rigenerabile.
              Ciao e grazie.
              • Scusa leonardon
                Se tu vuoi rigenerare la cartuccia con acqua ed elettricitā,
                allora puoi usare una semplice cella elettrolitica che si ricarica con l'acqua e l'elettricitā della fuel cell.
                Il problema č se vuoi rigenerare solo con acqua!
                Per questo dammi un pō di tempo per fare una ricerca,
                ma č certo che se riuscissimo a trovare qualcosa sarebbe un sistema molto interessante.
                • Buongiorno a tutti
                  Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
                  Faccio un esempio: il Fornet.
                  Ho ancora un calcolo in lire, quindi la situazione potrebbe essere molto peggiorata (non ho pių guardato i prezzi, da quando me lo faccio da solo)
                  Un flacone costava 4250 lire al Carrefour, ma contiene solo 125 millilitri: quindi ce ne vogliono 8 per fare un litro. E questo porta il costo del prodotto a 34.000 lire al litro.
                  Ora, quando si mettevano in chiaro i componenti (mentre ora ci scrivono "contiene sostanze come da tabella X, art. 2, della legge YY), si leggeva chiaramente "contiene 4% soda causica e 1% tensioattivi non ionici). Insomma, ogni litro di fornet contiene 40 grammi di soda caustica e dieci di detersivo. Il resto č acqua.
                  La soda caustica in perle costava invece 7000 lire al chilo, e considerando che con questo chilo si possono fare 25 litri di fornet (40g per litro), la soda incide per 280 lire al litro.
                  Il detersivo liquido non č composto al 100% di tensioattivi non ionici, ma vuol dire che ne metteremo un po' di pių... Quello economico costava 1500 lire ogni mezzo litro, e noi invece dei dieci grammi originali ne mettiamo 50, cosė con un flacone ne facciamo dieci litri. Perciō, abbiamo che 1500 lire diviso dieci fa 150 lire, che aggiunti alle 280 lire al litro di soda caustica sono in totale 380 lire al litro (il costo dell'acqua č irrisorio, non lo conto nemmeno)
                  La differenza č evidente: il prodotto commerciale costa 34000 Ģ/litro, quello casalingo 380, perciō si parla di cento volte di pių per avere ESATTAMENTE la stessa cosa.
                  E' evidente che paghiamo i costi della pubblicitā, ddell'imballaggio e della distribuzione e garantiamo ancora un lauto guadagno al produttore. E tutto questo per fare una cosa per la quale non srve nemmeno un laboratorio, ma un secchio, un mestolo e dei prodotti commerciali che troviamo nello stesso scaffale del supermercato dove compriamo il fornet.
                  La stessa analisi potremmo farla sui concimi per piante: io usavo i "mattoni" di solfato di ferro per le ortensie e li pagavo 2200 lire al kg, mentre ora si trova in giro solo la "supercrescita miracolosa arricchita con oligoelementi", quattro miseri bastoncini tipo pellets, al prezzo di diversi euro per meno di 50 grammi di sostanza...
                  Parole sante livingreen... o semplicemente i vari prodotti anti-muffa che altro non sono che ipoclorito (pastiglie o granuli per piscine) con acqua... scusate se riprendo un post ad inizio discussione, un pō per volta la sto leggendo tutta (quant'č lunga????), certo che un piccolo corso di chimica per casalinghe (considerando che le avvertenze sui flaconi non le legge nessuna) non guasterebbe giusto per spiegare alla solita di Voghera che la soda caustica non vā bene con l'alluminio o che acidi vari č meglio non miscelarli per pulire alla perfezione la tazza del gabinetto.
                  • Calciocianamide
                    Produzione | calciocianamide AlzChem
                    • Boroidruro di sodio
                      A proposito del post 606, Leonardon propone questo:
                      Sodium borohydride - Wikipedia, the free encyclopedia
                      • Acido nitrico ed altro
                        YouTube - Make Nitric Acid - The Complete Guide
                        • per caso sai come si fa ad ottenere per elettrolisi dalla varecchiana (ipoclorito di sodio)
                          il clorato di sodio?
                          • Vedi il post 519:
                            lā c'č tutto!
                            • Grafene
                              Supercondensatori di Grafene:
                              Graphene supercapacitor breaks storage record - physicsworld.com
                              Si puō ottenere un singolo strato di Grafene anche da 10 mg di saccarosio in polvere collocati su un foglio di rame, sottoposti a un flusso di argon e idrogeno e a temperatura di 800°C per dieci minuti.
                              • Membrane a fibre cave
                                Per separare l'azoto dall'aria senza spendere energia:
                                Membrana artificiale - Wikipedia
                                http://www.cheresources.com/hmembranes.shtml
                                Ultima modifica di Franco52; 11-12-2010, 11:33.
                                • in realtā l'energia la fornisci tramite la pressione necessaria a far passare il gas sotto forma di calore dovuto all'attrito
                                  spiegando in parole povere ottieni il gas in uscita a una pressione minore
                                  • Chimica dei telescopi
                                    Come sapete per costruire grandi specchi per telescopi occorre una tecnica molto sofisticata.
                                    Dalla ricerca astronautica ci viene invece un'idea pių semplice.
                                    Peter Chen, un fisico della NASA, Goddard Space Flight Center di Greenbelt, Maryland, sostiene che si possono costruire telescopi sulla Luna usando materiali indigeni.
                                    Miscelando nanotubi di carbonio, con poca resina epossidica e polvere lunare simulata (farina di basalto).
                                    Il disco contenente questa miscela viene fatto ruotare a velocitā costante finchč non solidifica in forma di parabola, sulla quale poi viene applicato un sottile strato di alluminio in una camera a vuoto (ma sulla Luna il vuoto c'č giā).
                                    Per fare uno specchio tipo Hubble Telescope, occorrerebbero 60 Kg di resina, 1.3 Kg di nanotubi, 1 grammo di alluminio e 600 Kg di farina di basalto.
                                    • Vacuometro di McLoad
                                      Vacuometro
                                      • Io come al solito leggo solo ma oggi do a tutti voi un buon natale
                                        • E per festeggiare , un buon bicchiere di birra fatta in casa:
                                          http://www.bertinotti.org/birra_in_casa.pdf
                                          • e si, che la mia famiglia una volta distillava pure, certe grappe
                                            • Distillatore
                                              A raffreddamento naturale invernale:
                                              • č pių ho meno, era cosi, certe grappe dopo una DECINA DI VOLTE, curava tutto anche il mal di denti, BUON NATALE
                                                • Progettare un reattore chimico
                                                  Reattore chimico - Wikipedia
                                                  http://www.treccani.it/export/sites/...tori_x_ita.pdf
                                                  • Elettrodialisi inversa
                                                    Risultato della ricerca immagini di Google per http://it.emcelettronica.com/files/node_images/theprinciple.jpg
                                                    • Acqua alcalina
                                                      Acqua alcalina
                                                      • laser ad azoto
                                                        The Nitrogen Laser
                                                        • Domanda
                                                          Come faccio per estrarre gas di ammoniaca pura
                                                          dai flaconi commerciali in vendita nei negozi a pochi centesimi?
                                                          • basta togliere l'acqua con i soliti metodi (sali idrofili...etc.) e poi la fai evaporare comunque stai attento in forma gassosa č un forte esplosivo
                                                            • Elenco sostanze chimiche commerciali
                                                              Cerco di fare un riepilogo delle sostanche chimiche che si possono trovare nei centri commerciali a basso prezzo:
                                                              Ammoniaca
                                                              Acido cloridrico
                                                              Candeggina
                                                              Soda caustica
                                                              Alcool 95°
                                                              Sale
                                                              Bicarbonato di sodio
                                                              Carbonella (C)
                                                              Acetone
                                                              Borotalco
                                                              Zucchero
                                                              Concimi ( Zolfo, calciocianamide, farina di basalto , fosfato tricalcico, ecc.
                                                              CaC2
                                                              Aria ( Azoto, ossigeno, CO2, gas nobili)
                                                              Acqua
                                                              Calce viva e calce spenta
                                                              Sabbia (SiO2)
                                                              Alluminio, rame, vetro, ferro, oro, argento
                                                              Cenere
                                                              Grafite
                                                              PET, Polietilene
                                                              Butano
                                                              Trementina
                                                              Glicerina
                                                              Trielina
                                                              Torba, Legno (distillazione secca)
                                                              Da questi prodotti di base, se ne possono ricavare un centinaio di derivati, per l'autosufficienza chimica.
