alternatore da 5,5 kw a 1500rpm alimentato da motore 2 poli a 2800rpm consumo 0,75kw
  • #76
    E' vero, hanno preso ciò che per "loro" era più conveniente. Ma la corrente alternata era solo una piccola parte delle sue invenzioni.
    "La verità attraversa sempre tre fasi. Dapprima viene ridicolizzata. Poi violentemente contrastata. Infine accettata come una cosa ovvia." (A. Schopenhauer 1788-1860)
    • #77
      si ma la corrente alternata e stata portata avanti perche come si sa ha portato profitto e continua a portare profitto ai padroni dell economia. se invece era gratis stai tranquillo e sicuro che ancora si usavano le candele o altro su si puo speculare sopra. perche tesla la corrente alternata voleva progredirla fino al punto di produrla a costi zero e libera per tutti, cosa che non e successo e non succedera mai con nessuna forma di energia fino a quando il sistema continuera sulla base della speculazione e del profitto
      • #78
        Originariamente inviato da corry Visualizza il messaggio
        Perchè stupirsi? Se ti propongono due lavori e puoi farne solo uno prendi quello che conviene di più?
        Puoi anche fare il contrario, ma vai in fallimento in fretta. I banchieri e l'economia in genere non è gestita da "poverelli di Assisi"
        Era la parte che funzionava e per la precisione non l'ha inventata lui, ha avuto il merito di renderla conveniente.
        Il costo zero non esiste. Qualunque cosa avesse inventato ci sarebbe stato comunque bisogno di qualcuno che costruisse impianti, distribuisse l'energia, curasse la manutenzione, naturalmente non gratis
        Per le tasse nessun problema ti metterebbero una tassa sul kW installato, esattamente come paghi il bollo dell'auto in base ai cavalli, anche la la tieni in garage.
        Anzi per lo stato sarebbe una pacchia: se l'energia costa niente il cittadino può pagare tasse di installazione più alte e questi soldi rimarrebbero in Italia.
        Google funziona, apparentemente è gratis, nessuno si è sognato impedirne la diffusione, anzi hanno trovato il modo di farci i soldi. Comunque.
        Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
        Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
        • #79
          Originariamente inviato da nibiru Visualizza il messaggio
          torniamo a bomba:
          il fatto che uno faccia 5,5kw a 1500rpm e uno 0,75kw a 2800rpm vuol dire che dentro la turbina (la cosa che fa i giri al minuto) nel motore da 5,5 è più pesante e in quello da 0,75 è più leggera (ha meno energia cinetica inerziale). i giri al minuto non contano niente nella resa. quello che conta è l'energia necessaria a muovere la cosa che gira.
          puoi far girare una cosa leggera a 2800 giri al minuto consumando 0,75kw, ma non puoi assolutamente far girare una cosa più pesante a 1500 giri al minuto senza usare 5,5kw!
          the end.
          Ultima modifica di nll; 22-02-2013, 21:27.
          • #80
            Originariamente inviato da edobara Visualizza il messaggio
            torniamo a bomba:
            Ritorniamo a bomba con alcuni dettatagli aggiuntivi.
            Un alternatore, in teoria, senza attriti e perdite varie, grosso quanto ti pare, può girare alla velocità che ti pare, senza richiedere un solo Watt di potenza; tranne nel periodo durante il quale viene portato a regime (infatti bisogna fornirgli energia per lanciarlo).
            Una volta lanciato non consuma più nulla.
            Il problema si verifica quando chiedi a questo alternatore di fornirti energia elettrica. SE non gli dai energia meccanica per mantenerlo in rotazione lui si ferma. Se gli chiedi un kW di energia elettrica gli devi fornire almeno 1 kW di energia meccanica.
            NON c'è nessun problema a vedere un alternatore da 5,5 kW girare a VUOTO, collegato ad un motore da 0.75 kW.
            Se colleghi una stufa da 5kW all'alternatore si inchioda tutto subito.
            • #81
              Si inchioda tutto subito no .... Raggiungerà il punto di equilibrio tra potenza fornita ed erogata .... Quindi la stufa verrà alimentata a tensione più bassa e scalderà per 0,75 o giù di lì
              • #82
                ricapitoliamo. sono un muratore e forse so solo costruire case , ma ho constatato e posso dimostrarlo se vieni in calabria che sicuramente non so dimostrarti in termini professionali , perche non li so , ma . prendi una bici collegaci un alternatore che pedalando produce 5 kw , poi affiancaci un motore che prendendo la corrente dal alternatore consuma 1 kw , (te ne restano altri 4 kw per portarti con te 2 forni elettrici per cucinarti quello che vuoi).collegalo agli ingranaggi che fanno girare la ruota, e hai finito di pedalare , poi cosi ,fare il giro del mondo , ma attenzione ai copertoni, non so quanti chilometri ti faranno viaggiare
                sono d'accordo con te questo e il succo. mettere un alternatore che produce molto e poi farlo girare da un motore che consuma poco
                Hai dimenticato di cambiare utente tra un messaggio e l'altro...
                Secondo me ha scritto il primo messaggio, pubblicato, riletto, pensato che non fosse suo, appoggiato con un secondo messaggio
                • #83
                  O forse, come tanti, usa due nick diversi per postare sul forum per potersi dare ragione da solo....
                  • #84
                    La perdita del volano...
                    Originariamente inviato da IlSignor15Magneti Visualizza il messaggio
                    Roba da matti. Qui si violano allegramente le leggi termodinamiche. Non è possibile ottenere piu energia di quella che ha un sistema. Neanche le pale eoliche creano energia dal nulla, ma producono RALLENTANDO il vento!
                    L'energia di un sistema chiuso si conserva, e un motore attaccato ad un alternatore che gira per mezzo del motore stesso è un sistema CHIUSO a meno che non vi siano altri introiti energetici (campi strani etc, ma non ci credo in ste cose)
                    La terra non è un sistema chiuso, riceve energia dal sole e disperde a sua volta energia nello spazio, e tutto cio che si muove, a parte le centrali geotermiche è dovuto al sole (si anche i combustibili fossili)!
                    PUNTO E BASTA!
                    EDit: L'invenzione del sedicente Australiano funziona perche un volano di quel peso, a quella velocità immagazzina una mostruosa quantità di energia (fatevi due cointi (RPM/60*2*pigreco)^2 * momento di inerzia), tanto che può si fare funzionare tutta quella roba per brevi periodi di tempo. Per vedere "l'efficienza" deve integrare quanta energia ha comsumato e quanta prodotta, non i picchi... cosi sono bravi tutti. Allora io immagazzino 40Kj di energia in dei condensatori caricandoli con 200W e sono in grado di fare funzionare una forno da 2000W per alcuni secondi (abb. per un video x youtube)
                    Non ci illudiamo, l'energia gratis non esiste, anzi costa molto, e non solo in termini economici ma anche climatici, militari e sociali....
                    Meditate gente meditate
                    La perdita del volano viene compensata dal motore che mantiene costanti i giri, utilizzando un volano di dimensioni e peso adeguate, si puó avere energia cinetica per compensare perdite di potenza molto alte, nelle stazioni NATO Scatter create dopo la guerra fredda, veniva utilizzato un sistema del genere "No break sistem" che una volta avviato si fermava soltanto se veniva disalimentato, o per eventuale guasto meccanico.
                    • #85
                      Ciao a tutti, secondo voi che siete esperti, è possibile far funzionare un alternatore che produce 5,5kw a 1500 rpm con un motore che consuma 0,75kw e fa 2800rpm?
                      è possibile solo se i tuoi studi si fermano alla quinta elementere, se studi un po di più e nella realta NO
                      ma possibile che nel 2020 si sentano ancora queste ...zate?
                      ma possibile che su questo forum si sentano ancora queste ...zate?
                      Winter is coming
                      • #86
                        È possibile e non puoi farci niente ! Ti consiglio l’oblio o prendila sul ridere che fa bene al fegato....
                        Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                        • #87
                          guarda che io sono rilassatatissimo (non sai quanto) e in effetti solitamente non rispondo a 3ad del genere...
                          ma anche far finta di niente sempre, come se fossero post intelligenti non va bene
                          Winter is coming
                          • #88
                            Però se rispondi gli dai visibilità che poi è quello che cerca nella sua nullità esistenziale. Se lo ignori sparirà da solo ...
                            • #89
                              Ué cumpa',
                              non mi trattate male Johntree, eh! Perlomeno, no finché non produce un disegno, schema o schizzo dell'apparato che ha in mente -mi serve per arricchire la Pinacoteca
                              nella (tenue, eh! Anzi, tenuissima speranza che non sia un doppione). Poi dopo lo potete perculare quanto vi pare.
                              Saluti.
                              M
                              In God we trust
                              all others have to provide data.
                              Adotta un Contadino! https://www.youtube.com/watch?v=UEpFpYgFZ6Y
                              Sto operando...
                              TOP100-SOLAR
