Si capisce subito che chiudendo l'interruttore non funziona niente, quindi nessuna propulsione.
Nel caso che i campi magnetici si respingono, il veicolo non si muove perché la forza repulsiva spinge la colonna A verso sinistra e contemporaneamente la forza repulsiva spinge la colonna B verso destra.
Le due forze si eliminano a vicenda e quindi tutto rimane fermo come una statua, cioè non funziona niente.
Se mediante invertitore manuale A inverto il senso della corrente, i 2 solenoidi si attraggono anziché respingersi e le forze si eliminano a vicenda e sempre non si muove niente di niente.
Finora ho fatto un discorso che riguarda la fisica classica.
La fisica classica non tiene conto del limite della velocità della luce.
Per capire meglio questo progetto è consigliabile fare finta che la velocità della luce è 3 millimetri al secondo anziché 300 mila km al secondo.
Mai e poi mai, le polarità dei 2 solenoidi vengono invertite nello stesso istante, PRIMA uno e DOPO l'altro.
Inizialmente possiamo immaginare che i 2 solenoidi si respingono ma all'improvviso il generatore di segnali inverte la polarità del solenoide B.
Nel disegno sta scritto che la distanza tra il solenoide A e B è 300 millimetri, siccome stiamo facendo finta che la velocità della luce è 3 millimetri al secondo, la luce impiega 10 secondi per arrivare da B ad A.
Immediatamente la colonna B non spinge verso destra e quindi non si contrappone al solenoide A, quindi il veicolo è spinto verso destra.
Nel frattempo l'inversione di polarità non è stata ancora avvertita dal solenoide A perché la variazione magnetica viaggia a 3 millimetri al secondo, quindi il solenoide A continua come prima a "sentire" un campo magnetico che lo respinge.
Finalmente dopo 10 secondi la variazione di campo magnetico arriva e il solenoide A comincia ad attrarre il solenoide B anziché respingerlo come faceva prima.
Successivamente il generatore inverte il senso della corrente elettrica nel solenoide A, quindi inverte la polarità di A; immediatamente A attira B, ma B non sente niente perché ancora non ha ricevuto niente come segnale, quindi il veicolo è ancora spinto verso destra.
Dopo 10 secondi finalmente il solenoide B comincia a sentire A, ma il generatore inverte ancora il verso della corrente, e via cosi in modo ciclico.
Ritornando alla realtà dei fatti dobbiamo ammettere che la velocità della luce è purtroppo molto elevata, questo provoca che il generatore di segnali deve avere una frequenza molto alta, ed è possibile calcolarla.
tempo = spazio / velocità
t=0,3 / 300000000 = 0,000000001
t=1*10-9 secondi
Siccome il tempo si riferisce ad un semiperiodo è necessario moltiplicare il tempo per 2.
frequenza = 1 / (2 * tempo) = 1 / (2 * 10-9)= 500 Mhz
Spero di non avere sbagliato i conteggi e comunque se anche ci fosse qualche errore nei conteggi poco importa perché quello che interessa è capire il principio fisico.
Quindi sembrerebbe che la frequenza dovrebbe essere 500 Mhz.
Questo valore cosi alto dipende da c che è la velocità della luce e dipende anche dalla distanza tra i solenoidi.
Supponiamo che la distanza tra i solenoidi fosse 30 metri anziché 300 millimetri (cioè 30 cm), in questo caso un generatore da 5 Mhz sarebbero sufficienti, infatti la distanza è 100 volte più grande e proporzionalmente la frequenza necessaria può essere 100 volte più piccola.
t=1*10-9 secondi
