Allora...
Bosogna produrre energia usando un banale tubo a raggi X.
Si!
quello che si usa negli ospedali per fare le radioagrafie e vedere se c'è qualche osso rotto.
Però c'è un però...
Di solito la tensione elettrica di alimentazione di tubo a raggi X varia da 15 kvolt a 100 kvolt.
Questa tensione a noi non va bene perchè noi vogliamo produrre raggi gamma molto intensi, e non ci interessa produrre raggi X.
Per produrre raggi gamma molto intensi occorre una tensione CONTINUA di almento 1 Mvolt (1 MEGAvolt).
Collegando in serie tanti moltiplicatori di tensione potrei ottenere facilmente la tensione che serve.
Procurarsi un tubo di raggi X e sovvralimentarlo con una tensione di 1 Mv, non è impresa impossibile.
Il problema vero è scoprire il segreto dei raggi gamma, cioè scoprire qual'è il materiale che emette neutroni quando lo bombardo con raggi gamma.
La domanda fondamentale è...
Qual'è il materiale che, bombardato da raggi gamma, emette neutroni ?
Una volta scoperto il segreto, ottenere energia illimitata diventa facile.
Diventa facile perchè avendo a disposizione un flusso di neutroni, io potrei trasmutare tutti i materiali che voglio e ottenere energia nucleare da essi.
Un esempio tra mille: bombardando con neutroni un pezzo di torio, quest'ultimo diventa caldissimo e posso vaporizzare acqua per fare girare delle turbine, è quasi un classico esempio di centrale nucleare in cui invece di usare introvabile uranio, si usa torio e un tubo per raggi X (sovvraalimentato in tensione).
Tempo fa c'era qualche ragazzino biricchino che proponeva di usare ultrasuoni per fare trasmutazioni.
Ma tralasciando le stupidate degli ultrasuoni è giunto il momento di prendere sul serio la possibilità delle trasmutazioni nucleari considerando raggi gamma anzichè inutili ultrasuoni.
Si!
Però c'è un però...
