per il TERZO MONDO....come Jesolo o Lignano che hanno molta richiesta energetica PROPRIO in ESTATE
ecco lo sviluppo di un'esempio di
generatore elettrico (non solo) solare fai-da-te con continua e battere
Prendete il radiatore di un'auto come EVAPORATORE (4) al entrata
collegate uno scambiatore fluido/fluido
(questo lo trovate come pezzi di vecchi impianti di trattamento dell aria )
e sara' il RECUPERATORE , nel disegno (R) post turbina
poi di seguito collegate la pompa di recupero di un servosterzo
(pompa (cerchio con triangolo)),
e quindi un altro radiatore come CONDENSATORE (C)(o scambiatore F/F)
e fin qua avete fatto il ritorno del gas-fluido
da condensatore ad evaporatore.....
NB: LA PARTE sotto del disegno e, montato da Sx a Dx
L'uscita del radiatore EVAPORATORE (quello a SX) mandatelo ad
una turbina recuperata da un turbo (G) e quindi l'uscita della turbina
poi la collegate all'ingresso centrale dallo scambiatore fluido/fluido (quello descritto sopra), in recuperatore(R)
e poi il flusso andra nel radiatore CONDENSATORE (a DX).... chiudendo il circuito.
Riempite il circuito con un gas come l'R134 (o genertron) che trovate nei
condizionatori per auto.
Collegate infine, sull'albero della turbina un'alternatore di recupero
per auto (14V - 60A).
Con almeno 10 metriquadri di superficie captante siete in grado di
erogare quasi un kW di potenza durante le ore di sole piu' intenso.
mentre il radiatore EVAPORATORE, potrebbe essere inserito su un accumulatore termico
e quindi dilazionare nelle 24 ore la produzione di 50 Mq di pannelli....
comunque l'acqua non salira mai sopra i °C!
PIGLET, termodinamico domestico
per poi, volendo...alimentare un pacco di batterie.
attraverso l'EVAPORATORE (radiatore 4) cedendo calore al gas R134,
questo espande, facendo ruotare la turbina.
dopo la turbina, lo scambio fluido/fluido, RUBA calore e lo reimmette
DOPO la pompa di rimando prima dell EVAPORATORE (4)
Poi nel radiatore CONDENSATORE, il gas raffreddandosi condensa,
MEGLIO SE AD ACQUA, come nel disegno...entrata e uscita da C
ed il liquido che si e' formato viene pompato con la
pompa per servosterzo indietro nello scambiatore di calore
passando per il RECUPERATORE acqua acqua...
per tornare in ciclo, nuovamente riscaldato, espando nella turbina, etc.
Il calore dissipato dal radiatore o dallo scambiatore fluido/acqua all uscita
puo' poi essere usato per riscaldare l'acqua sanitaria, far
funzionare un condizionatore ad assorbimento, etc. etc. etc.
Come potete vedere si tratta di un impianto che qualsiasi frigorista o
idraulico esperto (o meglio i due in societa') puo' fare.
2 tipi di pannelli con o senza scorta termica (volano termico)
*Collegate alcuni collettori solari parabolici a lineari concentratori,
e riempite questo secondo circuito con glicole (antigelo per radiatori auto).
*anche con semplici pannelli ad assorbimento fatto dilamiere zincate e pitturate NERE,
e un circuito che dovra mantenere la velocita' dell acqua abbastanza elevata
da non far superare i 90° di temperatura,
poi, fatene un circuito chiuso con il radiatore EVAPORATORE.(4)
bello?
bello?
