Salve! sono un nuovo istritto di questo interessante blog e forum sul mondo dell'energie rinnovabili, dunque volevo sapere nella mia ignoranza da comune cittadino, se qualcuno avesse fatto alcuni esperimenti con alcune lampade o faretti che producano una luce simile alla luce solare o al cielo poco nuvoloso ed se queste lampade possono fare produrre una minima elettricità a dei pannelli fotovoltaici per ricaricare le batterie di notte o magari quando fa brutto tempo? ed so bene che questa mia domanda che io mi chiedo da tanto tempo può sfidare la fantomatica teoria della termodinamica, ma io credo che con alcune lampade o faretti che naturalmente devono consumare meno del picco raggiunto dal pannello fotolvoltaico ed se poste regolarmente ad una certa vicinanza dai pannelli fotolvoltaici possono fare produrre una certa minima elettricità in quei momenti in cui il sole non è presente, comunque vi prego di rispondere a questa mia domanda che mi chiedo da tanto tempo ed ancora non ho avuto la possibilità di provare a sperimentare. dunque vi ringrazio! a presto!
produrre elettricità illuminando i pannelli fotovoltaici
Questa discussione è chiusa.
Avresti inventato una fonte di energia infinitanon ci sarebbe piu' bisogno ne' di nuke ne' di altra fonte di energia....
Peccato che la cella FV abbia un rendimento del 20% massimo e la lampada dell'80% circa al massimo.... fai un po' te i conti di quanta energia rimanga partendo da 100...AUTO BANNATO
Non mi credi? ti faccio vedere alcuni articoli!
Ah mi prendi anche per pazzo! se vuoi ti faccio vedere alcuni articoli che parlano di questa possibilità, eccoti alcuni articoli:>IL FOTOVOLTAICO
D.
I moduli fotovoltaici possono funzionare anche con la luce artificiale? R. La conversione fotovoltaica avviene solo con luce di frequenza compresa in un determinato range di valori. Alcune lampade artificiali non hanno forti componenti in questo range di frequenze e quindi non stimolano la produzione di elettroni all'interno delle celle fotovoltaiche. Altri tipi di lampade, avendo luce di frequenza opportuna, posso far funzionare le celle anche se parzialmente.
29 novembre 2007
altro articolo:>
07. La tecnologia fotovoltaica ha bisogno di un sole splendente per funzionare in modo corretto?
Un sistema FV necessita della luce diurna per poter funzionare, ma non richiede necessariamente una luce solare diretta. Se esponiamo infatti un modulo FV ad una luce artificiale, esso produrrà ugualmente energia elettrica.
Dunque non sono solo io che dico queste cose, ma io credo che se un pannello fotovoltaico viene esposto difronte una particolare lampada o faretto potrebbe di sicuro produrre una minima elettricità ed non ho detto che può produrre il picco massimo che fa difronte al sole, ma ti ripeto che una minima elettricità la può produrre difronte ad una particolare lampada o faretto, bisognerebbe provare a sperimentare quale tipo di lampada o faretto sarebbe più efficace in rapporto al consumo o alla luminosità che produce questa lampada o faretto particolare che deve essere posizionato ad una certa distanza dal pannello fotovoltaico, dunque bisognerebbe fare una serie di prove o sperimenti per vedere quale lampade o faretti sono più adatte ed a quale distanza devono essere posizionate dai pannelli fotovoltaici, dunque ti consiglio invece di criticarmi, di provare a fare alcune prove o sperimenti visto che sai alcune nozioni d'elettronica o elettricità ti verrebbe facile fare queste prove o sperimenti che io ti ho detto di fare, dunque perche non provi? ed poi mi farai sapere i risultati! dunque ci sentiamo! grazie! a presto! ciao ciaoooo!
Ehm......credo che lei abbia frainteso la risposta di Spider66...
Di sicuro i pannelli Fv qualcosa producono se esposti a qualche particolare tipo di lampada ma..........il bilancio energetico si fa alla fine del "ciclo" e sommando i rendimenti mi sa che alla fine resta ben poco.
Respect
E' possibile farlo.... ma tolte le perdite per la produzione della luce, le perdite dei pannelli, le perdite dell'inverter....
è un operazione a bilancio negativo !!!
I costi energetici superano i rendimenti
Forse potrebbe essere conveniente dal punto di vista economico solo per il CE (ma se produci di notte se ne accorgono senza grandi difficoltà... )2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Non puo' essere conveniente nemmeno dal punto di vista del CE .....
Se uso 100 di energia alla fine ritrasformo il 16% in energia (e ho detto il massimo ma forse non si arriva al 10%).... via non c'e' bisogno di mettere un pannello sotto una lampada per capire questo...
Potrei solo sfruttare la luce intrerna di edificio illuminato , ma come ? mettendo i pannelli sulle pareti al costo di migliaia di euro per recuperarne un paio di euro e poi se faccio scurire le pareti con i pannelli devo anche aumentare l'illuminazione per vederci.... o volevi mettere tanti faretti sul tetto per iluminarlo di notte luca ?AUTO BANNATO
Originariamente inviato da Luca-il-Rinnovabile Visualizza il messaggioUn sistema FV necessita della luce diurna per poter funzionare, ma non richiede necessariamente una luce solare diretta. Se esponiamo infatti un modulo FV ad una luce artificiale, esso produrrà ugualmente energia elettrica.
L'errore nel tuo ragionamento, come ti è stato già detto, è pensare di ottenere da quel pannello esposto alla luce di una lampada, un'energia maggiore di quella che la lampada stessa ha consumato. Se vuoi perdere tempo puoi provare e condurre l'esperimento, ma bastano pochissime considerazioni per evitare di farti sprecare energie inutilmente. Un pannello FTV buono ha un rendimento del 15%, ciò vuol dire che se viene esposto ad una potenza di irraggiamento di 500W/mq, questo produrrà al massimo 75W. Mettiamo conto che usi una lampada da 500W (un faretto che emette uno spettro ottimale per il tuo pannello) e ammettiamo che il tuo faretto trasformi tutta la potenza elettrica in potenza luminosa, secondo te sarebbe un sistema conveniente? Consumi 500 W per ottenere 75 W. Che senso avrebbe un tale sistema?
Considerando anche il fatto che il miglior faretto a LED di ultima generazione ha un rendimento del 25%, deduciamo subito che il tuo sistema consuma 500W e produce 18,75W, ergo non è di alcuna utilità, ma rappresenta solo uno spreco di energia.
Saluti"Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio..... e' troppo che manco dai banchi di squola.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Squola a parte... anche se tutto il sistema funzionasse al 100% che pro ne avrei? Per ricaricare le batterie a questo punto non sarebbe meglio attaccarle direttamente alla corrente?
