Costruire un tubo di Hilsch - EnergeticAmbiente.it
  • Costruire un tubo di Hilsch
    Tubo di Ranque-Hilsch - Wikipedia
    The Hilsch vortex tube
    Il tubo di Hilsch trasforma un getto di gas compresso
    in due correnti opposte, una fredda euna calda,
    con una differenza di temperatura di 200°C
    Tubo di Hilsch accoppiato all'eolico
    per la compressione dell'aria e la produzione contemporanea di caldo e freddo:
    Green economy: Comprimere l'aria per creare energia dall'eolico: due soluzioni negli Stati Uniti
    Ultima modifica di nll; 07-01-2015, 23:31. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    G . Ranque -- Vortex Tube -- Acoustic heating / cooling
      Ho trovato il sistema per comprimere l'aria economicamente, col Principio di Pascal:
      Come sollevare un’auto con una mano – Il principio di Pascal | One Mind
        Il principio di Pascal lo conoscono anche i sassi (lo sai come si chiama l'unità di misura della pressione?), ma che c'entra?
        Oltre al fatto che nel tuo caso è l'aria che spinge l'acqua, e non il contrario......
          Franco ma lo scopo qual'è? Rinfrescarti d'estate? Allora fai molto prima ad attaccare alla tua pala eolica un normale condizionatore, foss'anche acquistato dai cinesi avrà un rendimento sicuramente superiore al tubo di Ranque-Hilsch a cui fai riferimento.
            Ecco il sistema completo di condizionamento a costo quasi zero:
              Che non funzionerà mai, tanto valeva mettere una pompa da bicicletta visto che la pressione in entrata nel tubo sarà la medesima da te generata. Ti ripeto quanto scritto da Livingreen: sai come si misura la pressione?
                Pressure
                  Non credo che Franco abbia capito l'enormità della cosa che ha detto... ma farsi due conti prima di postare certe cose no, eh?
                  Quando spingi il pistoncino, diciamo di area di un cm2, la pressione si propaga al pistone più grande... il quale diciamo che sia di area di dieci cm2. Di conseguenza, il pistone grande saà spinto con forza dieci volte più grande.
                  Perciò, se sul pistoncino ci metti un peso di un kg, il pistone più grande potrà sollevare un peso di dieci kg... ma si solleverà solo di un decimo rispetto alla corsa del pistoncino, mentre l'energia in gioco sarà esattamente la stessa. E' lo stesso principio della leva, e come la leva viene usato per spingere con grande forza sacrificando la corsa utile, cosa che qui non ti serve a nulla.
                  Tanto vale usare direttamente la stessa energia direttamente... Di conseguenza, che senso ha?
                  Franco, ma possibile che tu non abbia mai visto o usato un cric per auto? Che tu non abbia mai visto i pistoni di un escavatore, di un camion ribaltabile o di qualunque altro sistema che usi il "principio di Pascal????
                    Bello il link postato da Franco52, c'è scritto tutto.
                      Già, oltre a postarlo l'avesse anche letto
                        Azz.... non lo avevo nemmeno visto, altrimenti non avrei fatto il duplicato della spiegazione. Beh, almeno l'ho fatta in italiano, a vantaggio di Franco.
                          Franco (oh Franco) riprendi ciò che ti ha detto livingreen e il tuo link; precisamene dove è scritto...
                          A price must be paid for an increased lifting force, since conservation of energy must be satisfied. For an ideal hydraulic press, the work must satisfy Winput = Wouput, so that....
                          Capirai da solo il motivo per cui la tua idea non può funzionare.
                          Il tubo Ranque, per quanto interessante vista la sua semplicità costruttiva, rappresenta comunque un dispositivo con un rendimento bassissimo rapportato all'energia necessaria per comprimere l'aria in entrata. La sua applicazione infatti (livingreen sono sicuro, se è il caso, mi correggerà) è limitata solo ad alcuni casi in cui sia già presente una linea aeraulica ad alta pressione (linea di distribuzione aria compressa) e vi sia la necessità di una refrigerazione veloce e mirata.
                          Per quanto riguarda altri ambiti, torno a ripetere, è molto più "economico" un condizionatore "China Emported" (notare le maiuscole) o la vecchia ghiacciaia della nonna.
                            Beh, c'è poco da aggiungere, vista l'evidenza. Io li usavo per raffreddare quadri elettrici, ma solo se avevo già aria in sovrabbondanza e in ambienti polverosi. In quel caso non avevo ventilatori che mi tiravano dentro polveri nocive e nello stesso tempo avevo una sovrapressione interna che impediva l'ingresso di polveri da spifferi e passaggi cavo.
                              Carissimi orchetti del forum
                              Voi non avete ancora capito qual'è il mio ruolo in questo forum ed anche altrove!
                              Io instrado, rilevo idee, cerco appigli, dò indicazioni....
                              sono altri poi che devono sviluppare....
                              Guardate che io non ci guadagno nulla, anzi ci rimetto il mio tempo libero...
                                Tu non inspiri, Franco.. non c'è niente da sviluppare in cose che sanno anche i bambini; sei tu che non le conosci, e chiaramente, nessuno le svilupperà mai... perchè sono cose che troviamo già nei libri o nei supermercati, oppure sono idee sciocche.
                                Divulgare idee sciocche non è una bella cosa, se lo evitassi credo che ti sarebbero tutti grati.
                                Ma ti sei mai accorto che sono sempre gli altri a spiegarle a te, le tue idee? E mai il contrario?
                                  Guardate che voi state bloccando la ricerca!
                                  State attenti perchè ne potrebbe risentire tutto il mondo occidentale......
                                    livingreen...non sprecare tempo e risorse ..è inutile.
                                    Sai..in ogni bar c'è il tizio che ti rompe le balle ogni giorno per ore nello spiegarti le cose che ha sentito su focus il giorno prima..peccato che sono tutte cose scontatissime che chiunque abbia fatto con profitto un liceo scientifico conosce...ma nulla...siccome lui le ha scoperte (non capite ...ma ne è venuto a conoscenza) da 24 ore..e ritenendosi superiore a tutti gli altri del bar..è certo che nessun altro le conosca..e quindi le "spiega" a tutti..peccato che tutti gli altri le conoscano e l'unico che le hai sempre ignorate (e anche ora non le abbia capite) sia solo lui.
                                    Uno all'inizio gli spiega che le sa..poi gli spiega come la sua spiegazione non sia poi nemmeno corretta...ma nulla..davanti alla sua granitica convinzione che quello che ha capito lui da pochi minuti di televisione è Scienza Pura...e da questo deriva altre idee strampalate..uno lascia perdere...gli dà sempre ragione..sperando che finisca presto e vada ad importunare un altro avventore..
                                    Il forum è come un bar...salute !
                                      Vabbè, ma qualcuno deve pure dirglielo.... che fare ricerca non è dire che due più due fa 26, specie quando tutti gli altri INVECE sanno benissimo...
                                      Franco, magna tranquillo... il mondo occidentale, quello orientale, quello de sotto e de sora non se ne accorgeranno nemmeno.
                                        ...Il forum è come un bar...
                                        Già, c'è sempre l'ubriacone di turno
                                          ma no, davvero..non serve...veder comparire qualche idea "diversamente valida" che , se nessuno risponde, finisce entro sera a pag.2...non è poi un gran problema ...vivi e lascia vivere.
                                            Beh, per me è anche una questione di coscienza, una volta che uno è informato e continua, vuol dire che ci marcia...
                                              Volevo dirvi che a me del rendimento del tubo di Hilsch non è che me ne importi molto,
                                              a me basta che spippetta aria fredda a -20°C da una parte e a +80°C dall'altra, e pure molta
                                              perchè in entrata ho 6 bar di aria.
                                              Pensavo di caricare un serbatoio di aria compressa col mio sistema della casa energetica:
                                                Come sei fortunato ad avere aria a sei bar. Quanti litri/ora ne hai? E ... da dove esce?
                                                  Originariamente inviato da Al Mizar Visualizza il messaggio
                                                  ... da dove esce?
                                                  beh..anche tu però..sei malizioso...
                                                    In questo modo si può usare anche l'effetto Venturi:
                                                    Effetto Venturi - Wikipedia
                                                      Certo, e anche l' Effetto Coanda, l' Effetto Magnus e l' Effetto Rebound, oltre all' Effetto Notte naturalmente.
                                                      • #28
                                                        casa autosufficiente:
                                                        • #29
                                                          scusa maaaa..se la sezione del cono cala..la velocita del flusso aumenta..la pressione cala..almeno...Venturi cosi dice...
                                                          • #30
                                                            E le porte sbattono ... in realtà la pressione rimane invariata, quella totale intendo. A calare è quella statica in luogo della dinamica, ma qui si va OT.
                                                            Franco, costruire un tubo Ranque è abbastanza semplice ...
                                                            QUI i materiali necessari e
                                                            QUI il procedimento per assemblarli ...
                                                            Visto che pensi che a causa nostra ...
                                                            Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                                                            ... ne potrebbe risentire tutto il mondo occidentale ....
                                                            Per una volta non limitarti a ...
                                                            ... instrado, rilevo idee, cerco appigli, dò indicazioni ....
                                                            ma prova a sporcarti le manine e a verificare "sul campo" la genuinità o meno delle tue idee.
                                                            P.S.
                                                            Una volta realizzato non ti preoccupare dei calcoli .... te li facciamo noi
                                                            Ultima modifica di Lupino; 12-01-2015, 18:43.
