Perché non affidarsi ad un ragazzino di 11 anni per farsi fare l'impianto del gas e dell'acqua ?
  • #91
    Anche io potrei scrivere che ispeziono la galassia mediante l'astronave Star Trek.
    Certo che puoi. Ma ti mancano tutte le referenze e le specializzazioni certificate che ho io e che mi rendono in grado di farlo per lavoro da quasi tutta la vita.
    Per le foto... alla fine sarebbero le stesse che ti hanno già postato decine di volte. Non bastano ancora?
    • #92
      scritto da UFO
      Metti online la foto di un oggetto che secondo te è una flangia, cosi almeno imparo cosa è una flangia.
      cieche
      Bastano o ne vuoi altre?
      • #93
        Ecco qui mi inserisco anch'io.....che di questi ne uso molti....questa è una uscita di una linea sotterranea......se i due manicotti scorrevoli non sono ricoperti di terra "sputano fuori" i tubi....e non è simpatico!
        • #94
          bene !
          Ho imparato cosa è una flangia.
          è molto importante che la flangia maschio non abbia spigoli e lo smusso dovrebbe essere raggiato e liscio.
          Ciò significa che la macchina tornitrice che prepara la flangia maschio dovrebbe lisciare lo smusso raggiato con tela smeriglio, in modo tale da renderla liscia e priva di righe; perché altrimenti l'atto di infilare il maschio dentro il buco della femmina, rischierebbe di danneggiare la guarnizione o'ring.
          Se i buchi della flangia femmina o flangia maschio sono filettati, non sono necessari dati, ma comunque in ogni caso è sempre meglio mettere rondelle elastiche grover.
          La tenuta è assicurata dall guarnizione OR, senza bisogno di dannarsi l'anima per mettere la giusta canapa, nel senso giusto, con lo sforzo giusto, e di fare ruotare tutta la casa per smontare qualche pezzo di tubo.
          • #95
            Continua la paranoia delle flange, Ufo???
            Almeno ti sei reso conto che hai ridotto la sezione del tubo di circa il 50%???
            Oltre al fatto che come infili il maschio nella femmina la tua "fantastica" guarnizione OR viene spinta all'interno e che il raccordo perderà inesorabilmente???
            PS: Gli anelli di tenuta si mettono nel maschio!!! Dai che ti stai avvicinando sempre più al sistema impiegato nelle tubazioni in multistrato.....
            Ultima modifica di renatomeloni; 05-10-2016, 07:15. Motivo: PS
            • #96
              Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
              Va bene anche l'OR posizionato sul perno.
              Oltre al fatto che come infili il maschio nella femmina la tua "fantastica" guarnizione OR viene spinta fuori dalla sua sede, correrà lungo il perno e verrà stritolata dalle 2 flange quando stringerò le viti con la chiave delle viti a brugola.
              Le configurazioni sono decine; ieri sera non avevo tempo per disegnare decine di flange.
              Se la sporgenza dell'OR è giusta in rapporto alle sue dimensioni, l'OR non dovrebbe uscire dalla sua sede, sia che sta sul perno o dentro il buco.
              Se il tornitore sbaglia e fa una profondità di canale troppo bassa, la guarnizione uscirà dalla sua sede.
              Ma noi, per non dilungarci troppe in amenità e discorsi inutili, partiamo dal presupposto che i pezzi non hanno difetti di fabbricazione.
              E' anche possibile pensare a 2 flange che sono esattamente uguali, quindi nessuna distinzione tra maschio e femmina.
              In questo ultimo caso, l'OR sta sul piano della flangia, e però c'è il problema della centratura che potrà essere risolto facendo dei fori per le viti molto precisi, (solo 2 decimi di millimetro in più per fare passare la vite).
              Per quanto riguarda la riduzione della sezione del tubo, questo dipende dal fatto che ieri sera non avevo tempo di disegnare bene.
              • #97
                I bocchettoni conici in ottone o ferro sono la soluzione per disassemblare tubature avvitate da 1" ma anche 3/4 o 1/2 pollice
                Per la canapa consiglio di vedere qui come fare:
                • #98
                  CANAPA ???????
                  scusate, ma non avete un calendario in ufficio ?
                  provate a leggere in che anno siamo
                  mio nonno usava canapa, gia mio papà conosceva benissimo il teflon
                  ci sarebbe tanto da dire anche sulle flange …….
                  vanno bene su rating di un certo tipo ma sotto #150 non hanno il minimo senso
                  ma non mi fermo qui, sotto il DN 25 salvo installazioni di prcesso non hanno di nuovo il minimo senso
                  si aggiunge che anche per installazioni di rating alti non legati a fluidi di processo sono molto meglio i clamp all'americana
                  parlare di flange su installazioni di acqua civili, incivili o terziarie non è il massimo
                  poi non dare per scontato il fatto che il ragazzino sappia montare e flange, a differenza dei clamp non sono certo autoallineanti
                  poi addirittura andando avanti a leggere trovo confusione tra le tipologie di flange
                  non basta questa …. perorazione sull'uso improprio delle flange si disquisisce ad minchiam anche sulle incamerate, sulle incamerate doppie e sulle RJ
                  mando questa discussione agli amici meccanici così si pisciano addosso dal ridere
                  in conclusione, è meglio parlare solo di cose che si conosce
                  • #99
                    di incamerate doppie non ho mai parlato anche se ovviamente le vedo tutti i giorni e le utilizzo , di RJ con ring Jiont metallico si .
                    visto che io sono innominato , e sono quello che + di tutti in questo 3D ha parlato di flange ,dato che da 23 anni a questa parte lavoro su impianti chimici in collaborazione con meccanici e ingegneri .
                    p.s. tutte le foto che ho presentato le ho fatte personalmente
                    potresti dirmi cosa non ti torna sulle mie spiegazioni ? grazie
                    cordialmente
                    Francy
                    più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
                    Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
                    • per la verità la mia critica non era ai tuoi messaggio ma a tanti altri
                      converrai con me che chi non sa distinguere un OR da un RJ non è il caso che nemmeno parli
                      Sto operando...
                      TOP100-SOLAR
