Originariamente inviato da experimentator
Visualizza il messaggio
L' enigma del dilemma del tempo è stato precedentemente pubblicato online come dilatazione del dilemma temporale . È essenzialmente lo stesso problema, ma ripeto l'esperimento mentale originale qui. Molte persone non sono state in grado di comprendere il dilemma, motivo per cui è stato riformulato come enigma. |
A e B sono piccoli corpi che si allontanano l'uno dall'altro a causa della forza di gravità che è il risultato delle stelle gialle e blu molto più grandi. ![]() Qual è la dilatazione del tempo che A e B sperimentano sotto gli effetti della Relatività? Dalla prospettiva di A , il corpo B sta accelerando. Così B dovrebbe sperimentare una dilatazione del tempo rispetto ad A . Così, il tempo per la B si dovrebbe rallentare rispetto a A . Eppure dal punto di vista di B , è A che dovrebbe sperimentare la dilatazione del tempo! Chiaramente se entrambi sperimentano la dilatazione del tempo, allora il tempo sarà lo stesso per entrambi, e il risultato è che non c'è dilatazione del tempo. Questo è un bel problema. Sia A che B non possono soffrire dello stesso grado di dilatazione del tempo senza che non vi sia dilatazione temporale effettiva tra di loro. Naturalmente se prendiamo il punto di riferimento per essere C , sembra che risolviamo il problema. ![]() Come vedremo più avanti, la formula per la dilatazione del tempo è derivata dalla formula per la contrazione dello spazio e dalla formula per la riduzione della velocità. Quindi se consideriamo che semplicemente non può esserci una dilatazione temporale tra A e B , allora come può esserci una riduzione della velocità tra di loro? Le formule per la dilatazione del tempo e la riduzione della velocità hanno la stessa origine matematica. Il risultato tragico di questo è che senza una riduzione della velocità, non ci può essere limite tra loro per quanto riguarda la velocità della luce! Naturalmente può essere insiste che tutti i calcoli relativi Relatività devono essere effettuate secondo il punto centrale C . Ma questo è in totale violazione del principio al centro della Relatività: non ci dovrebbe essere assolutamente nessun punto di riferimento assoluto! Ciò dimostra che la teoria della relatività speciale è, per lo meno, incompleta; e nel peggiore dei casi, fondamentalmente imperfetto. |
