nuova teoria del TUTTO.
  • nuova teoria del TUTTO.
Nome:   teoriadeltutto1.png
Dimensione: 21.2 KB
    è importante osservare il disegno che ho fatto.
    Senza di esso non si capisce niente.
    Per realizzare questa teoria del tutto servono solo 3 elementi FONDAMENTALI che sono:
    1. cubo
    2. profilato
    3. vite a brugola
    Ovviamente questi 3 elementi fondamentali possono essere ripetute enne volte per realizzare quello che ci interessa.
    Per analogia: anche in chimica ci sono circa un centinaio di elementi chimici fondamentali che possono essere ripetuti per realizzare i composti che ci servono.
    Supponiamo che vogliamo costruire un banale scaffale metallico di 4 piani... Ci serviranno 16 cubi, 16 profilati e 384 viti a brugola.
    Sembrerebbe la scoperta dell'acqua calda perché gli scaffali metallici già esistono dal almeno un secolo, ma avete provato mai a montare uno scaffale metallico ?
    Io ci ho provato e fu un massacro, fu un massacro nel senso che facevo tanta fatica a inserire le vite nel buco, poi i dati giravano a vuoto, quindi usai 2 chiavi meccaniche di scemo per impedire che giravano a vuoto, poi tutto diventava storto perché all'inizio una sola vite non teneva e il ripiano diventava storto, poi i pesi che gravavano sul ripiano poggiavano direttamente sulle filettature ma le filettature non hanno capacità di sostenere grandi pesi e si rovinano le filettature.
    Le filettature sono state progettare per tirare, non per sostenere lateralmente una lamiera che tende a tranciarla.
    Insomma: il sistema degli scaffali di oggi sono demenziali e difficili da montare.
    Domanda: ma questo discorso cosa centra con la teoria del tutto ?
    Centra perché con quei 3 elementi fondamentali è possibile che un cretino qualsiasi costruisca quasi tutto.
    Per esempio un cretino non ha i soldi per acquistare una gru di cantiere di quelle girevoli, questo cretino (se è intelligente) potrebbe acquistare un grande numero di elementi fondamentali e costruirsela da se, ovviamente la sezione del profilato deve essere di ferro e dimensionato adeguatamente, inoltre è possibile rinforzare mettendo sulle diagonali dei profilati (il cubo permette anche questo perché ha 6 facce).
    e se un cretino non ha i soldi per acquistare un tavolo ?
    Non c'è problema ! Usa 4 cubi, 6 profilati e 48 viti a brugola,
    Purtroppo ho dimenticato nel disegno di disegnare dei fori lungo la lunghezza del profilato.
    Nel caso del tavolo, una tavola di legno va poggiata sopra lo scheletro e poi occorre fissare la tavola di legno quadrata sullo scheletro e quindi sono necessari dei fori lungo la linea del profilato.
    Per standard occorre che i profilati abbiano dei fori equidistanti lungo la lunghezza, poi quei fori potrebbero servire oppure NO, ma ci devono essere altrimenti la teoria del tutto non si realizza.
    Poi più avanti metterò un disegno con l'aggiornamento del profilato a croce.
    Questo sistema può sostenere forze gigantesche perché i pesi non gravano sulle filettature ma gravano su perni lisci, inoltre il sistema è smontabile e può crescere.
    Se uso questa teoria del tutto per costruire una casa, la casa potrebbe in futuro crescere da qualsiasi direzione: su, giù, destra sinistra, difronte e didietro.
    Inoltre la casa sarebbe smontabile, inoltre la casa sarebbe resistente ai terremoti, infatti le case di scemo fatte di calce e mattoni sono rinforzate con tondini di ferro per renderle resistenti ai terremoti, ma la casa costruita con la teoria del tutto non ha bisogno di tondini di ferro perché lo scheletro è già di ferro.
    E' possibile sostituire il ponte Morandi con un ponte fatto con la teoria del tutto e sarebbe robustissimo e durerebbe 1000 anni.
    è possibile costruire una sedia e altre 10 mila cose.
    Ovviamente questo discorso della teoria del tutto non piacerebbe alla multinazionale IKEA, la quale farebbe di tutto per insabbiarla.
    Vi immaginate che ogni cittadino acquista gli elementi fondamentali e si costruisce mobili robustissimi che durano 1000 anni ?
    Questa teoria sembra essere un danno per l'economia, in realtà se il cittadino non spreca soldi in mobili fatti con la segatura, poi gli avanzano dei soldi per andare a fare il turista in qualche hotel e l'economia gira lo stesso anzi girerebbe meglio.
    Anche per la costruzione di aerei e navi è possibile applicare questa teoria del tutto, ovviamente nel caso dell'aereo i profilati dovranno essere di materiale molto leggero, per esempio alluminio o titanio o fibra di carbonio.
    Tutto un mondo costruito con gli elementi fondamentali della teoria del TUTTO.
    Simpatico il sistema ma non vi e' ancora il filetto?
    Immagino la comodità nel'avvitare tutte quelle viti incastrate vicino al profilato.
    Punterei più per un sistema a baionetta per superare l'ikea evitando le viti. Per uno scaffale con più ripiani mi costa più di viti che di ripiani, oltre le saldature per porre le piastre con i 4 fori al termine dei profilati.
    Poi immagino la comodità nel dover alzare di 10 cm un ripiano.
    Penso che la teoria vada studiata meglio
      Originariamente inviato da teoria del tutto Visualizza il messaggio
      Cosa centrano le saldature ?
      Questa teoria del tutto NON ammette saldature, perché se ci sono delle saldature significa che il sistema non è smontabile.
      In questa teoria del tutto, tutto deve essere smontabile e il sistema deve essere facilmente espandibile o riducibile smontando.
      Nel caso degli scaffali, piastre di legno devono essere alloggiate negli appositi rettangoli che si sono formati montando lo scheletro, se poi c'è qualcuno che desidera fissare le piastre di legno in modo tale che in caso di terremoto quelle piastre di legno rimangano attaccate... si montano delle viti per legno dal di sotto, stesso discorso per il tavolo.
      La forma a croce del profilato già tiene ferma la piastra di legno, se poi ipotesi quello scaffale deve stare su un aereo che fa acrobazie, è necessario montare delle viti per legno dal di sotto.
      Poi il sistema a baionetta a cui tu fai riferimento non rispetta la simmetria delle cose, cioè il sistema non può crescere montando altri profilati.
      Questo sistema non è a baionetta, questo sistema è a cubi.
      Il sistema a cubi permette di fare crescere il sistema o di farlo decrescere, è possibile anche smontarlo tutto per costruire qualcos'altro,
      Ciò significa che uno scaffale potrebbe diventare 2 tavoli, oppure che uno scaffale potrebbe diventare 4 sedie.
      Si monta e si smonta, cambiando se necessario lo scopo degli oggetti montati.
      A volte potrebbe capitare di smontare una casa per poi ricostruirla in un altro posto, quindi lo scopo in questo caso è soltanto il trasloco.
      Nel caso di una casa che fu fatta in mattoni e calce, la demolisco e poi le macerie dove le metto ?
      Quindi c'è anche un discorso ambientale e di energia.
      Un discorso di energia perché per demolire è necessaria tanta energia, infatti per demolire il ponte Morandi furono necessari martelli pneumatici ed esplosivo.
      Forse ho sbagliato ad aprire questa discussione qui... Avrei dovuto aprirla in Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO.
      Ultima modifica di uforobot; 18-08-2020, 18:24.
        Rimpiango i De Rege....
        Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
          Io (quasi) mostromagnetico
            Probabilmente deve avere un contratto con una fabbrica di viti, "geomag" fa la stessa cosa senza viti.
            Sto cercando di immaginarmi un ponte con questo sistema con pezzi in acciaio il pittore avrà il suo bel dafare non parliamo dei controlli di qualche miliardo di viti.
            La piastra collegata al profilato a croce non verrà saldata? per uno scaffale ora usano solo profilati a L forati senza saldature. Lunga vita all'Ikea.
            Quando le viti saranno arrugginite penso che rimpiangeranno l'uso dei martelloni.
            Ultima modifica di teoria del tutto; 20-08-2020, 15:25.
              Immagino che tu non sei milionario perché altrimenti non passeresti il tuo tempo a scrivere in questo forum, semmai passeresti il tuo tempo in qualche isola Caraibica.
              Ne deduco che tu non ha armadi legno vero, ma gli armadi fatti con il cosi detto "mobilitato".
              Per produrre il mobilitato si usa mescolare tossica colla con la segatura e poi comprimere quel mescolato con la pressa idraulica.
              In altre parole: i mobili di mobilitato sono mobili fatti con la segatura.
              Il mobilitato è molto pesante e poco resistente.
              Prova a spostare un tuo armadio fatto con la segatura mentre che è pieno di roba, ti accorgerai che scricchiola e si rompe, quindi vai a comprare un'altro armadio di segatura all'IKEA.
              Certamente l'IKEA NON è l'unico che fa i mobili di segatura, oggi ormai quasi tutti fanno i mobili di segatura.
              Solo i ricchi e i preti comprano mobili di legno vero: i ricchi perché non hanno problemi di spesa, i preti perché ai preti piace lo stile medioevale e per mantenere il medioevo sono disposti a fare molte cose.
              Secondo me, gli armadi fatti segatura dovrebbero avere sotto delle ruote perché altrimenti quando si sposta si rompe tutto.
              Ruote piuttosto dimensionate, diciamo diametro 10 cm con perno di almeno 12 millimetri.
              Invece l'armadio fatto con il sistema dei cubi (cioè fatto con la teoria del tutto) non si rompe, e mettendo le giuste lunghezze di profilato sarebbe anche possibile montare sotto delle ruote girevoli senza la necessita di fare buchi con il trapano.
              eppoi quando compri i mobili dall'IKEA te li devi montare oppure pagare un operaio che li monta.
              Tanto vale montarsi lo scheletro a cubi in casa e poi acquistare piani di legno e cosi facendo l'armadio dura un miliardo di anni.
              Dura un miliardo di anni perché mano mano che i pezzi si arrugginiscono, li sostituisco eppoi c'è anche i profilati di acciaio inossidabile, o di plastica, o di fibra di carbonio, o di alluminio, eccetera eccetera.
              Per quando riguarda aggiungere il filo della fibra ottica per realizzare la connessione internet in casa, non è necessario che l'operaio della TIM scassa i muri con il martello pneumatico; è sufficiente smontare i pannelli, aggiungere il filo e rimontare i pannelli,
              Polverone e rumore assordante, la signora obesa di fianco si mette a gridare forte e poi chiama i carabinieri.
                "mobilitato"
                Nobilitato .... ovvero reso nobile ... almeno i termini!
                E comunque il nobilitato non ha solo i difetti che tu indichi ma anche pregi ovvero:
                - è economico
                - è stabile indefinitivamente (non avendo fibre)
                - non teme l'umidità se le colle usate sono resistenti al acqua
                In ogni caso non rappresenta l'ultimo gradino dei mobili o dei serramenti interni "a basso prezzo", soprattutto per le porte, ad esempio, non è difficile trovare pannelli con uno strato superficiale (2/3 mm) di legno ed un interno costituito in cartone alveolare o cartone pressato (profilati).
                Se poi si vuole andare sulle vere e proprie truffe allora i materiali si sprecano, vedi piani in cemento nobilitato
                  vorrei capire una cosa ,ma in questa sezione si possono scrivere anche argomenti non attinenti con l'energia ?
                    Eh mikemichele, la sezione ai confini del forum e della scienza è una sorta di limbo in cui si aggirano strani animali, diciamo che, fermo restando il rispetto per le persone, in queste zone si riesce a "massacrare" abbastanza tranquillamente qualsiasi scienza e tecnologia.
                    A parte i pochi interventi sensati (ma infruttuosi) di far rinsavire il "genio" di turno o quanto meno per avvisare i malcapitati utenti che si ritrovano a leggere per la prima volta queste pagine, in generale qui post e discussioni hanno quasi sempre come fondamento l'illusione che certe cose funzionino in barba a qualsiasi legge fisica o scientifica ed in quest'ottica è abbastanza accettato poter parlare di qualsiasi argomento.
                      quindi se avessi,faccio un esempio,un altra teoria che riguarda la vita su la terra,teoria che da solo parzialmente ragione a darwin,potrei discuterla qui ?
                        Ma quante teorie hai ?
                        Teoria del tutto comprende tutto , quindi anche con quale piede alzarsi la mattina ... direi di si ...
                          diciamo 2,anche se quella su la vita comprende almeno 3 temi diversi,che rispono ai vari enigmi della vita.
                            Beh sentiamone almeno una cosa dice ?
                              se si puo' discuterne qui,le metto in allegato,ma un avvertivemento e' qualche pagina in piu' della nuova teoria della creazione dell'universo,mi serve un po' di tempo per compattarle,ma siete avvisati,c'e' un po da leggere e in seguito da sperimentare per provare il tutto,anche se quello lo sto facendo anche io,costruendo circuiti elettronici per questo,il problema e' che per la prima volta i risultati non dipenderanno solo dai risultati degli esperimenti,ma anche da quello su cui sperimentiamo.
                                Allora meglio no , io mi secco a leggere 3 pagine ... arrevoir ....
                                  Non fai onore al tuo Nick,per non leggere ti perdi le risposte alle domande fatte precedentemente.
                                    Io esperimento non leggo , leggo le prove degli esperimenti , tu quali prove hai e quali esperimenti hai fatto ?
                                      io molti,ma non li dico, dopo devi leggere,ma dimmi i tuoi.
                                        I miei sono stati scritti nei 7 mila messaggi che vedi .
                                        Cerca e troverai tutto quello che ho scritto , non posso certamente ripetere 7 mila messaggi per te solamente .
                                        io molti,ma non li dico ..
                                        Maahh se non li dici peggio per te nessuno li leggerà ...
                                        Cosa hai scritto 38 messaggi sino ad ora ?? ... principiante ...
                                          Sono gia' stati letti da chi poteva leggerli e capirli,ed anche agire di conseguenza,avrei voluto che fossero in molti a leggerli,ma non e' il caso,ormai siamo nella societa' dell' apparenza dove si fa fatica a leggere,sarà' per un altro secolo.
                                          TOP100-SOLAR
