Camera Kirlian
  • Autore discussione Autore discussione Guest
  • Data d'inizio Data d'inizio
G
Guest
Guest
mi piacerebbe avere informazioni su schemi elettrici principi di funzionamento e qualsiasi altra cosa possa essere utile per realizzare una Camera Kirlian. Credo ci siano pure delle telecamere Kirlian.
Mio
Ciao a tutti
Ciao Mio, la camera Kirlian è allo stesso livello dell'Erim, che cosa te ne fai?
Salutoni
Furio57
Ciao Furio,
sono molto curioso... mi piacerebbe provare a realizzarlo. Tutto qui.
Scusa l'ignoranza ma cosa è l'ERIM?
CITAZIONE (Mio @ 27/7/2005, 21:17)
Ciao Furio,
Scusa l'ignoranza ma cosa è l'ERIM?​
Ciao a tutti
Ciao MIO è la grande illusione di un sognatore guarda QUI.
E' uno degli argomenti con relativi interventi più folli del forum. Troverai post di gente normalmente seria, in discussioni "incredibili".
Buon divertimento!!
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 9/8/2005, 15:12
CITAZIONE (Mio @ 27/7/2005, 20:38)
mi piacerebbe avere informazioni su schemi elettrici principi di funzionamento e qualsiasi altra cosa possa essere utile per realizzare una Camera Kirlian. Credo ci siano pure delle telecamere Kirlian.​
Ciao Mio,
puoi acquistarne una ad esempio da qui (ci sono vari modelli): http://www.kirlian.org/order1.htm
Se hai 6000 dollari da spendere (!!!) ti consiglio il modello di lusso, collegabile direttamente al computer: http://www.kirlian.org/crowntv.htm
[/QUOTE]
come l'erim e tanti altri apparecchi sembra una di quelle cose che dicono di guarirti elettrizzandoti i peli....
per quel poco che ne so io non guarisce niente. Volevo solo riuscire a fare qualche foto o filmato...
Ciao a tutti
Per quel che ne so, la camera kirlian serve per fotografare l' "aura" che ogni oggetto ed essere vivente dovrebbe avere!! Boh! dico io.
Salutoni
Furio57
Salve a tutti.
Sono un po' dispiaciuto del tono preso da questa discussione. Perchè ridicolizzate la camera Kirlyan?
x Mio:
Se stai ad ascoltare le interpretazioni degli animisti sull'aura o anima è chiaro che chiunque inorridisce e mette giù! Però occhio: cercate di guardare i progetti originali e le intenzioni dei ricercatori più seri prima di sparare sentenze.
Da quello che ho visto in giro (filtrando ovviamente le informazioni giunte dai "maghi"), la camera Kirlian fotografa nient'altro che l'effetto corona indotto da un campo elettrico ad alta tensione ed alta frequenza applicato ad un corpo (ma anche ad un oggetto). Ok?
Il fatto un po' strano, ma comunque osservabile, replicabile, replicato e pure parzialmente spiegato è che l'effetto corona varia col variare delle condizioni di salute e/o di vita/morte.
Infatti, un oggetto inanimato ha sempre la stessa foto Kirlyan. Un essere umano (ma anche un animale o una pianta) ha un immagine che varia al variare della sua "vitalità" (in senso lato, ma comunque medico).
SE VUOI AUTOCOSTRUIRLA:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/kirlian/kirlian.html
http://www.imagesco.com/articles/kirlian/01.html
... spero di essere stato utile
Ciao Mio!
Per costruire una camera kirlian basta un trasformatore di riga(quello dei tubi catodici) alimentato da un trasformatore per faretti alogeni.
Con questo hai circa 25kv, ed hai l'effetto corona,
poi serve la struttura dove posare l'oggetto e collegarlo agli elettrodi.
x Darkside:
ottima soluzione! ... sono curioso, vorrei realizzarlo anch'io .... ma non so come è fatto un trasformatore per faretti alogeni e soprattutto che tipo di tensione eroga (e quanta) ... magari lo posso sostituire con qualcosa che ho già, non si sa mai.
in ogni caso, per perfezionare il progetto in un secondo momento, lo schema che c'è nel primo link che ho postato io mi sembra abbastanza sensato (col 555 si può variare la frequenza, cosa molto importante nelle fotografie Kirlian)
grazie per la collaborazione
Sono trasformatori che erogano 12v in alternata ad alta frequenza(credo intorno ai 20000 impul/sec), ne trovi da 50-100-150-200W.
In pratica il lavoro che farebbe il 555.
Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore
