< Forse sono un sognatore - EnergeticAmbiente.it
  • Forse sono un sognatore
    Ciao Ragazzi... ho bisogno di tutti voi per realizzare ( semmai sia fattibile) un esperimento:
    Io non so quasi nulla di elettricità, ma gli ultimi post su Tesla mi hanno fatto risvegliare la voglia di provare un'idea che avevo da tanto tempo e non ho piu' preso in considerazione.
    Due domande prima di "illuminarvi" sulla mia idea:
    1) quali sono dei materiali semplici che sfregati l'uno con l'altro generano energia elettrostatica? e quali i migliori, cioè col migliore rendimento?
    2) quel tipo di corrente (elettrostatica) è continua? (penso di si') e quali i migliori materiali per "scaricarla? (rame, oro, acqua...)
    OK vi descrivo in breve l'esperimento e se riesco posto un disegno:
    Immaginate di avere un piano d'appoggio, dove fissiamo un motorino elettrico qualsiasi.
    Ora al perno che gira fissiamo un disco (puo' essere anche un cd, ma vorrei da voi un'idea sul materiale migliore allo scopo, dopo aver letto questo post)
    Bene abbiamo un motorino libero di far girare un disco ok?
    Ora sulla superfice del disco applichiamo in modo regolare delle striscioline di materiale da caricare elettrostaticamente ( cosa possiamo usare? mi viene in mente il "pile" invernale.. ma ditemi voi..) che partano dal centro verso l'esterno (tipo raggi da bici + o -)
    Ok ora immaginate di porre sopra e sotto il disco delle astine lingitudinali (come se fossero le aste che tenevano le testnine dei vecchi giradischi) vicinissime al materiale da caricare elettrostaticamente fatte o contenenti un materiale che sfregato con il pile (diciamo cosi') lo carichi elettrostaticamente ( mi viene in mente il diamante.. ma avercelo!!!)
    Bene spero fi qui che abbiate capito.... andiamo avanti.
    All'estremità delle striscioline di pile dovremmo fissare delle punte di materiale penso ferroso, per scaricare la tensione elettrostatica su una unica punta di ferro ( o rame oppure ditemi voi cosa sia meglio) messa ad una minima distanza dalle punte che via via gli passeranno davanti scaricando le striscette carice. (spero....)
    Ora la punta fissa collegata ad un accumulatore che ogni tot scariche , raggiunta una carica predeterminata ( come i flash delle macchinette fotografiche) scarica il tutto sul motorino che regge il disco dandogli una "spinta".
    Ora sarebbe da capire se questa spinta sia sufficiente a ricaricare l'accumulatore nuovamente.
    Ditemi la vostra e se non avete chiaro il tutto ora cerco di fare un disegno e postarlo... intanto ditemi la vostra!!!
    Grazie ciao ciao
    Edited by sugo76 - 22/5/2006, 16:16
    ..mmmhh forse ho sbagliato a postare qui.....
    Eroyka hai la possibilità di spostarlo tu nel posto piu' adatto? altrimenti mi tocca riscriverlo tutto!!!!
    Ps. mi dici poi dove lo metti? grazie
    Edited by sugo76 - 22/5/2006, 16:28
      Ciao.Mi sembra un progetto anti-free energy. Consuma piu' di quello che produce. "Sugo" è un nick simpatico: non vorrei fosse derivato dai pomodori che arriveranno. :wub:
        CITAZIONE (sugo76 @ 22/5/2006, 15:58)
        1) bisogna guardare la serie triboelettrica http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_triboelettrico;
        2) se parliamo di elettrostatica allora stiamo guardando a fenomeni che si producono in presenza di cariche elettriche in quiete, quindi non si parla di corrente elettrica in elettrostatica. Se parliamo di scarica elettrostatica allora ci stiamo riferendo ad un fenomeno transitorio dovuto a tensioni così elevate tali da perforare il dielettrico tra 2 elettrodi carichi. Tale fenomeno si manifesta sotto forma di corrente elettrica di brevissima durata, d'intensità non costante nel tempo e capace di raggiungere valori di picco anche di decine di ampere (nel caso di scarica elettrostatica dal corpo umano ad un oggetto).
        Il tuo generatore assomiglia molto ad un generatore elettrostatico. Generalmente con tali generatori si possono ottenere tensioni elevate (mi ricordo che sul mio libro di Fisica 2 si menzionava un particolare Van Der Graaf in grado di arrivare sino a 16MV) ma correnti ben sotto l'ampere.
        Ciaociao <img src=">
          Vale sempre la regola d'oro scritta in fondo alla mia firma.
          E speriamo che qualcuno non suggerisca che se riesci a far produrre alle scariche onde solitoniche hai overunity: Tesla appunto. Ultimamente i solitoni vanno di moda nel forum.
          PS: anch'io da giovane ero "solitone" e mi facevo un sacco di overunity <img src=">
