< Costruiamlo! - EnergeticAmbiente.it
Costruiamlo!
  • Costruiamlo!
    Saluti a tutti i presenti di questo forum.
    Sono nuovo di queste parti, ma è da un poco che bazzico il sito del progetto meg, e leggo i vari articoli quivi contenuti.
    In particolare sono rimasto assai colpito dal libro di Lindemann, circa il motore di Edwin Gray, e soprattutto mi sono stupito dalla semplicità costruttiva del circuito di base.
    Sono presenti dei componenti abbastanza semplici (trasformatori, diodi, condensatori, reostati), ma anche pezzi un poco più complicati (spinetrometri, tubi elettroionici, e soprattutto interruttori temporizzati o microcontrollori)
    In fine, è presente una particolare "bottiglia" che funge da collettore di free energy (o almeno così si dice nel brevetto) e che è l'unico componente che meriterebbe una vera e propria serie di analisi e test per il dimensionamento.
    Or dunque io qui domando a voi tutti se un prototipo come quello indicato è già stato costruito e testato da qualcuno o se sono state scoperte bufale riguardanti tale promettente brevetto.
    In caso contrario, mi piacerebbe costruire un prototipo, ma per fare questo avrò bisogno di sostegno (più di carattere tecnico che economico, vista la semplicità dei componenti presenti) per poter procedere con i lavori.
    Chiunque sia interessato può contattarmi su peterfoss79@libero.it.
    Pietro
    Ciao Peterfoss,
    della costruzione di questo circuito se ne stava occupando OggettoVolanteIdentificato. Purtroppo però da lui non si sono più avute notizie..... <img src=">
    Speriamo che anche altri stiano procedendo alla costruzione di un prototipo di questo circuito. Come dici tu, i componenti usati sono abbastanza elementari, e se veramente si verificano gli effetti descritti da Tesla, allora siamo a posto!!! :B):
      Ho preparato il progetto elettrico di massima, ma ho difficoltà ad allegare il disegno nelle risposte.
      Utilizzerò un trasformatore ad alta tensione per caricare il tutto (l'ho già trovato sottobanco da un amico!), mentre un multivibratore alimenterà la griglia di controllo del diodo alle frequenze volute (200 - 500 KHz) e a -24 V (servirà un ulteriore trasformatore per questa uscita).
      Sto inoltre pensando alla struttura di contenimento dell'apparato, magari in vetro, sto procedendo con i "costruttivi".
      Allegherò una specie di "interruttore" di sicurezza, se si alza il coperchio in vetro, una barretta in rame cade e scarica a terra il condensatore, queste sono procedure abbastanza comuni per la sicurezza nella manutenzione di elettrofiltri, anche se un poco più raffinate.
      Decisamente la cosa si sta facendo interessante!
      Download attachment
      Disegno3_Model__1_.pdf ( Number of downloads: 137 )
        Benissimo!
        Ti sono veramente grato per quello che stai facendo ed attendo ansioso i risultati... :woot: :woot: :woot:
        Non potresti allegare qualche immagine delle fasi costruttive? <img src=">
        ciao!
