Vento ionico
  • Vento ionico
    Scusate,non so se questa è la sezione giusta,ma volevo fare una domanda:
    Qualcuno sa dirmi come faccio a creare un vento ionico? In tutti casi? Sapete,mi serve pe un mio esperimento.
    Benvenuto qui' ...
    Un vecchio monitor PC e' tutto cio' che occorre. Leva via la ventosa EHT e lasciala in aria. Si sprigiona un discreto soffio ... ... attenzione alle scariche.
    In genere una qualsiasi sorgente di alta tensione e' sufficiente allo scopo, anche una TV in B&N. Molto peligro ... attento alle scariche.
      Si crea un vento ionico molto debole, è possibile costruire un generatore HV di potenza con un trasformatore di riga, ma non starò qui a spiegare come fare data la sua elevata pericolosità. Comunque ho provato e il "vento" ionico prodotto produce una discreta spinta (anche se è niente se rapportato ai 200W assorbiti dal sistema).
      Attenzione comunque che il vento ionico comporta SEMPRE formazione di ozono (gas velenoso), in presenza di ossigeno.
        Funzionerebbe con un'antenna da Tv portatile? e Poi volevo chiedere a Schrödinger il pericolo che corro con l'emissione di ozono
          CITAZIONE (Fotone @ 17/10/2007, 19:16)
          è LETALE. è altamente ossidante, provoca gravissimi danni al sistema respiratorio .
            In che quantità? Voglio dire se io facessi come mi è stato detto con una ventosa da monitor in una stanza chiusa potrei morire? e se si, come posso fare per evitare l'emissione i ozono o perlomeno evitare i crepare?
              Beh ...non esageriamo ... pur confermandoti quanto detto sopra ti invito a leggere l'articolino su Wiki
              http://en.wikipedia.org/wiki/Air_ioniser
              Dipende da quanto resti esposto all'ozono ed al NOx (ossido di azoto) cmque bene non fanno, io ne ho respirato a iosa nei miei esperimenti e come vedi sono vivo e ti scrivo. In senso generale, se ti doti di una cappa aspirante o analogo mezzo di estrazione dei gas puoi stare tranquillo.
              Dovrebbe essere chiaro che "devo fare un esperimento" presuppone un totale controllo dei fattori di pericolosita' ... primo fra tutti l'alta tensione .. se tocchi muori ... per i gas basta una cappa ... <img src=">
                Va bene ti farò sapere ultimamente
                  CITAZIONE (Fotone @ 17/10/2007, 19:54)
                  Beh dipende dalla potenza erogata dall'EAT. In condizioni di lavoro standard, ossia alla potenza utilizzata nei televisori, l'emissione di ozono è abbastanza limitata... se non ci metti il naso sopra la concentrazione di ozono è abbastanza scarsa. Se incominci a salire di potenza diventa realmente pericoloso.
                  Comunque stacci attento, tra alta tensione, ozono, UVC e calore non è il massimo...
                  La scarica si chiude a massa, se avvicini il puntale HV a un metallo, magari collegato a potenziale 0, si forma l'effetto corona con elevata emissione di ozono e vento ionico, se avvicini ancora di più si crea l'arco (ad elevata frequenza e calore) che emette nello spettro visibile, UV (compresi UVC) e onde radio.
                  Inutile dire che puoi bruciare l'elettronica che il puntale HV si avvicina ai circuiti...
                  CITAZIONE (Elektron @ 17/10/2007, 20:11)
                  Sisi beh, tutte le indicazioni sono sempre esagerate ma è l'unico modo per far in modo che la gente stia attenta, altrimenti i problemi verrebbero troppo presi sottogamba.
                  Io pure ho respirato molte volte ozono concentrato, cloro e ossidi d'azoto... possono provocare danni a lungo termine ma se succede una o due volte non è un grosso problema, a meno che la concentrazione sia talmente elevata da risultare letale per una sola "sniffata". Questo succede solo in particolari condizioni, per fortuna...
                    Elektron non avresti la versione in italiano?
                      CITAZIONE
                      Quoto in pieno Schrodinger stacci attento qualsiasi cosa tu debba fare.
                      Per la versione in Italiano ... beh naturalmente no, se esisteva l'avresti avuta in basso a sinistra ma ... e' Wiki quindi la possiamo anche inserire noi ... NESSUN VOLONTARIO?
                        Va bene ma per forsa con un computer? Non lo posos fare con un antenna portatile per televiori?
                          Scusate se sembro un po' preopotente,ma per almeno il 31 ottobre ho bisogno di queste informazioni sul vento ionico:
                          1 Tutti i modi in cui è possibile produrlo
                          2 Tutte le sue applicazioni
                          3 Tutti i rischi
                          4 Qualche info (Opzionale)
                          Sempre se non sono troppo prepotente mi rivolgo sopratutto a Elektron e
                          Schrödinger
                          che secondo me sono gli unici che sono in grado di aiutarmi,vorrei un resoconto completo tramite messaggio privato.
                            Messaggio privato? Scrivo qui almeno poi possono leggere tutti... Non mi dilungherò troppo ora perché non ho molto tempo, poi semmai aggiungerò dell'altro.
                            1) Mi viene in mente solo un campo elettrico ad alta ddp.
                            2) ionizzazione, produzione di ozono, generatore di ioni negativi o positivi, ricerca (propulsione ionica)
                            3) In ordine di rischio: elettroshock, ustioni/bruciature, ozono, danni alla vista (UVC) ma questo rischio è praticamente nullo
                            4) Per ottenere vento ionico decente bisogna salire di potenza e non è una cosa immediata, a parte il fatto che aumenta anche il costo del circuito di pilotaggio e dell'eventuale trasformatore HV, aumentano anche i relativi pericoli.
                              Oltre al campo elettrico anche le radiazioni ionizzanti possono strappare un elettrone causando la ionizzazione di un gas.
                              Un altro esempio è un fascio di fotoni (laser) di frequenza adatta in grado di far "saltare" un elettrone creando una zona ionizzata. Ad esempio fasci laser di opportuna frequenza (infrarosso) possono ionizzare l'aria.
                              Anche il calore può portare a ionizzazione. Sulle frequenze del blu si dovrebbe poter ionizzare l'azoto.
                              Quindi i modi di ottenere un gas ionizzato sono molti, anche se certamente l'uso di una ddp è la via piu' semplice.
                              Il fatto che poi gli ioni si spostino è da affidare alla presenza della ddp che li accelera.
                              Si può cercare materiale anche alle voci camere a ionizzazione, sputtering e quanto altro utilizzi plasmi o gas ionizzati.
                              E' possibile sapere a cosa serve? E di preciso che elemento và ionizzato? Azoto? Ossigeno?
                                Scusate se mi intrometto ms io conosco Fotone. Questo è di siucuro un'altro dei suoi scherzi idioti.
