Temperatura kelvin negativa
i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani. -
Prima la rivista "le Scienze" deve cancellare le castronerie che ha scritto qui.
Oltre lo zero assoluto, una temperatura negativa "scottante" - Le Scienze
perché là c'è scritto
di solito il calore fluisce da un corpo più caldo a quello più freddo, qui avviene l'opposto
eppoi anche wikipedia dovrebbe cancellare questo
Temperatura negativa - Wikipedia
perché la c'è scritto
tramite laser, un sistema a temperatura negativa, affermando che ciò potrebbe avere implicazioni in macchine con cicli di Carnot con un rendimento superiore al 100%i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
Ma non solo, la direzione in cui si muove il calore non implica un mantenimento "ad libitum" delle condizioni iniziali. Ufo, ricorda che ogni sistema tende sempre al equilibrio a meno che non intervengano fattori esterni, nel caso in esame il laser, atti a disturbare lo stesso.
Solo valutando l'energia in uscita rispetto a quella in ingresso (alimentazione del Laser) si può dire se un tale sistema sia o meno proficuo, a prescindere dal come questa venga prelevata.
Mi ero dimenticato di specificare che il laser lavora il gas di potassio, quindi il disegno deve evolvere.
Ci tengo a fare ricordare che il laser è necessario solo per l'avviamento, dopo fatto l'avviamento il laser deve essere spento.
Io è Tiberio Simonetti siamo concorrenti, ma mentre lui è fissato con l'azoto, io sono fissato con il potassio.
Un po di matematica...
temperatura = energia / entropia
Allo scopo della semplicità facciamo finta per un attimo che l'energia è 1.
Siccome il laser impone con la forza che l'entropia deve essere zero ne consegue che la temperatura negativa si comporta come se fosse temperatura infinita, infatti:
temperatura = energia / entropia = 1 / 0 = infinito
Quell'infinito causa che il freddo se ne va verso il freddo, raffreddando ancora di più la zona fredda e quindi il caldo se ne va verso il caldo, riscaldando ancora di più la zona calda.
In altre parole il secondo principio della termodinamica funziona al contrario, quindi l'equilibrio non c'è mai.
LA TEMPERATURA ASSOLUTA NEGATIVA spiegata in breve - YouTubei peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
La strana fisica oltre lo zero assoluto
Qui c'è scritto che ne stabilizza la struttura, quindi deduco che il laser non serve più.i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
No, la deduzione giusta è: ne stabilizza la struttura sinché è in funzione.
Ragionamento semplice: generalizzando, in fisica, se serve energia affinché un fenomeno avvenga questo è indissolubilmente legata ad essa. Da cui, a meno che il fenomeno stesso non generi l'energia necessaria al suo sostentamento, nel qual caso però non ne avresti ulteriore a cui attingere (pena il decadimento del fenomeno stesso), è necessario fornirne in modo continuativo per il suo mantenimento.
Temperatura < 0 gradi kelvin?. Se la temperatura è la definizione del moto delle particelle e se 0 gradi K significa immobili nello spazio (limite asintotico che non si raggiunge nemmeno nello spazio profondo), temperature negative cosa rappresenterebbero? Particelle che hanno ingranato la retromarcia?
Ufo, con il massimo dell'affetto, quanti anni hai? Ti suggerirei di assicurarti di aver completato il ciclo della scuola dell'obbligo ed averne assimilato almeno le basi.
- Mi piace 2
Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggioPrima la rivista "le Scienze" deve cancellare le castronerie che ha scritto qui.
Quando quelle 2 società avranno cancellato quelle castronerie, io sarò bel lieto di chiedere scusa qui dentro e chiedere anche di cancellare questa orribile discussione.
Wikipedia: Fa testo? Ci scrivono cani e porci, dotti medici e sapienti (per parafrasare Pinocchio) e anche tanti furbacchioni. Se non si è attrezzati a distinguere il Grano dal Loglio, specialmente su argomenti così delicati, meglio leggere gli inserti di Topolino.
- Mi piace 2
Originariamente inviato da miglietto Visualizza il messaggioWikipedia: Fa testo? Ci scrivono cani e porci, dotti medici e sapienti (per parafrasare Pinocchio) e anche tanti furbacchioni. Se non si è attrezzati a distinguere il Grano dal Loglio, specialmente su argomenti così delicati, meglio leggere gli inserti di Topolino.
Le parole che si leggono sulla pagina citata da uforobot sembrano un copia e incolla di quanto scritto su quella del link a leScienze.it, non è così improbabile che la provenienza di entrambe gli articoli sia la stessa! Non c'è conferma scientifica se arriva dalla stessa fonte da cui è originata la notizia!
Wikipedia presenta due importanti disclaimer che non possono essere ignorati:
Questa voce o sezione sull'argomento fisica è ritenuta da controllare.
Motivo: La voce non spiega bene il significato di tale concetto, dando troppe cose per scontate, rischiando quindi di generare confusioneQuesta voce sull'argomento fisica è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
