Allora, ho rimediato un oscilloscopio tektronix 475A, la scala ha 2 range, uno che arriva fino a 10 volt/div e un'altra che arriva fino a 100 volt/div, purtroppo non riesco ad attivare questa scala rimanendo al max a 10 Volt/div non riuscendo quindi a visualizzare correttamente il segnali di uscita (pur avendo messo la sonda con attenuazione X10), qualcuno di voi sa darmi qualche dritta?
Volt/div di un oscilloscopio...
Ciao Vlad,
prima di bruciare le sonde,ti consiglio di acquistarne 2 nuove(100x)
Le sonde 10 X arrivano al massimo sui 600-700 Volt,poi non sono piu' garantite.Io ho lavorato oltre i 1000V ma a lungo andare mi si sono bruciate.Ho allora comprato 2 nuove sonde che supportano piu' di 2,2KV e attenuano a 100x.
All'inizio lavora con basse tensioni cercando la frequenza di risonanza e poi aumenta la tensione cercando di non portare l'oscilloscopio fuori scala.
Per quanto riguarda l'oscilloscopio,forse per arrivare a quel tipo di divisioni devi avere delle sonde particolari che vengono riconosciute dallo stesso.
Ciao e buone misure.
DD
