ciao a tutto il forum.
mi chiamo natale e sto in sardegna.
ho gia postato alcuni interventi sul magnetismo e possibile utilizzo , ma in maniera estremamente sintetica e oscura e avendo ormai letto quasi tutto il forum posso dire che solo uno di voi si e avvicinato teoricamente al sunto di quelli che sono i miei esperimenti e conseguente realizzazione del prototipo. si tratta di hellblow quando su un post dice :Se il campo fosse dinamico? Eheh...ti sei risposto da solo. Quindi la domanda non e' come metto i magneti, ma come faccio a trasformare un magnete permanente in un qualcosa dove posso dosare com pochissima energia il flusso magnetico che passa attraverso una certa superficie? Io la dritta l'ho data ..
comunque mettiamo per un po da parte il magnetismo e se vi va vorrei aprire un nuovo argomento sulla free- energy.:che sicuramente non ha mai inserito nessuno in questo forum e di cui non ho mai trovato traccia neanche sul web anche se potenzialmente potrebbe dare risultati validi che sarebbero comunque da studiare preventivamente con la massima attenzione.
ma veniamo all'arcano:
1 la scienza dice che concettualmente i liquidi sono per definizione incomprimibili , e lo prendiamo per buono
2 la scienza dice che tutti i materiali compresi i liquidi se sottoposti ad escursione termica espandono o si restringono con dei precisi coefficenti di dilatazione che variano a seconda dei materiali.
seguendo questi due principi fondamentali si potrebbe arguire che se ipotizziamo di costruire un cilindro e un pistone in grado si sopportare una quantita enorme di pressione senza deformarsi e lo riempiamo con dell'olio che ha un buon coefficente di dilatazione, scaldando l'olio ne otterremmo la sua dilatazione con un relativo innalzamento del pistone per un tot. di cm (non e importante) quello che e invece importante e che praticamente non ci sarebbe nessuna forza in grado di arrestare la piccola corsa del pistone(stando ai due principi espressi prima) pertanto dovremmo riuscire ad avere un grande lavoro spendendo una piccolissima energia x scaldare l'olio.
tutto questo almeno in teoria , ma credo che se qualcuno di voi inizia a fare calcoli precisi che io purtroppo non arrivo a fare , smontera l concetto in meno di tre secondi, ma quantomeno avremmo stabilito che i libri di scienza qualchevolta ci esprimono le cose in maniera alquanto approssimativa.
personalmente ritengo che man mano che forniamo calore ad il liquido tende alla espansione, ilpeso che farei sollevare dal pistone e conseguentemente frenerebbe la espansione restituendo le calorie che il liquido cerca di assorbire col risultato che sicuramente a vuoto mi basterebbe il lume di una candela per innalzare la temperatura e di conseguenza il volume del liquido, sotto carico la potenza neccessaria per la sessa espanzsione sarebbe enormemente superiore e comunque sempre direttamente proporzionele alla forza contraria che ne frena la espansione
cosa ne pensate? potrebbe essere un buon punto di partenza se non altro per tenerci il cervello
in costante allenamento anche se credo che a tal proposito in questo forum non mancano certo gli incentivi.
dai ragazzi aspetto vostre craditissime considerazioni
nat
nat
"> Il fatto è che per comprimere un liquido serve una forza molti ordini di grandezza piu' grande di quella che serve per un gas o vapore. per un solido ancora peggio. In generale quindi possiamo dire che un liquido è incomprimibile nelle nostre condizioni normali.
