SETUP DI MIKE (variazione di Bedini/Cole)
  • SETUP DI MIKE (variazione di Bedini/Cole)
    Mi chiedevo se qualcuno sta seguendo il topic su overunity e su altri forum:
    http://www.overunity.com/index.php/topic,1988.0.html
    Sembra che tale Mike sia riuscito ad ottenere un motore che si autoalimenta :woot: (partendo da un progetto di Bedini/Cole).
    Ditemi che ne pensate! Purtroppo non ho i mezzi e le competenze tecniche per realizzare il "motore", però mi piacerebbe avere il vostro parere, e se poi ci scappa una replica italiana funzionante.....meglio <img src=">
    DIMENTICAVO: il video è impressionante :woot: .....e a vederlo non lascia adito a molti dubbi.....c'è qualcosa di concreto e sconosciuto, nel motore di questo tizio (speriamo non sia una pila ben nascosta <img src="> )
    CLICCA QUI PER IL VIDEO
    Edited by fantasyl - 22/2/2007, 19:20
    Cavolo !!!!!
    Potrebbe esserci sempre una pila dietro al tester!!! Forse no <img src=">
      Poichè sono invidioso di tale invenzione,posso suggerire malignamente che il motore sembra free-energy,ma eroga solo una debolissima energia in grado di vincere gli attriti di rotazione.Infatti non accelera,ma viene azionato a mano e mantiene sempre la stessa velocità.
      Lo vedo piu' come moto perpetuo che come generatore free-energy.
      O meglio.......restando in tema di cattiverie,il motore eroga solo pochi milliwatt di free-energy:aumentando le dimensioni del macchinario si otterranno pochi watt di free-energy.Per avere un kilowatt le dimensioni sarebbero veramente esagerate.
      P.S. che bello annientare le scoperte altrui :lol: :lol: :lol:
        ghghghg intanto se e' vero ha stracciato la seconda legge della termodinamica^^
          Il tester digitale ha una pila incorporata, sempre.
          Sarebbe stato entusiasmante vedere il motore girare senza tanti fili in giro.
          Anche il tester non dimostra nulla, sarebbe bastato vederlo girare per gridare al miracolo.
          Mi sa che anche questa volta la seconda legge non è stata infranta
          Tersite
          Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
          Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
            CITAZIONE (tersite3 @ 23/2/2007, 22:56)
            si ... ma non fornisce tensione ai puntali finchè non si imposta sull'ohmetro.
            no, infatti è messo lì solo per misurare la tensione ai capi di quel condensatore
            nel video si vede girare ... ops forse intendevi veder girare il tester? ... quello si che sarebbe un miracolo!
              ragazzi siete incontentabili e maligni :P
              ma io stavolta ci spero.... :B):
              Qui c'è il link al 3d originale.......
              http://www.gn0sis.com/component/option,com...limitstart,880/
              .....e a PESWiki
              http://peswiki.com/index.php/OS:Modified_B...le_Window_Motor
              Buona lettura!
                :lol:
                Beh,pero' il motore si automantiene,il chè è già tanto.
                Il fatto è che all'elettrolitico hanno collegato un tester: se ci avessero collegato un led,penso che nel giro di un minuto il motore si sarebbe fermato.
                P.S. Tersite,mi cadi proprio sulla batteria del tester,come la Sig.ina Longari! <img src=">
                  Ragazzi ma avete visto che bella scintilla,quando cortocircuita il condensatore!!!!!!altro che led!!!!!!Poi sembra abbastanza semplice......Il forum è immenso vallo a leggere tutto!!!!!!Ma la replica è di uno del forum?????....
                  Dai dai :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: Costruiamolo!!!!!!!
                    Il rotore viene avviato a mano e cuscinetti cosi piccoli e sensibili... è naturale che il coso gira per moltissimo tempo.
                    Produzione di energia non ne vedo, poteva fare a meno di mettere bobine e fili, un sasso imperniato che gira su se stesso andava benissimo lostesso.
                      Caro compositore
                      QUOTE
                      Vero. Ma a pensare male spesso ci si azzecca.
                      Io, ad esempio, vedo una scatola che contiene una batteria e due fili che fuoriescono e si collegano al circuito.
                      Tutto il resto lo devo immaginare.
                      Sarei rimasto molto impressionato se di fili e tester non ce ne fossero affatto.
                      A me basta vedere girare il motore per lunghissimo tempo, il resto è contorno da prestigiatore.
                      Tersite
                        può essere vero, ma se si legge il secondo link di fantasyl,
                        dove c'è una serie di considerazioni di bedini (ma sarà proprio lui?)
                        qualcosa potrebbe tornare.
                        comunque anche senza tester e fili, ci potrebbe essere qualsiasi
                        altro trucco di qualsiasi genere. perfino se fosse sospeso in aria.
                        (come si chiama quel mago che ha fatto sparire la statua della
                        libertà?)
                        senza contare che sarebbe possibile truccare il filmato... ed altro.
                        quindi, o si prende per buono l'esperimento, se ha un minimo di
                        possibilità di essere realistico, o si lascia perdere come bufala.
                        però, quando bedini dice
                        ''You are dealing with quantum systems when you cause this to happen, and they look totally different from the standard EM systems''...
                          CITAZIONE (stranger @ 24/2/2007, 11:49)
                          se guardi bene il video noterai che, dopo che il rotore viene avviato a mano, e viene lasciato libero di ruotare ad una certa velocità iniziale, questo accelera autonomamente fino ad una velocità in cui probabilmente la coppia generata e gli attriti si equivalgono. Per cui la tua interpretazione di equivalenza col sasso non regge.
                            Tersite, tra tanti dispositivi più o meno tarocchi FE e OU, però è innegabile che questo sia quantomeno interessante <img src=">
                            Oltretutto il tizio che l'ha costruito (mike) non afferma affatto con sbruffoneria che sia OU nè FE e NON chiede investimenti a destra e a sinistra (cosa già vista)....ma anzi, ci tiene a precisare solo che ha un'efficienza altissima, e che secondo lui non è OU (vedi sotto)
                            Questo IMHO va a favore della credibilità dell'esperimento.......
                            Mike dice:
                            "I just want to say that I have never claimed this to be overunity. I think it is near unity. The third winding charges the cap quickly, and the motor runs of this charge for a long time -- not forever." -- Mike (HMM) [5] (02/15/07)
                            Viene ribattuto (e non da poveracci ignoranti.....ma da gente con le OO):
                            "I don't think he considers the fact that it runs for several hours while overcoming air resistance, bearing friction, [while charging] a cap upwards. He only thinks it's not OU because when he tries to load it down, it stops; and because he cannot power a large external load. He has not considered all the factors!" -- David Clarke ( davidclarke@ctglabs.com ) (02/15/07)
                            e ancora.
                            Mike says it does not run forever. This is correct, but it should be noted that when the motor stops it's because it has burned out parts of it's circuitry. So far it has only stopped because of component voltage ratings were not high enough to handle the current generated by the device. It has never spun down to a dead stop.
                            Rich Weber -- www.gn0sis.com (gn0stik@gn0sis.com)
                            Purtroppo OVI ha ragione sull'estrazione di energia....ma il fenomeno va compreso e "amplificato", e meriterebbe una bella replica italiana!
                              per chi volesse tentare una replica consiglio almeno di iniziare a studiare qualcosa di più su questo strano motore qui.
                              se trovate altri link interessanti (tipo: info su come sono polarizzati i magneti nel rotore), fatevi avanti.
                                dal forum gn0sis.com ho carpito qualche info: sembra che sia meglio usare magneti in ferrite piuttosto che neodimio per il fatto che questi ultimi implicherebbero un avvolgimento statorico composto da troppe spire (così dice chi l'ha costruito)
                                  qualcuno riesce a scaricare e rallentare il video per vedere fino a quanti rpm accelera?
                                    ''The Monopole Motor/Energizer is just the basics your working with. The thing to study here is the waveform it generates' and what it does with the massless current you can't see with your scopes. Everybody knows that it takes real current to charge batteries, then explain to me how it is possible to charge lead acid batteries with no current. Again you are generating a signal to tell the battery to charge, no EM circuit in the world will do this with no current, The store bought chargers use real EM (wasted product) to charge batteries. each time you charge a battery with EM you start to kill the battery, notice the amount of cycles you get out of this, not much before you can't charge it anymore, in that condition the Monopole will charge your useless battery , do the experiment. It's all about Potential Charge.
                                    John''
                                    sempre da qui
                                    dai, possibile che nessuno ci provi?
                                    se solo me ne intendessi un pochino lo farei io, purtroppo
                                    non ho le basi (nemmeno per sapere se è un bufala o no, se per quello).
                                    secondo me qualcuno di voi ci sta lavorando, perchè qualcosa c'è, ne sono sicuro.
                                    ovi? <img src=">
                                      sembra semplice
                                      L'avvolgimento sembra composto da due avvolgimenti(si vedono 4 fili)
                                      poi 3 transistor........
                                      Altre info
                                      http://www.fight-4-truth.com/Schematics.html
                                      video senza tester :P http://video.google.com/videoplay?docid=3562588371166049574
                                      http://www.gn0sis.com/component/option,com...limitstart,260/
                                      Avvolgimento bifilare....la cosa mi intriga
                                      Penso che si possa replicare.......
                                      NoN dovrebbe costare molto.....
                                        il video senza tester se lo potevano risparmiare però! ... quello che si è costruito quel motore deve aver ottenuto un risultato deludente e per cammuffare non gli lascia il tempo di fare nulla (altro che piccola spinta a mano ... per di più lo ferma dopo pochi secondi) ... molto meglio il primo video
                                          ho trovato un altro video ... sembra un modello più lussuoso
                                          http://rpmgt.org/Window.wmv
                                          p.s.: sembra lo facciano apposta a lasciare in bella mostra due fili che si perdono da qualche parte sul piano d'appoggio e sembra che scompaiano dentro di esso :angry: :angry: :angry:
                                            qui sembra spiegato in linea di massima il principio di funzionamento (è una serie di appunti caotici ... l'appunto relativo al window vista motor è l'ultimo in basso alla pagina)
                                              A parte le considerazioni sul video, se seguite il forum :
                                              C'e gente che ha realizzato il motore e gira veramente.
                                              Se nn ho capito male (Ho dato una letta veloce ieri sera)il motore gira ma nn riesce a spigere carichi pena il suo arresto....Però il motore gira e si autosostiene!!!!!! l'autore sostiene di avviarlo con poca forza,dopo di che gira per un tempo indeterminato,senza alimentazione <img src=:"> <img src=:"> ..
                                                Come non detto! Hanno trovato la batteria nascosta nel setup di mike.......
                                                .....ma che gusto c'è a stare sulla bocca di tutti per qualche giorno e poi dover scomparire dalla vergogna?!?!!? Non riuscirò mai a capirlo....... :angry:
                                                Oltretutto mike è stato cosi furbo da lasciare il suo numero telefonico ad un admin del forum, e ora non gli risponde più.....
                                                Fortunatamente Bedini e altri sul forum di gnosis (non so se qualcuno sta seguendo il 3d, che oramai ha passato le 65 pagine!) stanno cercando di estrarne lo stesso qualcosa di buono.....e chissà che non ci riescano!
                                                Edited by fantasyl - 2/3/2007, 15:17
