Simulazione del PM3
  • Simulazione del PM3
    Sto tentando di simulare il PM3 al computer utilizzando il femm 3.3 (programma gratuito per analizzare i campi magnetici). Ho disegnato il modello con AutoCAD e l'ho importato in femm. Ho settato tutte le proprietà e i materiali, ma la simulazione mi dà un risultato diverso da quello di k_pullo. Allego un'immagine con il raffronto tra le due simulazioni: a sinistra il motore correttamente simulato, a destra il mio risultato.
    C'è qualcuno che sa usare bene il femm e può dirmi dove sta l'errore? E magari spiegarmi un po' meglio come funziona il simulatore?
    Potete trovare il mio modello e il simulatore freeware femm 3.3 all'indirizzo http://gothicfonts.altervista.org/schema.html.
    (immagine ricaricata il 22-10-2005)
    Edited by franz5000 - 22/10/2005, 01:09
    Ce l'ho finalmente fatta! La simulazione del funzionamento del PM3 al computer è stata fatta e ha dato i risultati sperati. Come potete vedere dall'immagine allegata, c'è una differenza di densità di flusso magnetico su un lato di ogni magnete del rotore (evidenziata con la freccia). Questo significa solo una cosa: il motore gira!
    Per replicare la simulazione, ho caricato i files all'indirizzo http://gothicfonts.altervista.org/schema.html.
    Edited by franz5000 - 22/10/2005, 01:08
      Questo è il diagramma dei flussi nel PM3:
      Edited by franz5000 - 22/10/2005, 01:05
        Ma che è sto PM3?
        Eih Franz 5000...sono arrivato alla verità! Il cucchiaio esisteva ma ora non più perchè l'ho distrutto io!
          Ciao bel lavoro!!Complimenti!
          Non son però convinto che la differenza di densità di flusso magnetico sia sufficiente....condizione necessaria per il movimento è la forza! Sono di ultra fretta...ci penserò su!
            CITAZIONE (m.vegeth @ 19/2/2005, 19:11)
            Per Master Blaster:
            il PM3 è una macchina a magneti permanenti a "moto perpetuo". Per ulteriori info vai su http://mmmgroup.altervista.org/i-magnet.html
            In questo grafico si vede meglio smile.gif :
            Edited by franz5000 - 22/10/2005, 01:07
              Ciao m.vegeth,
              se guardi questa immagine, puoi vedere distintamente che le linee di flusso tra il magnete statore e i magneti rotori sono in maggior numero nelle zone con maggior densità:
              Edited by franz5000 - 22/10/2005, 01:10
                Inoltre, se analizziamo la configurazione "lineare" (che funziona) vediamo una densità di flusso del tutto simile, e sappiamo che questa genera movimento (vedere i video di Mr. Magnet, ad esempio http://mio.discoremoto.virgilio.it/mrmagnet):
                Edited by franz5000 - 22/10/2005, 01:11
                  Che il flusso vari nella maniera da te indicata è evidente.
                  Quello che mi fa più pensare sono quelle due linee di flusso che si vedono del primo disegno a sinistra da te postato, che hanno una andatura ondulatoria lungo tutta la rirconferenza formata dai magneti esterni....sono sicuro che c'è qualche cosa che mi sfugge ma non riesco a trovarlo!!
                  Altrettanto sospetto me lo destano le linee di flusso del disegno giallo che fanno un percorso assai bizzarro.....partono dal nord di un magnete rotorico e arrivano nel sud sempre del megnete rotorico adiacente.....
                  ho come l'impressio che sia più importante il riuscire a far scappare qualcuna di loro senza che si richiudesse per far girare il motore.....ma perchè queste linee sono sempre così fedeli da richiudersi sempre in qulche modo???
                  Ti posso porre una domanda...perchè nel modellino che hai costruito hai messo 61 magnetini statorici e 2 rotorici (mi sembrano esageratamente grossi.....)
                    ragazzi secondo me per vedere se il principio del PM3 funziona si puo' fare una prova abbastanza semplice. abbiamo visto che il gap tra magnetini non è importante, così come la presenza del traferro.. anzi il sistema lineare funziona anche i magneti dello statore sono un unico lungo magnete.. che ne dite allora di una prova del genere: prendere un toroide in ferro ed avvolgergli un filo di rame per ottenere (se ci facciamo passare una corrente) un campo magnetico lungo l'asse del toroide.. quindi piazzare i magnetoni del rotore all'interno ( o esterno..); beh se il PM3 funziona quando diamo corrente l'accrocchio deve girare perchè a mio parere sia che sia un magnete che una bobina il campo magnetico è sempre lo stesso la configurazione dei campi è pressoche identica...
                    che ne dite? risparmierebbe i problemi costruttivi dello statore (e l'infinità di magnetini) e se funziona allora si ke vale la pena costruire un pm3 coi fiocchi..
                    aspetto commenti!
                    fabio
                    Edited by fab_78 - 20/2/2005, 17:54
                      x fab_78: secondo me l'esperimento da te proposto potrebbe essere molto utile. Hai la possibilità di costruire un toroide del genere?
                      x m.vegeth: il numero di magnetini (61) e le dimensioni dei magneti del rotore sono così nel mio prototipo per un motivo molto semplice: è l'unico materiale che avevo sottomano....
                      Devo decidermi ad acquistare dei magneti più decenti .....
                      A proposito, ho analizzato anche una configurazione a 180 magneti, praticamente ho riempito il gap tra un magnete e l'altro. Il risultato è stato molto interessante:
                        franz metti online anche il file leggibile con femm oltre che le immagini?
                          x franz: la tua ultima simulazione femm mi conforta! da' gli stessi risultati che con quella lineare, ovvero usare tanti magnetini od uno solo non inficia sul principio di funzionamento del sistema anzi sembra renderlo più efficace..
                          x il toroide purtoppo non è alcuno sottomano però credo che dovrebbe essere più semplice da costruire che uno statore con 180 magnetini!! quello che mi "preoccupa" dell'uso del toroide è che il campo generabile non sia sufficentemente intenso.. in ogni caso vale la pena provarci credo..
                            Fatto!
                            Li trovi al solito indirizzo http://gothicfonts.altervista.org/schema.htm
                              Oggi pomeriggio ho ricevuto dei magneti ed ho potuto fare alcune semplici prove e vi dico che il PM3 non funziona malgrado le simulazioni possano far pensare il contrario.
                              la questione è che l'attrazione che genera lo spostamento in orizzontale non c'è.
                              Ho provato a fare la stessa simulazione di Mr Magnet lui aveva preso 12 magnetini e come si vede nei suoi video li faceva spostare da una parte all'altra. Funziona anche a me ma......
                              solo se i magnetini sono di un numero limitato esattamente fino a quando il magnete più grande riesce a esercitare la sua forza di attrazione fino alla fine dei magneti.
                              Se consideriamo che i magnetini sono disposti NS-NS-NS-NS-NS ecc e ci avviciniamo con un magnete dal lato N questo è respinto dalla prima faccia libera dei magneti N ed attratto dall'ultima faccia S.
                              Se il tutto è circoscritto a 12 magnetini fila tutto che è una meraviglia mentre quando si ha una lunga fila e si avvicina un magnete nel mezzo non succede niente perchè non è abbastanza potente da interagire con la prima e l'ultima faccia.
                              Per la cronaca va detto che questa è la primissima sperimentazione ed il magnete che ho usato da contrapporre alla fila di magnetini era uno stesso magnetino, girato da un lato, mi riserverò di provare con un magnete più grande.
                              Ciao a tutti
                              Faurio (non Furio57)
                              PS la potenza del neodimio è incredibile. mi sono rovinato le mani maneggiando barrette 30x10x5 mm.
                                Molto strano, non riesco a capire perché non funzioni. Il fatto è che il programma di simulazione che ho usato segue strettamente le leggi della fisica, e se indica una certa densità di flusso, questa ci deve essere per forza....
                                Inoltre dovrebbe essere un effetto locale, quindi non dovrebbe dipendere dalle facce alle estremità della fila.
                                Dal momento che disponi di parecchi magneti, hai provato a fare la prova della configurazione con 2 file affiancate di magneti e un "magnetone" in mezzo?
                                Hai provato anche a separare i magneti con dei blocchietti di ferro? Magari c'è bisogno di un piccolo spazio vuoto tra uno e l'altro (anche se non credo)....
                                Inoltre secondo me è importante utilizzare come magnete mobile un magnete "lungo", nel senso che la faccia non rivolta verso i magnetini non deve creare interferenza con l'"interazione locale" che si genera e quindi deve essere ad una certa distanza (magnete lungo). Forse è questo che ostacola il movimento, devi riuscire a procurarti una calamita di almeno 60-80 mm di lunghezza (anche se non è facile trovarla).
                                Attendo notizie!
                                  Infatti il mio prossimo passo sarà cercare un magnete lungo di almeno 60 mm. e poi provare una configurazione lineare esattamente come descritto nel PM3 anche con distanziali ferrosi.
                                  Nella mia prova fra i magnetini non erano inserite placchette di ferro ma di plastica che le distanziava di 2mm.
                                  Faurio
                                    mah sul fatto del magnete lungo non ke sia particolarmente convinto, quello che conta a mio parere (soprattutto se i magnetini sono spaziati) è che esso sia largo (la faccia del rotore deve avere sotto almeno 4 o 5 magnetini altrimenti la forza non si genera) ! per le prime prove potresti assemblare un po' di magnetini in maniera da allargare e allungare tenendoli insieme con una morsetta di plastica.. se non funza.. boh!!?
                                      ..ciao ..allora del programmino è uscita una nuova versione
                                      http://femm.foster-miller.net/Archives/bin...n/femm34bin.exe
                                      magari fà qualcosa di nuovo
                                      vorrei replicare questo motore :
                                      http://www.pureenergysystems.com/news/2004...ding/index.html
                                      e dato il fatto che è ""teoricamente "" molto facile provero' anche qualche prototipo magari funge
                                      per i magneti
                                      ummmmmm allora ho 2 strade (( se avete altre idee o fonti vi prego di segnalarlo))
                                      1) contatto qualche ditta e vedo se spediscono ""campionature"" o se vogliono ordini da 20000 Pz
                                      http://www.mpi.it/magneti_presenta.htm
                                      http://www.algamagneti.it/home.htm
                                      2) ..seno' mi resta la soluzione di notte vado in quanche isola ecologica o discarica a smontare le casse dei televisori
                                      che dite ? ?
                                      speriamo bene ..ma porcaccia la miseria possibile che non si riesca a fare qualcosa di funzionante ?!
                                      o meglio funzionante e utilizzabile
                                      ciao a tutti alla prossima
                                        Ciao a tutti!
                                        sono nuovo di qui, ma vedo che condivido un bel po' delle vostre passioni
                                        Anche io ho fatto analisi su una configurazione PM3 toroidale (nonchè lineare). I risultati delle mie analisi li tovate qui (il sito è scritto in un inglese inquietante):
                                        analisi PM3
                                        Non capisco perchè vi limitiate ad analizzare le simmetrie del flusso e non verifichiate la COPPIA agente sul rotore al variare della posizione del magnete...
                                        Facendo così si nota come quest'ultima (almeno nelle prove che ho fatto...) assume un andamento sinusoidale a seconda della posizione del rotore: risultato, nessun lavoro utile (come dovrebbe essere ragionando sul potenziale vettore. Persino Bearden ammette che non è possibile fare una macchina puramente magnetica che consenta di chiudere il ciclo).
                                        saluti alla prossima !
                                        Edited by Polipone2 - 3/3/2005, 00:11
                                          A quanto pare dalle prove che hai fatto, il sistema lineare funziona. Ma in messo in cerchio no, giusto?
                                          Ma domande:
                                          - hai provato una questa simulazione circolare :
                                          user posted image
                                          - hai provato a fare una prova dove il percorso del magnete era un po o molto più lungo?
                                          - Se linermente funziona, non hai pensato ad un meccanismo per sfuttare questo sistema?
                                          Faurio
                                            CITAZIONE (franz5000 @ 7/2/2005, 21:41)
                                            Edited by verit - 3/3/2005, 15:12
                                              QUOTE (Faurio @ 3/3/2005, 13:46)
                                              Ma domande:
                                              user posted image
                                              Faurio
                                              un paio di risposte.
                                              1- quel modello richiederebbe un FEM tridimensionale, e il mitico FEMM non lo è. Dovrei riuscire a mettere le mani su un codice del genere, e non credo ce ne siano di freeware.
                                              2- se ti riferisci all'analisi del settore circolare, ho simulato solo una parte del sistema utilizzando una simmetria ciclica, un metodo molto usato nei codici di calcolo per ridurre le dimensioni del problema. Simulare l'intero cerchio non sarebbe servito a nulla, perchè comunque le posizioni relative dei magneti seguono una certa periodicità. Anzi nella maggior parte dei casi ho simulato un paio di cicli di periodicità geometrica proprio per rendermi conto in qualche modo delle imprecisioni numeriche del modello.
                                              3- Linearmente funziona. Ma non ha alcun utilizzo possibile per un aspetto di free energy. Si ottengono due posizioni di massimo e minimo potenziale magnetico: per portare il magnete nella posizione di massimo spendo un'energia che mi verrà (non del tutto) restituita nell'accelerazione del magnete. Ho anche un filmato di quell'oggetto che ho costruito se può interessare. La guida lineare è in pratica un particolare tipo di motore lineare.
                                              ciao!
                                              Edited by Polipone2 - 3/3/2005, 20:31
                                                Ciao Polipone2,
                                                per quanto riguarda le simulazioni del PM3 che hai fatto, ho notato alcune discrepanze rispetto al progetto originale:
                                                - il magnete del rotore è troppo corto, e potrebbe disturbare il presunto effetto locale
                                                - i magneti dello statore sono secondo me troppo lontani
                                                - mancano i cubetti di ferro tra un magnete e l'altro.
                                                Potresti provare a compiere l'analisi sui files FEMM che ho creato io e che trovi su http://gothicfonts.altervista.org/schema.htm ?
                                                Anzi, visto che non so usare molto bene il FEMM, potresti dirmi esattamente come hai ottenuto i grafici (una spiegazione passo passo)? Te ne sarei molto grato.
                                                Ti ringrazio molto per esserti interessato al progetto ed aver fatto una simulazione!
                                                Attendo i risultati delle nuove analisi!
                                                  CITAZIONE (franz5000 @ 3/3/2005, 22:07)
                                                  Ciao Polipone2,
                                                  ciao,
                                                  ho scaricato i file con le tue geometrie, però sono un po' incasinato al momento, quindi ci metterò un po' a fare le verifiche (sono comunque simulazioni che richiedono qualche ora per creare e verificare un modello).
                                                  Avevo notato che nel modello fitto il magnete è troppo piccolo, infatti non "disturba" il campo magnetico dei magneti dello statore. cerchero di fare qualcosa di simile utilizzando i tuoi parametri... anche se rimango estremamente scettico sulle possibilità di funzionamento.
                                                  Quando finisco l'analisi te la spedisco, così puoi controllare l'impostazione del problema, e metterò qualche dato in più sul sito per spiegare come si calcola la coppia di una machcina rotante con FEMM, (i grafici sono ottenuti in Excel, unendo i risultati in diversi istanti di simulazione)..
                                                  saluti!
                                                    CITAZIONE (Polipone2 @ 8/3/2005, 13:06)
                                                    Grazie!
                                                    Attendo con impazienza i risultati delle analisi...
                                                    Potresti comunque postarli direttamente sul forum, magari interessano anche ad altri.
                                                    Edited by franz5000 - 8/3/2005, 15:17
                                                      HMM... è già passata una settimana...
                                                      Vorrei proprio conoscere i risultati delle analisi sul PM3....
                                                      Ho fatto qualche prova, ed utilizzando l'integrazione "Torque via weighted stress tensor" sugli elementi del rotore (nel PM3 con il doppio dei magneti sullo statore) ho ottenuto un torque di 2,107365+006 N*m, mentre sostituendo ai magneti del rotore dei semplici blocchi di ferro, il valore ottenuto è stato 2.724476+003 N*m (ho utilizziato il m come unità di misura per le dimensioni).
                                                      Ho sbagliato qualcosa?
                                                        Vorrei solo esprimere un dubbio sull'uso dei simulatori valutare il motore magnetico:
                                                        temo che in questo caso i risultati possano non essere significativi in quanto la modellizzazione probabilmente non tiene conto di fenomeni di second'ordine tali sono quelli che si ritiene generino uno spin su un campo in equilibrio.
                                                        Spero di sbagliare ma.......
                                                          CITAZIONE (pchiara @ 15/3/2005, 23:26)
                                                          chiedo scusa per la lungaggine per le ulteriori prove ... sono incasinato in maniera impressionante al lavoro . Per pchiara: potresti essere un po' più chiaro? Quali fenomeni secondari?
                                                            Hola
                                                            come dicevo il sistema in un approccio classico tenderebbe a trovare un punto di equilibrio e quindi a stare fermo
                                                            Ed e' questa la condizione che viene calcolata dal modello (temo....).
                                                            Lo spin ammesso che effettivamente esista e' frutto di fenomeni non ancora ben definiti e quindi probabilmente non modellizzati.
                                                            Come dicevo posso anche sbagliare ma volevo solo sottoporre alla vs attenzione questa eventualita'.
