E' possibile secondo me, fare la free energy con la lega di gadolinio.
FUNZIONAMENTO
Il pulsante di avviamento è un pulsante deviatore.
Premendo il pulsante di avviamento viene provvisoriamente collegato il motorino con una pila, e quindi il motorino comincia a girare.
Quando il motorino avrà raggiunto la velocità di regime, il dito deve smettere di continuare a premere il pulsante (e baastaa... ! con quel dito).
Lo scopo del motorino da 3 watt non è solo quello di fare girare il disco di gadolio, ma anche quello di generare un debole flusso di aria che viene a sua volta diviso in 2 mediante opportune tubazioni di plastica (nel disegno le tubazioni di plastica sono di colore verde).
Nel motorino elettrico c'è la solita ventola di raffreddamento.
Non tutti i motori elettrici hanno la ventola di raffreddamento, specialmente quelli di piccolissima potenza non ce l'hanno.
In questo progetto, nonostante che il motorino elettrico è di piccolissima potenza, la ventolina di raffreddamento è necessaria.
In questo progetto l'aria uscente dalla ventolina del motorino elettrico non viene buttata via, infatti viene utilizzata per generare un flusso di aria da inviare alle piastre della batteria di seebeck.
Di solito l'aria uscente da un motore elettrico è buttata via, ma NON è cosi in questo progetto, la quale aria viene utilizzata ancora per spostare la differenza di temperatura dal disco al gruppo seebeck.
La prima volta, il flusso di aria serve per raffreddare l'avvolgimento del motorino elettrico, e questo è normale.
La secondo volta il medesimo flusso d'aria è utilizzato per trasportare la differenza di temperatura che c'è sul disco, alle piastre della batteria di diodi seebeck.
La lega di gadolinio è un ottimo materiale magnetocalorico: la regola stabilisce che dove il magnetismo è in diminuzione si ottiene un abbassamento della temperatura; invece dove il magnetismo è in aumento di ottiene un aumento di temperatura.
In altre parole: la demagnetizzazione adiabatica produce il freddo, e contemporaneamente la magnetizzazione produce il caldo.
Secondo me il fatto che la demagnetizzazione adiabatica produce il freddo è in contrasto con il secondo principio della termodinamica, perché il secondo principio della termodinamica stabilisce che non è possibile raffreddare un luogo circoscritto senza che ci sia un pompaggio di energia piuttosto sostenuto dall'esterno, ma di fatto fare girare quel disco il consumo energetico è irrilevante, come è irrilevante produrre un piccolo flusso d'aria che vien poi viene diviso in 2 da tubazioni di plastica.
Guardando quel disegno, il flusso d'aria che sta a sinistra viene raffreddato e colpisce una piastra sempre fredda della batteria di diodi seebeck; mentre invece il flusso d'aria che sta a destra viene riscaldato e colpisce la piastra sempre calda della batteria di diodi seebeck.
la differenza di temperatura produce elettricità che viene inviata al motorino di avviamento; e anche una parte dovrebbe mantenere in carica la batteria di avviamento, e anche alimentare qualche radiolina cosi possiamo sentire eventuali notizie interessanti.
FUNZIONAMENTO
