Una macchina sperimentale basilare per falsificare la Free Energy
  • Una macchina sperimentale basilare per falsificare la Free Energy
    Buongiorno, per il frattempo ho capito come realizzare
    una vera macchina sperimentale basilare per falsificare la Free Energy.
    E' basilare perché è ridotta al minimo.
    E' sperimentale perché è facile ripetere le prove e migliorare la macchina stessa facilmente.
    Questa macchina è nata come un sogno per i fatti reali - i miei -
    con la mia ricerca negata qui sin dagli albori.
    E' nata come cercare di realizzare il Sogno di Galileo Galilei sulla Terra
    e senza alcuna protezione, tipo fare il vuoto,
    isolarla dentro una teca, da perturbazioni di campo, eccetera...
    Questa macchina sperimentale basilare per falsificare la Free Energy è VERA ora esiste
    E sono per ora e per sempre VERI i suoi due effetti reali da me sperimentati
    Notare: senza la scienza: verrà ripresa DOPO, al momento d'empirismo
    in come mia paranoia - la esigo - la ho perfino pubblicata in passato
    ma è stata forse non-digerita addirittura scartata
    e addirittura ritenute mie teorie strane
    dopo che io avevo faticato correlando le informazioni dei trattati di Fisica Classica
    col metodo di copia e incolla...
    per dimostrare che io dicevo la verità mentre mi rompevano... le SFERE tutte le settimane
    non ho potuto trovare sino ad ora qualcosa di notevole, ora finalmente c'è.
    Con questa discussione io vi inchiodo ad una tortura di verità
    che fa male e molto... per lo scetticismo è come un veleno...
    ad osservare e anche discutere questo mio approccio reale
    al problema del Moto Perpetuo con la Forza Motrice: Esiste oppure no ?
    Occorre la macchina di falsificazione e io l'ho trovata, è questa
    https://www.youtube.com/watch?v=4r0Lf5UCPMY
    Allego anche il disegno preparatorio
    perché si possa capire come variare a piacimento le curve che collegano e completano il progetto.
    trovarle insomma come sia modellazione tipo design che stare poi a implementare curve matematiche.
    Questa macchina sperimentale non esige ingegneria, è notevole per anche questa vera ragione.
    Se si costruisce il progetto e poi si sgancia a caso la sfera in discesa si potrà osservare la verità.
    Si può riprodurre comodamente e interamente
    la faccenda che un grave sottoposto ad interazione magnetica permanente
    anche con i peggiori materiali si ottiene:
    l'AUTO-REGOLAZIONE, l'AUTO-START del runner
    E poi l'AUTO-SOTENTAMENTO IN SALITA
    e dunque dopo la forza motrice per il momento d'inerzia
    quello in cui dopo scollinare come da progetto
    Questo è altamente probabile, è quasi certo, occorre l'esperimento
    mentre la faccenda termodinamica e quella dell'accelerazione continua tendente a dismisura
    è il cruciale, occorre l'esperimento... giusto, quello offerente, che si offre.
    Allego anche il vero disegno da cui iniziare poi a progettare la monorotaia a elementi finiti
    tipo così:
    [ ][ ][ ][ ][ ][ ] e proseguendo sul contorno curvando dove occorre.
    e curvando bene perché in curve convesse con gli elementi finiti
    si deve distanziare l'adiacenza, e si potrà verificare che la RELAZIONE esiste
    cioè c'è il CAMPO che chiude lo spazio distanziato
    e se non lo chiude bene rimane un avvallamento di campo
    e viceversa il suo contrario: una cunetta...
    sono RESISTENZE dove questa interazione le supera
    e se riesce poi ad accelerare non le vede più, è come se la resistenza, l'attrito
    vada lui a zero e ci rimanga li tale per sempre, per tutta la vita di questo sistema.
    In pratica il disegno esecutivo va poi stampato, e incollato su compensato flessibile,
    quindi scontornare e poi piegarla a circonferenza... giuntarla... eccetera...
    tanto provvedo io stesso, immaginatela ed anche evitate la fatica, non siete obbligati
    e c'è tanto ma tantissimo tempo aspettando la fine del petrolio.
    E' chiaro che il disegno esecutivo è quello in scala reale
    perché si accostano magneti permanenti reali, i quali vanno serrati fortemente
    per via che sono accostati tutti con le stesse polarità:
    [ N ][ N ][ N ][ N ][ N ][ N ].
    Quello che rimane sul tavolo potrebbe infine dimostrare o confutare persino la Free Energy
    In pratica l'esperimento giusto, tipo quello di Galileo trova un fondamento
    e come per la gravità poi ci sono studi reali odierni
    in cui la costante gravitazionale non lo è più, diventa una variabile,
    ma il fondamento storico rimane un esperimento più che notevole,
    e nella storia ce ne sono solo una decina.
    Questo Galileo Dream potrebbe essere l'ultimo esperimento cruciale reale
    sempre se per la faccenda delle persone... esse possono capire,
    possono discutere, e possono poi verificare.
    Altrimenti se rimangono le ... poche informazioni ridotte al lumicino...
    quelle cose che poi si vanno a leggere... e veramente io non vedo molte variazioni
    tra quello che io propongo e quello che si è scritto qui ed altrove... mi pare sempre poco...
    Nei forum si accenna con variare il lessico
    ma in sostanza c'è mai la possibilità di verifica, di falsificazione scientifica
    Ora questo esiste.
    Notate come questa falsificazione
    prenda varie sfumature filosofiche ed anche matematiche
    senza dare poi possibilità di verifica della verità
    che è ridotta diciamo ad un "bisogno semplice di capire il complesso".
    https://it.wikipedia.org/wiki/Princi...alsificabilità
    Tuttavia possiamo essere d'accordo su questo:
    https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_scientifico
    Ultima modifica di mostromagnetico; 11-09-2015, 10:19. Motivo: il progetto reale da me disegnato per tutti
    Ho trovato la sua matematica (un riferimento importante):
    CALCOLO DIFFERENZIALE - PARTE TERZA. L`UNIVERSO DELLA MECCANICA - Rai Scuola
    Osservare a 00:02:02
    E ANNOTARSI CHE DA QUANDO C'E' L'UMANITA' NESSUNO HA TROVATO LA MIA RICERCA
    IO L'HO TROVATA QUI PER CASO, LA STO STUDIANDO (INTERAZIONI ACCELERANTI)
    QUESTO SISTEMA TENDE ALLA PERFEZIONE
    ANCHE NEL PRIMO SUO SISTEMA QUESTO PROGETTO SALE E SCENDE MA...
    TROVANDO LE INTERAZIONI MIGLIORI
    POTREBBE ESSERE CHE LA SUA GEOMETRIA DI MACCHINA DIVENTI CIRCOLARE
    SU RUOTA IL TRANSITO INTERNO DI UN CERCHIONE
    ORGANIZZATO COME QUESTO PROGETTO E MIGLIORATO PER RICERCA REALE
    PRODURREBBE IN DISCESA UN TEMPO DI TRANSITO VELOCISSIMO
    CATTURA DI FREE ENERGY MAGARI POCA MA FREQUENTE
    Note per poi anche la faccenda della Trave Girevole (meccanismo per la ruota di Bessler semplificata)
    Fonte: Carlo Rovelli - La realtà non è come ci appare
    Galileo Galilei convinto che una legge matematica debba esistere, la cerca facendo delle prove.
    Per la prima volta nella storia dell’umanità, esegue un esperimento:
    con Galileo inizia la scienza sperimentale.
    L’esperimento è semplice: lascia cadere dei corpi,
    cioè lascia loro seguire quello che per Aristotele doveva essere il loro movimento naturale,
    e cerca di misurare con precisione a che velocità cadono.
    Il risultato è clamoroso: i corpi non cadono a velocità costante, come si era sempre pensato.
    La velocità aumenta invece in modo regolare nel corso della caduta.
    Quella che è costante non è la velocità di caduta, bensì l’accelerazione,
    cioè la velocità a cui cambia la velocità.
    Non solo, ma questa accelerazione è la stessa per tutti i corpi.
    Galileo la misura e la trova uguale a 9,8 metri al secondo per secondo,
    vale a dire che a ogni secondo, la velocità di un corpo che cade aumenta di 9,8 metri al secondo.
    Tenete a mente questo numero.
    Questa è la prima legge matematica scoperta per i corpi terrestri.
    La legge della caduta dei corpi (x(t) = 1/2 at^2) .
      Hai scritto una montagna di cose inutili che che servono a niente.
      Ti era stato detto di essere più sintetico e scrivere solo le cose che interessano.
      Allora... siccome tu sogni la free energy, la sintesi che avresti dovuto fare era la seguente.
      Nella gravità per fare aumentare di altezza un corpo si deve spendere energia, per guadagnare energia devo frenare il corpo mentre sta diminuendo l'altezza.
      ripeto: siccome tu sogni la free energy.
      La massa deve aumentare di altezza senza spesa di lavoro, o almeno la spesa di lavoro deve essere MINORE di quella che ricavo quando la massa perde altezza.
      Ma nelle tue scritture confusionarie non ho visto che hai parlato di questo fatto fondamentale.
      In una centrale idroelettrica l'altezza dell'acqua diminuisce e si guadagna energia.
      Ma poi qualcuno dovrà pure riportare quell'acqua in cima alla montagna, di solito è il sole che fa questo lavoro e non mostromagnetico.
      Siccome tu pretendi la free energy, l'acqua va riportata SU senza aiuto del sole e con spesa minore di quella che avevi guadagnato quando la stessa acqua cadeva.
      Per riportare SU l'acqua senza spesa di energia di dovrebbe accelerare la rotazione di tutto il pianeta Terra e cosi la forza centrifuga riporta SU gratuitamente l'acqua, ma accelerare il pianeta Terra costa energia, ma questo è poco importante perché poi quest'ultimo tipo di energia me la riprendo quando frenerò la rotazione della Terra fino a valori normali.
      Ma esiste un'altra teoria secondo la quale una massa rotante su se stessa perde energia cinetica solo per il fatto che la densità generale di quella massa sta diminuendo, come nel caso dell'acqua che va SU per causa della forza centrifuga.
      Ma difficilmente mostromagnetico sarà capace di capire questa ultima teoria.
      (pensa... mi sono degnato a risponderti)
      Ultima modifica di uforobot; 09-12-2015, 09:27.
        Non è vero, sei proprio il Mondo: capisci nulla di niente sul controverso!
        Non è possibile scrivere sintetico
        Io non sogno, ho i fondamenti del dimostrare che la Free Energy ESISTE VERA, REALE
        Sei cieco ? ho pubblicato la sfera che rotola da pavimento ad altezza dal suolo a piacere
        Il rimanente della tua risposta è la tua presunzione,
        è quello che c'è e che vedi e magari non sai che le centrali idroelettriche...
        con il surplus dell'energia - quando il bacino alpino è carico -
        la notte possono pompare su quello che di giorno fanno discendere alle turbine
        Il pompaggio vuole un sacco di energia ma ne hanno a dismisura
        EPPURE COPRONO SOLO l'11% del prodotto mondiale di energia idroelettrica
        Se non conosci e ti riempi di convenzionale vai alle stufe che ti riscaldano e sogna le vacanze,
        disinteressati e non postare quello che è vero solo per il convenzionale,
        appagati dello studio di matematica e fisica e vivi in pace lontano dalla Free Energy che è semplicemente ignoranza
        Se fosse capita l' 11% di quanto c'è diventa il 100% e l'idrogeno diventa a costi irrisori
        questo sarebbe sempre regolato per profitto ma il mondo vivrebbe più sano
        Questo progetto di macchina scientifica
        si basa sull'effetto a pavimento, pubblicato e ripetuto
        in cui segmenti di magneti permanenti li si allineano in questo modo
        N
        S
        unendoli [cioè avvicinandoli come le rotaie dei treni]
        componendo il campo a segmento
        in cui la dimensione giusta dei moduli è ancora da ricercare
        comunque sia producono che:
        LA SFERA SI AUTO-REGOLA POSIZIONANDOSI IN INTERAZIONE DI ATTRAZIONE
        Le polarità della sfera si posizionano da sé
        in opposizione dei poli della monorotaia che sono come schematizzati
        tutto nord e tutto sud sulle fiancate
        Sopra ci passa il RISVOLTO DEL CAMPO (linee di forza dove cambia la polarità)
        La sfera si auto-regola 1° proprietà reale della Free Energy
        La seconda proprietà è la violazione della simmetria mediante INERZIA
        Cioè se si posiziona la sfera in questo modo
        _____O____________________
        di inerzia ce ne è poca e prevale la simmetria, la sfera si ferma in mezzo al magnete
        Invece lo START avviene per campo attrattivo inerziale, CAMPO oltre il materiale
        O campo attrattivo____________________
        la sfera sente il campo attrattivo che circonda il magnete
        e viene attratta entro il campo del materiale
        dato che rotola sul materiale magnete permanente
        sul risvolto del suo campo a dipolo chiuso
        La sfera rotola in ISTANTE DI FORZA MOTRICE
        essendo sospinta a rotolare in attrazione con inerzia
        la sfera se incontra altre rotaie (monorotaia a magneti permanenti)
        si rende reale un effetto meraviglioso: INERZIALE
        La massa che rotola supera la simmetria e la viola
        Perciò la sfera rotola in lineare a infinito,
        segmento dopo segmento e rotola ACCELERANDO
        Dato che il momento angolare della sfera che ROTOLA
        è capace di compiere lavoro
        Questo consente di fare lavorare la sfera in salita
        LA SFERA PUO' VIOLARE IL POTENZIALE DELL'ENERGIA
        La sfera risale con angolo di campo da 6° sino a quanto il Neodimio può rendere
        dunque risale anche poco, diciamo 10 cm sulla rampa di risalita...
        questo basta a creare il Moto Perpetuo
        se si è intelligenti a progettare la macchina scientifica
        Se si è pecioni o stupidi nemmeno la si può concepire!
        Questa macchina sarebbe curvare la schiera di monorotaia a circonferenza
        in cui anche metà è per salire, e poi metà per scendere.
        Il campo di interazione
        mettiamo che spinga la sfera a rotolare col potenziale di 1/10 N
        essendo allacciato ad anello la condizione di prima (partire a distanza dal materiale)
        ora diventa l'effetto di rotazione in discesa che si potenzia ad ogni giro
        e sino dal primo giro diventa INERZIALE cioè la sfera accelerando rientra in ciclo naturalmente
        QUESTO E' REALE
        E DIMOSTRA CHE I SISTEMI DI FREE ENERGY VIOLANO LA FISICA
        VIOLANO I PRINCIPII DI TERMODINAMICA E DI POTENZIALE D'ENERGIA
        Perciò da questo al costruire la prova reale
        mi pare semplice per ogni fai da te convinto di preparare l'esperimento,
        nulla ostacola la realizzazione ed è libera anche in economia (costa poco)
        Nel file di progetto:
        Si osserva alla fine la sagoma
        in cui lo sforzo del fai da te è modellare la costruzione degna di una macchina scientifica
        si può anche capire e lasciare ai posteri la realizzazione
        E se voi del forum non capite andate alle stufe e non postate più
        qui si tratta della MACCHINA SCIENTIFICA
        da fare tacere per sempre ogni forma di scetticismo.
        Oppure di verificare che questo sistema si invalida.
        Falsificare significa in questo caso REALIZZARE questo modello
        e poi fare esperimenti da scienziati veri, dal perché si muove a rotolare
        e poi perché supera l'equilibrio, perché si può allacciare ad anello.
        Lo scettico in questo caso deve costruire in casa sua questa prova
        oppure favorire che nel laboratorio della scuola si costruisce per falsificare.
        Falsificando bene si verifica se ad esempio se accelera a dismisura oppure no
        Se si si può frenare quanto? Se ad esempio l'energia free è scarsa
        la macchina dimostra che l'energia estraibile dal sistema essendo scarsa
        la Free Energy non ha il potenziale perciò è inutile
        Viceversa la Free Energy è l'ultima spiaggia per ricostruire l'energia e vincere sull'entropia
        Più con cazzate mi si risponde e più io devo rispondere per la verità delle mia ricerca che è il mio orgoglio
        Ultima modifica di mostromagnetico; 18-12-2015, 21:46. Motivo: La verità è la ricerca, tutto il resto no
          Originariamente inviato da mostromagnetico Visualizza il messaggio
          Più con cazzate mi si risponde e più io devo rispondere per la verità delle mia ricerca che è il mio orgoglio[/SIZE][/SIZE]
          Guarda che ormai nessuno legge le tue sparate. Ogni tanto si viene a vedere se hai qualcosa che giustifichi le tue elucubrazioni. Finora non si è visto nulla. Vale di più un disegno o una foto di una lenzuolata di parole sconclusionate. Attendiamo con ansia che ti arrenda o che confessi di averci preso per i fondelli
          Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
          Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
            Non serve a dimostrare, tersite... serve a convincere. Convincere qualcuno (ma finora gli è andata buca) che una simile dimostrazione di ignoranza anche dei fenomeni più semplici sia invece verità assoluta e motivo di orgoglio. La ricerca spasmodica di visibilità supera persino il senso di consapevolezza: nè dieci anni di indifferenza con mancanza assoluta di ascoltatori e amici (quando va bene) nè il record di ban da tutti i forum (compresi due da questo, coi precedenti nickname) gli hanno fatto fare un esame di coscienza.
            Ultima modifica di eroyka; 21-12-2015, 08:31.
              Quando io un'idea cerco di trasformarla prima di tutto in una teoria.
              Poi cerco di verificare se la teoria regge alla prova dei fatti, cioè se il prototipo funziona nel mondo reale.
              Nel frattempo tengo il tutto riservato, non divulgo l'idea di base e nemmeno pubblico proclami altisonanti.
              Se poi l'idea ha successo e il prototipo funziona posso procedere con la divulgazione. Non prima, per il rischio di fare figuracce.
              Mi chiedo come mai tu divulghi le tue sensazionali scoperte a noi poveri sperimentatori (notoriamente invidiosi e pronti a rubare le idee altrui), invece di tenertele per te e magari sfruttarle commercialmente.
              Oppure sei alla ricerca di fondi per realizzare un prototipo?
              In questo caso per convincere qualche finanziatore dovresti portare di fatti, dei prodotti funzionanti, non oscure elucubrazioni.
              Cordialità e auguri di buone feste a tutti.
              Eugenio
                La mia ricerca, qui in chiave di macchina scientifica, è costruibile e poi falsificabile.
                La discussione vera sarebbe potenziare questi effetti.
                Ad esempio io vorrei provare realmente a fare in modo che la sfera ACCELERI in salita
                Mi aiutate ?
                PS che il video sopra dove si vede rotolare una sfera con niente
                per via che sono campi magnetici permanenti in INTERAZIONE
                non si vede dove parte e come parte ...
                voi da contrari all'intelligenza pagate il vostro scetticismo e mi fate ridere
                mi allietate il Natale e anche il Fine di Anno 2015
                per la teoria tu potresti sviluppare la matematica di questo effetto reale
                in cui ad esempio la sfera parte in discesa a 10 cm dalla salita
                dove la spinta della monorotaia è 1/10 di Newton (modellino a giocattolo puerile)
                dove l'accelerazione è data dalla massa della sfera
                la quale si può immaginare che sia 100 grammi
                e che ora con ferrite e magnetite in salita l'accelerazione diventa progressione e lo si vede nel video
                diciamo velocità costante (NON DECELERA) diciamo di 10 cm al secondo
                in discesa l'accelerazione totale è di maggiorare quella della salita
                e dunque SVILUPPARE UN CICLO di calcolo scientifico
                anche con metterlo in codice di programmazione e tenersi la fonte del proprio studio?
                Se tu ne sei capace capirai
                mentre nemmeno a prendere il prototipo e picchiarlo in cranio degli scettici convinti
                io sarò capace di dimostrare che ho RAGIONE
                forse invece niente da fare con gli scetticoni, pensano che sono qui e altrove a dire fantasie...
                a dire fantasie... è il Mondo dove ad esempio il guadagno dei petrolieri...
                si basa con rifiutare il passaggio all'idrogeno
                e dove chi ha osato a diffondere che le modifiche ai motori tradizionali sono possibili
                è stato ucciso visto che era vero quello che diceva.
                Ripeto per tutti che qui ho filmato gli effetti reali
                e dove le giunzioni formano la macchina scientifica
                da costruire leggendo il come si può fare, discutendo il come fare
                Buone Feste
                  il principio di conservazione dell’energia
                  Questa mia macchina scientifica può violare questo principio.
                  E se lo vìola si dovrebbe innestare in Fisica come l'infinito prima di Cantor, in matematica.
                  Buon Anno 2016 che sia vincente, cioè il controverso verrà risolto, innestandolo
                  Vale a dire che se:
                  Le leggi di conservazione vengono utilizzate in fisica, per esempio, per trovare il valore di una grandezza incognita.
                  Così, attraverso la legge di conservazione dell'energia meccanica
                  è possibile ricavare la velocità con cui un corpo arriva al suolo quando viene lasciato cadere da fermo da una quota nota
                  Fonte:
                  http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/fisica/La-meccanica/Le-leggi-di-conservazione/La-legge-di-conservazione-dell-energia.html
                  Allora il suo viceversa dimostrato dall'interazione sfera||monorotaia
                  in cui agisce non solo l'interazione di CAMPO magnetico permanente,
                  agiscono tutte le situazioni di Fisica Classica fondamentali nelle macchine e motori
                  Beh, la si può definire...
                  farà si che il raggiungere in completa autonomia la quota nota (altezza dal suolo)
                  un grave simile (i componenti al Neodimio esistono)
                  può CARICARSI AUTONOMAMENTE di moltissima energia potenziale
                  e poi rilasciarla in discesa come ENERGIA ESTRAIBILE, Free Energy VERA
                  E questo processo ITERARLO sino ad osservare quanto accade in verità (non sappiamo, lo sapremo).
                  Nel 2016 qualcuno deve costruire questo progetto, semmai parlatene, è interessante anche solo a parole:
                  1: risale sa sé ;
                  2: raggiunge un altopiano ;
                  3: ripete questo salire sino a piacere, sino alla quota che occorre... più in alto e meglio è... ovvio...
                  4: e poi discende giù al suolo per riprendere il ciclo perpetuo se davvero lo è possibile
                  5: ad ogni discesa il sistema di Faraday cattura il fatto che è reale appena la sfera si muove
                  La sfera fa rotolare il suo campo magnetico permanente come gira una falciatrice a cilindro per i cereali
                  ma più velocemente, molto di più...
                  Per cui si pensi dapprima ad un filo di rame teso sopra la sfera...
                  mentre rotola a grande velocità in discesa
                  insieme ad inerzia e accelerazione di gravità e di campo in interazione
                  L'interazione filo di rame con sfera che rotola passando via genererà ad esempio 1 volt con magnetite e ferrite
                  dieci o molti di più volt o milliwatt per intenderci col Neodimio
                  Ma la sfera accelerando sempre potrebbe passare 220 volte al secondo
                  Ci vuole ovviamente una macchina più tecnica che controlli la centrifuga
                  la quale in questo caso penso intorno a 100 rpm può fare si che la sfera esca dal campo per centrifuga
                  F = M A
                  sarebbe come una moto da gara che esce dalla sua pista d'asfalto...
                  Se la pista fosse un tunnel cilindrico o meglio incurvato per le gare
                  e se fosse un materiale trasparente e con ottimo attrito per le masse in gioco...
                  sarebbe penso un solo guidare ma col motore ad idrogeno... rilascia lo scarico di solo ossigeno...
                  però anche acqua, ma il materiale del tunnel fantastico lo assorbirebbe... viva l'ingegneria dei materiali
                  Buon 2016 che sia vincente e pieno di ottima visione reale perizia altrettanto, anche in miseria
                    Siete ancora perplessi ?
                    Sto operando...
                    TOP100-SOLAR
