GENERATORI TESLA
  • GENERATORI TESLA
    Ciao a tutti, ho visto in televisione dei generatori tesla da 1 milione di volts in funzione e mi sono posto alcune domande:
    1) quanti volts si possono raggiungere con le attuali tecnologie?
    2) in che misura il voltaggio diminuisce allontanadosi dalla punta dell'antenna che libera la scarica?
    3) quanto consumano? (in KW, in euro , come vi pare di più)
    4) la corrente generata può essere ripetuta in modo simile alle onde radio dei telefonini, della tv ecc.?
    5) quanto costano?
    6) è possibile abbinarli al MEG in modo da diminuirne il consumo o aumentare le prestazioni del MEG?
    7) esistono o sono comunque realizzabili batterie in grado di essere ricaricate in pochi minuti dalla scarica del generatore tesla?
    Grazie a tutti coloro che risponderanno.
    Ciao! allora rispondiamo punto punto
    1)Mi pare più di 20 milioni in corrente continua con i van de graff e le macchine degli acceleratori di particelle .Con le bobine di Tesla lo stesso all'incirca .Tesla stesso diceva che si potevan raggiungere anche i 100 milioni di volts.Non so se siano state fatte bobine così grosse ma è fattibile.
    2)Dipende cosa intendi. Il campo elettrico diminuisce esponzialmete da quando ti allontani dalla punta.La tensione fin dove vedi la scintilla è al massimo quindi sempre circa 1milione di volts per quelli che hai visto a ciao darwin.
    3)Quelli che hai visto sono circa 700-800 watt di potenza. Penso che consumi di più il tuo asciuga capelli!! <img src=">
    4)la corrente generata E' energia elettromagnetica, e sopprattutto la bobina di tesla E' un trasmettitore radio longitudinale , ed è stato inventato apposta per trasmettere energia a distanza. Clicca qui per ulteriori informazioni:http://it.wikipedia.org/wiki/Bobina_di_Tesla http://it.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
    5) dipende... se recuperi qualche pezzo , come i trasformatori per neon per alimentarli, ti autocostruisci un condensatore alta tensione ,recuperi il filo di rame da un vecchio trasformatore buttato i ndiscarica te la cavi con meno di 100 euro.Se no per la maggior parte qualche centinaio per un tesla così devi spendercelo. Io per il mio piccolo da 30 cm d scarica e 125 watt di potenza ,comprando quasi tutto nuovo ho speso circa 60 70 euro.
    6)assolutamente no ,non centra nulla col meg
    7)no le batterie funzionano in bassa tensione e il tesla lavora ad impulsi percio' l'energia ricavata dalla scarica è poca un po come quella dei fulmini.E'la potenza che è elevata ed è un concetto diverso da quello di energia.
      4) il tesla è un trasformatore ad alta tensione. lasciando perdere le leggende, venne usato all'inizio per studiare la trasmissione di energia elettrica in alternata SU CAVO. in pratica è la nonna di tutti i trasformatori di linea moderni (tanto per intenderci, quelli usati sugli elettrodotti).
      avendo un nucleo in aria, produce una notevole quantità di disturbi a rf, per via del forte campo em in uscita. facendola lavorare alle giuste frequenze la si può anche sfruttare come finale di potenza rf.
        CITAZIONE
        il tesla ... venne usato all'inizio per studiare la trasmissione di energia elettrica in alternata SU CAVO.
        NO
        CITAZIONE
        decisamente NO
        dimmi, è un tentativo di disinformazione o semplice ignoranza?
        accidenti quante idiozie devo leggere. mi ci abituo ma non vorrei che qualcuno che volesse "acculturarsi" da questo forum prendesse per buone informazioni così sbagliate!
          disinformazione? ignoranza? idiozie?
          vacci pianino coi commenti... perchè sai com'è, a volte nei siti x pervertiti ci si può un attimo perdere...
          o magari tra un party al limone ed un altro ti è sfuggito un "onde longitudinali" che si contestava. ricordando che
          1)la bobina fu da lui inventata dopo gli anni spesi sugli elettrodotti in alternata, che per tua informazione hanno bisogno di trasformatori di alta tensione per funzionare. è da lì che viene l'idea, ti piaccia o no.
          2)ok, passi che magari non usava proprio quel trasformatore, allora ti dico ancora: niente onde longitudinali. onde radio, ok, fu infatti tesla a inventare la radio, anche se si interstardì in tarda età a cercare le onde longitudinali. che per tua informazione, ancora non le hanno trovate, e ci aggiungo anche un purtroppo. ma non è quella la strada mi sa.
          se poi vogliamo fare i saputelli tanto per, ok, va benissimo...
            CITAZIONE (lemonparty @ 29/11/2007, 22:58)
            CITAZIONE
            NO
            CITAZIONE
            decisamente NO
            quoto in pieno!!che nonna!!!nn centra niente con i trasformatori di linea attuali !funziona ad alte frequenze!!inoltre è stato ideato apposta per non funzionare su cavo ma SENZA cavi!!
            sull energia a distanza leggetevi il libro di K meyl
            http://www.meyl.eu/go/index.php?dir=10_Hom...ge=1&sublevel=0
            http://www.meyl.eu/go/index.php?dir=30_Boo...ge=1&sublevel=0
            http://www.meyl.eu/go/index.php?dir=50_Exp...ge=1&sublevel=0
            http://www.meyl.eu/go/index.php?dir=45_Vid...ge=1&sublevel=0
            e vorrei far notare che nn son solo teorie ma anche evidenze sperimentali!!!
              continuate a prendere per oro colato tutto quello che leggete, e ne farete di strada...
                CITAZIONE
                  CITAZIONE (elFranZ @ 30/11/2007, 01:04)
                  in effetti, sono ancora lì a parlare a di fantomatiche energie, evidentemente, i trasformatori e la corrente alternata sono troppo noiosi
                  Odisseo
                    in definitiva se io monto su un auto elettrica un tesla non posso caricarci le batterie ma se io lo collego al motore elettriche e fornisco al tesla i 700-800 watt che gli servono, il milione di volts che potenza dà al motore? si può fare un motore che resista a tanti volts senza andare in fumo?? ho letto che tesla aveva già pensato ad un auto elettrica senza batterie "telealimentata" che fine ha fatto? che problemi ha incontrato?
                      Quale potenza dovrebbe mai dare? Non alimenta mica il motore, gli scarica solo addosso dei piccoli fulmini! Comunque, SE avesse rendimento 100% (impossibile) e SE si potesse aggiungere questa potenza al motore, è evidente che darebbe quel che gli entra.... cioè 700 - 800 watt...
                      Suppongo che tu pensi che "un milione di volt" sia una potenza inaudita.... mentre invece è solo una tensione.
                      Suppongo, però, che un'auto che sparasse fulmini a destra e sinistra sarebbe molto coreografica.... altro che led blu e neon sotto la carrozzeria!
                        leggi nella mia firma e troverai un posto di cui poter parlare più liberamente di queste cose.
                        cmq no non è fattibile applicare quella tensione a un motore ,soprattutto quelli normali .inoltre è impensabile mettere un tesla in auto
                          QUOTE
                          Si pero' lasciamo dire a Wiki quello che effettivamente Tesla ha detto, e non quello che non ha detto. Wiki (ma anche tu) parla di onde longitudinali, poi si va' su Wiki, il link e' rosso, si clicca il link esterno allo scritto di Tesla, e si scopre che Tesla non ha mai detto una cosa del genere. E facile mettere in bocca le cose che piu' convengono a chi non puo' replicare.
                          Non che non vorrei che non esistessero, ma evitiamo di costruire realta' alternative dove le onde sono longitudinali e trasversali.
                            invece l o ha proprio detto , ma penso sia inutile parlarne qui con voi...
                              CITAZIONE (eversor77 @ 30/11/2007, 10:43)
                              Perché tu eri presente quando l'ha detto?
                              Non si può sapere esattamente cosa ha detto in quanto non ci sono fonti ufficiali mi pare.
                              Ad ogni modo dovete evitare di pensare al tesla come un apparecchio per trasmettere energia. E' solo un'antenna radio con potenze così elevate da rendere visibile il fenomeno dell'induzione EM (avvicinando una bobina opportunamente accordata ad un tesla acceso, questa emetterà i fulmini).
                              Il tesla NON è un sistema di trasmissione energetica a distanza, non è direzionale e ha uno scarso rendimento.
                              CITAZIONE (eversor77 @ 30/11/2007, 10:11)
                              Mah io non capisco tutta questa voglia di estraniarsi dalla realtà.. in quel forum ho letto cose assurde senza offesa eh!
                                puoi pensarla come ti pare per me è indifferente
                                  CITAZIONE (Schrödinger @ 30/11/2007, 11:33)
                                  Le tue argomentazioni sono alquanto infantili (eri presente quando sono state fatte le altre scoperte in campo scientifico?)
                                  Nessuno di noi era presente tra il 1880 e il 1910 ma gli studi sulla trasmissione di energia e le onde longitudinali (dapprima ricevute dai temporali) sono fatti accertati da Tesla e la testimonianza sono i suoi appunti, di cui in una di queste discussioni è stato linkato proprio un passo che parla di come studiava la propagazione longitudinale grazie ai temporali.
                                  L'ignoranza dilagante è preoccupante ma quando si tratta, come sospetto, di tentativi reiterati di disinformazione, per giunta coadiuvata da un mancato intervento di moderazione la cosa si fa ancora più preoccupante.
                                  Spero che questo serva da spunto per una migliore moderazione "anti-disinformazione" per il moderatore di sezione Hellblow.
                                  In una sezione come free-energy la necessità di moderare contro eventuali disinformatori è da porre in primo piano, per evitare che gli utenti come il sottoscritto debbano perdere tempo a mettere i puntini sulle i su fatti reali che vengono insabbiati da utenti che si spacciano per colti.
                                    oh ma la pianti di darmi del disinformatore si o no?
                                    va bene la critica, va bene incazzarsi, disinformatore a me però non me lo dici, per cortesia.
                                    io ho riportato fatti, non chiacchiere da bar. non ho mai detto che non serve a questo o non serve a quell'altro. passi che ho espresso male in concetto, pare che il buon tesla abbia inventato l'alternata con la sua bobina, ma evidentemente non è così; ti ho ricordato da dove arriva il concetto di autotrasformatore in alta tensione, e stop. purtroppo è così e basta, lo dice la storia dell'ingegneria elettrica, non lo dico io, nè tu. certo che non m'immaginavo tutto 'sto casino.
                                    che poi a te piaccia credere che tesla giocava con le onde longitudinali, mi sta bene, non c'è problema. tanto comunque non le ha viste nessuno, nè con le bobine di tesla nè con altri apparati. passi che forse ma forse qualcosa di veramente strano l'ha trovato, ma nè io nè tu lo sappiamo... nè tantomeno tutti quegli pseudo-scienziati che passano la vita a scrivere cazzate senza mai dimostrarne una. allora, chi è il disinformatore?
                                    si vede che non ne hai mai costruita una da te, altrimenti non diresti tutte 'ste cavolate sulla trasmissione... sai com'è, ce ne sono milioni al mondo, e non una e dico una che faccia quello che dite voi.
                                    e non tirare per la giacchetta i moderatori, ti assicuro che ci sono e vigilano.
                                    detto ciò, bye bye bello,
                                      CITAZIONE (elFranZ @ 1/12/2007, 00:04)
                                      evidentemente non vuoi ammettere l'esistenza degli esperimenti di Tesla sulla trasmissione di energia e sulle onde longitudinali, che, come ho già detto, sono testimoniati dai suoi appunti (può essere che tu non li conosca, ma non è certo un mio problema ... in questo caso è semplice ignoranza).
                                      CITAZIONE
                                      se si tratta di ignoranza, non sei tu di certo, e in questo caso ci si può sempre aggiornare.
                                        Su ragazzi, calma <img src="> manteniamo un clima di dialogo sereno che altrimenti il forum piu' che luogo di discussioni rilassanti diventa campo di battaglia di guerre sante (bel paragone eh? <img src="> che volete farci, ho mangiato pesante stasera e gli effeti si vedono, sto mezzo KO :P).
                                          Eversor77 e Lemonparty,
                                          date un'occhiata ai miei post qui
                                          http://energierinnovabili.forumcommunity.n...t=4607076&st=75
                                          http://energierinnovabili.forumcommunity.n...t=4607076&st=90
                                          Cosa ne pensate delle mie osservazioni?
                                          Senz'addirittura tirare in ballo concetti di elettromagnetismo (ma soffermandosi sulla sola analisi vettoriale), ditemi cosa ne pensate del Prof. Dott. Ing. Meyl il quale asserisce che grad(div(E)) è un campo scalare!
                                            grad(div(E)) così com'è scritto è una grandezza vettoriale.
                                            ma ciò non toglie che la controparte fisica dell'astrazione matematica (proprio per il motivo del gradiente sullo scalare) può essere proprio il campo scalare come viene rilevato (cioè vettoriale, e in quale altro modo?).
                                            Almeno questa è la risposta che ti posso dare su due piedi
                                            in ogni caso è sempre meglio evitare di rinchiudersi nella matematica senza capire la relazione con la realtà del mondo fisico.
                                              Mhm... E riguardo le altre 3 mie osservazioni? Quelle sono decisamente più fisiche che matematiche...
                                              Comunque, tengo a precisare che grad(div(E)) ha un'interpretazione fisica ben precisa, e questa interpretazione è vettoriale, altroché scalare! Infatti grad(div(E)) è quel campo vettoriale che in ogni punto dello spazio mi restituisce un vettore il quale ha per verso la direzione del massimo tasso d'incremento spaziale (ti ricordi le derivate vettoriali?) delle sorgenti del campo elettrico e per modulo ha appunto il valore di tale tasso d'incremento. In soldoni, mi dice verso quale direzione, nello spazio, e con quale intensità variano le sorgenti del campo elettrico; sottolineo: non il campo, bensì le sue sorgenti/pozzi.
                                              Edited by Wechselstrom - 1/12/2007, 01:53
                                                beh mi pare che l'abbia dimostrato sperimentalmente quello che asserisce.allora chi ha ragione ? l'esperimento o la tua tua teoria?
                                                penso che sia chiaro che se io dimostro che posso alimentare a distanza un battello o un aereo le teorie van a farsi friggere.
                                                Esiston onde elettromagnetiche longitudinali e trasversali punto. Non è un assurdo fisico pensarlo. Così come sono stati predetti matematicamente i monopoli magnetici che prima o poi si scopriranno.La mancanza di simmetria è una mancanza nelle equazioni di maxwell che va colmata.
                                                Per quanto riguarda il termine scalare... penso anche io sia una sorta di distrazione. Perchè secondo me l'onda elettromagnetica longitudinale è vettoriale.ma cmq nn cambia la sostanza delle cose.se lo dimostra con un esperimento ,questo diventa un fatto e come forse ben saprete le teorie non impediscono ai fatti di avverarsi
                                                  non ha dimostrato un bel niente... anch'io sono in grado di far accendere un led con onde radio convenzionali, servono pochissimi milliampère. per non parlare delle barchette rinchiuse sotto vetro... a che scopo, scusa? non è che niente niente 'ste barchette vanno "a campo elettrico"? mmm... diffidate gente, diffidate sempre.
                                                  che non sia un assurdo fisico l'esistenza di onde diverse dalle trasversali è tutto da verificare... i monopoli magnetici poi, per tua informazione, non sono stati "predetti", piuttosto la parola giusta è "inventati" per far quadrare i conti.
                                                  e poi, tanto per essere precisini, alle equazioni di Maxwell non manca proprio niente.... sono la descrizione più generale possibile di OGNI fenomeno ondulatorio.
                                                  sono poi le condizioni di gauge che determinano le soluzioni.
                                                  in poche parole, se dovete tirare in ballo la fisica, studiatevela prima di criticarla...
                                                    Avrei una domanda, dove compro un generatore di onde longitudinali funzionante ?
                                                    A quale prezzo ?
                                                    Con quali taglie di potenza emessa ?
                                                    Sono proprio curioso di smontarne uno e, verificare queste sue mirabolanti caratteristiche
                                                    Odisseo
                                                      Buona domanda. Che ha anche una risposta che sempre viene ignorata dai fautori delle cosiddette onde longitudinali. Ogni generatore di onde "normali" ehm ... o trasversali come le volete chiamare, genera guarda caso anche un secondo termine cosi' come descritto nelle tanto sbagliate! equazioni di Maxwell ExB (E scalare B). Solo che guarda caso quello che si propaga e' solo il prodotto vettoriale trasversale al moto e . b ... questo non lo si capisce mai ... Il pretendere che una densita' di energia in una porzione di spazio abbia un'altra componente che si propaga al netto di quella che gia' si propaga trasversalmente e' un puro arbitrio che non trova conferme ne matematiche ne sperimentali.
                                                        Caro lemon
                                                        CITAZIONE
                                                        Passavo di qua e mi sono imbattuto in questa mostruosità logica, perlomeno nelle conclusioni che ne trai.
                                                        Il fatto che Tesla studiasse le onde longitudinali non significa che esistano (con tutto il rispetto per Nikola).
                                                        Che ci siano suoi appunti che le descrivono è interessante dal punto di vista aneddotico; magari ci sono anche dispositivi arzigogolati, di sua costruzione, che dovrebbero trasmettere centinaia di KW via etere. Ma nessuno è mai riuscito a farli funzionare (tranne lui e senza testimoni accredidati).
                                                        Tesla ha fatto, copiato, brevettato cose egregie; ora è famosisssimo per le quattro putt...te che ha detto al termine della sua vita.
                                                        Non è un bel modo per rendergli omaggio.
                                                        Tersite
                                                        Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
                                                        Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
                                                          CITAZIONE (lemonparty @ 1/12/2007, 00:46)
                                                          CITAZIONE
                                                          Quindi se io sui miei appunti scrivo di aver creato un buco nero in bagno tu mi credi?
                                                          I fatti vanno scientificamente dimostrati, finché non vengono dimostrati sono fuffa. Le onde elettromagnetiche longitudinali NON sono mai state dimostrate scientificamente. Quindi finché non lo faranno, non le riterrò una cosa fondata.
                                                          Come ho già detto in un altro topic, trovami un sito scientificamente attendibile che riporti informazioni sulle onde ELETTROMAGNETICHE longitudinali (non le onde longitudinali che sono vibrazioni).
                                                            CITAZIONE (eversor77 @ 1/12/2007, 11:08)
                                                            La mancanza di simmetria è una mancanza nelle equazioni di Maxwell che va colmata.
                                                            Eversor77,
                                                            solitamente all'inizio di un corso di Campi Elettromagnetici si è soliti simmetrizzare appunto le eq. di Maxwell. Questo perché in particolari situazioni è più conveniente pensare in termini di sorgenti magnetiche equivalenti, nonostante queste non abbiano un riscontro fisico tangibile. Comunque, ti ripeto, le eq. di Maxwell si simmetrizzano già da non so quanti anni, nello studio dei campi em.
                                                            Onde longitudinali pure credo che esistano nei plasmi. Mentre, per quanto ne so io, onde elettromagnetiche puramente longitudinali non esistono. Tuttavia sono ben noti i cosiddetti modi di propagazione non TEM, o sbaglio Eversor77?
