Produzione di gas sintetico mediante elettrolisi
  • #31
    Ma tu guarda la combinazione, proprio oggi è stata aperta una discussione dove si parla dell' apparato che fa per te: http://www.energeticambiente.it/acqu...#post119523972
    Naturalmente è pieno di panzane, verifica tu stesso.
    • #32
      infatti proprio quello avevo visto. Così anche sul sito "Energiaxtutti", ma volevo sapere se qualcuno lo aveva installato e se funzionava veramente... Grazie ancora
      • #33
        Tralasciando le baggianate che infarciscono le spiegazioni della meraviglia basta guardare i dati di targa.
        Il modello da 300 litri ora consuma 1 kWh di elettricità per produrre 300 litri di gas meraviglioso.
        Usando questi 300 litri in uno scaldabagno "miracoloso" ottieni meno acqua calda che se usassi il kWh elettrico in un banale, economicissimo scaldabagno elettrico
        Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
        Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
        • #34
          Il volume prodotto non torna
          sempre guardando i dati di targa , sul modello preso come esempio da tersite , non mi tornano i calcoli del volume di gas prodotto (miscela stechiometrica tra ossigeno e idrogeno) .
          dalla reazione elettrochimica
          H2O -------> H2 + 1/2 O2
          quindi da 18 g di acqua si formano 2 g di idrogeno e 16 g di ossigeno
          risulterebbe che da una mole di acqua sottoposta al processo di elettrolisi si formano 1 mole di idrogeno e 1/2 mole di ossigeno.
          passando al volume di Avogadro sappiamo che una mole di idrogeno occupa il volume di 22,414 l e mezza mole di ossigeno occupa il volume di 11,207 l ... (alle C.N.)
          tirando le somme da 18 gr di acqua (18 ml) si formano 33,621 litri di miscela gassosa ( somma del volume di idrogeno + quello di ossigeno)
          ora ... se da 18 ml di acqua si formano 33,621 litri di gas ,da 90 ml di acqua se ne formeranno X , impostando la proporzione :
          18 : 33,621 = 90 : X ........ X = 168,1 litri
          sulla targhetta invece si parla di 300 litri/ora da un consumo di 90 ml/ora di acqua ...
          inoltre il gas è in pressione , quindi applicando la formula PxV = nRT ... V= nRT/P ... il volume è ancora inferiore a 168,1 litri
          come mai??
          Francy
          Ultima modifica di Mr.Hyde; 23-03-2014, 11:37.
          • #35
            Attenzione, fino ad oggi non esiste niente di concreto o di vendibile che funziona realmente, tutti i sistemi in commercio non hanno brevetti ne certificazione di sicurezza, in più sono a limite della truffa "occhio".
            Il mio sistema è brevettato, ma per avere tutti i criteri energetici e di sicurezza passeranno ancora qualche anno, in più si fa molta fatica trovare i fonti.
            Un consiglio, non spendete soldi per sistemi che promettono produzioni mirabolanti perché non ci sono, ma ci sono piccoli accorgimenti che migliorano notevolmente la produzione di gas, un sistema reale al suo massimo della produzione si aggira 2kw a 4kw per metro cubo di gas HHO, chi promette altro sono balle.
            In piu vi rammento prima di fare dei calcoli, che un gas allo stato gassoso si calcola in metri cubi non in litri, io uso un sistema affidabile quello classico dei contatori del metano con un pressione stabile intorno 0,30mbr, per una produzione che oscilla un massimo 2kw ora ad un minimo 1kw ora per 1mc2 di gas.
            In piu non confidiamo il gas allo stato liquido con quello gassoso, un metro cubo di gpl equivale: facendo un paragone sbagliato perché sono due unita di misura completamente diverse non paragonabili ma se si vuole convertirla si ottengono allo stato gassoso 1200 litri.
            Per info per ogni litro di acqua si può ottenere 1mc2 di gas, in teoria, ma in pratica condonando evaporazione più' le dispersioni energetiche si ottengono meno della meta di metri cubi.
            Il sig citato dal video su yootube che conosco molto bene! con 500watt ottiene meno di " tre litri a minuto" per portare una produzione sufficiente parlando la sua lingua per ottenere 1000 litri ora ci vuole una piccola centrale enel.
            Ultima modifica di archimede1972; 23-03-2014, 12:29.
            • #36
              Risalve a tutti, la discussione di ieri e' quella che ho aperto io e come l'utente internice non ci avete date ancora risposta alla nostra domanda: LO HA PROVATO QUALCUNO? STI TIZI LI CONOSCE NESSUNO? come al solito anziché rispondere per esperienza personale si risponde per calcoli e sentito dire!
              • #37
                Ciao Tonis
                forse i calcoli non sono poi cosi' da sprovveduto ...e ti fanno aprire gli occhi .. di sicuro senza chiedere chi lo ha acquistato o se funziona .. visti i calcoli ..personalmente vedo che è una bufala e non ci tengo proprio a spendere dei soldi per prendermelo nel lato B .. loro si basano proprio sulla poca conoscenza (per essere gentile) ...vendono piu' modelli possibili agli sprovveduti e poi scappano in papuasia
                la moltiplicazione dei pani e dei pesci puo' esistere solo se si ha fede ...e la chimica è una materia precisa che non richiede fede!!
                cordialita'
                Francy
                • #38
                  abbiamo provato è costruito di tutto, ma sistemi seri non sono in commercio, con HHO non si può costruire ne brevettare nulla, perché i due gas o direi l'ossidrogeno sono altamente esplosivi, ecco perché qui si parla di gas metano sintetico che un altra cosa, qui si parla di un gas simile al metano, ma sono anni che cerchiamo di commercializzare ma ci viene impedito, poi in giro sulla rete ci sono sistemi nati dai nostri studi sul HHO, ma sono a limite della truffa perché non funzionano o sono molto pericolosi.
                  Ultima modifica di archimede1972; 23-03-2014, 12:43.
                  • #39
                    Archimede fammi capire perfavore una cosa, sto Amir HHO ha copiato tutto da voi e poi sta vendendo un generatore esplosivo per caldaie?
                    Cioe' non riesco a capire nemmeno tutti quei video da 3 anni a sta parte con installazioni su autovetture,camion,scavatori e persino un elicottero.....sarebbe tutto una falsa? Anche il caldaista che prova il generatore sulla caldaia dalla camera aperta a quella a condensazione sarebbe una truffa? Mi spiegate come questa gente che avete a quanto pare addestrata voi all'involuta possa fregare tante persone?
                    • #40
                      Ti rispondo in privato.
                      Purtroppo siamo in Italia, io avviso più persone, ma chi mastica queste cose lo capisce da solo che sono bufale.
                      Ultima modifica di archimede1972; 23-03-2014, 13:19.
                      • #41
                        scusami archimede , visto che hai fatto osservazioni sui miei calcoli
                        m3 e litri si possono convertire senza tanti problemi non vedo quindi alcuna differenza nel calcolo .. scrivere 1000 litri o un m3 non cambia il risultato
                        questa poi ...
                        per favore archimede .... 1 m3 di liquido o 1000 litri di liquido sono sempre 1 m3 o 1000 litri
                        se vuoi trasformarlo in volume che 1000 litri di gpl liquido( considerandolo propano per semplificare e non butano e isobutano) occupano allo stato gassoso devi usare i pesi molecolari e il volume di avogadro ...nel caso
                        44 g di gpl occuperebbero allo stato gassoso 22,414 litri o se meglio credi 0,022414 m3
                        quindi essendo la densita' del gpl liquefatto 0,5 g/cm3 , 1000 litri peserebbero 500 kg ...o se vuoi 1 m3 pesa 0,5 tonnellate .. o 5 quintali o come vuoi ..
                        500 kg di gpl liquefatto(sempre considerandolo propano per semplicita') occuperebbero allo stato gas alle condizioni normali
                        44 : 22,414 = 500000 : X
                        X = 254704 litri = 254,7 m3
                        un po' differente dal tuo calcolo che dice che 1000 litri di gpl liquido occuperebbero se gassificati solo 1200 litri o 1,2 m3
                        cordialmente
                        Francy
                        Ultima modifica di Mr.Hyde; 23-03-2014, 15:17.
                        • #42
                          Concordo pienamente con l'utente Tonis. Rivolto a voi tutti molto esperti (e tanti complimenti per la vostra esperienza nonchè cultura circa l'argomento):
                          ma qualcuno di voi ha trovato una soluzione valida DA VENDERE affinchè io POSSA COMPRARLA e possa staccare la linea del gas ENI e quindi poter riscaldare CASA usando la mia caldaia a condensazione? A me interessa solo questo. I dati, grazie mille, ma poco mi importano!
                          Fatemi sapere cose concrete per favore.
                          • #43
                            @internice
                            Ciao....
                            Provo a dire la mia........
                            Per scaldare casa occorre ENERGIA e l'energia ha un costo sempre e comunque. Tale costo aumenta ogni qualvolta la vuoi convertire nelle varie forme: termica, elettrica, meccanica, ecc.
                            Esiste dell'energia più economica di altre, ma GRATIS allo stato attuale non ne conosco!!!
                            Pertanto ti dico no, non esiste nessun accrocco miracoloso da comprare, l'unica cosa che puoi fare per abbattere il costo della bolletta, è quello di cercare una fonte di energia più economica di quella attualmente utilizzata.
                            • #44
                              Originariamente inviato da internice Visualizza il messaggio
                              Sinteticamante:
                              -chi ne mastica qualcosa dell'argomento non ci ha neanche provato. E' una balla
                              -chi ne mastica qualcosa ed è anche un pelino disonesto prova ad intortare il prossimo con paroloni che sembrano cose scientifiche
                              -chi si è fatto fregare ha difficoltà ad ammettere pubblicamente di aver speso soldi per delle baggianate.
                              Quindi non troverai nessuno che ti possa consigliare di comprare.
                              Troverai, come stai trovando, molti (onesti e competenti) che ti dicono di lasciar perdere. Se poi vuoi credere alle fanfaluche dei vari truffatori fai pure.
                              Vanna Marchi è fuori e continua a fregare gli ingenui.
                              Truffare i poveri di spirito rende di più dello spaccio della droga. Ed è meno rischioso
                              • #45
                                ciao internice
                                ottimo ...
                                quindi i poveri chimici che hanno formulato leggi per spiegare la realta' dei fenomeni che ci circondano ..poco ti interessano
                                povero Lavoisier che ha dimostrato empiricamente che le masse coinvolte nelle reazioni chimiche non si distruggono , ma solo si trasformano ...legge fondamentale e universale ..
                                bè ...quindi la mia presenza non è utile in questo thread ..anche perchè cominciano a girarmi i cosidetti ...quindi meglio lasciare la discussione
                                p.s. per archimede ..... consiglio .... ripassa le unita' di misura e i loro multipli e sottomultipli, le conversioni etc..
                                qui siamo davvero allo stato brado !!
                                e non è una offesa , ma un dato di fatto ..
                                saluti cordiali
                                Francy
                                Ultima modifica di Mr.Hyde; 24-03-2014, 08:16.
                                • #46
                                  Mr.Hyde:
                                  grande apprezzamento, elogio e plauso ai tuoi dati e ai tuoi studi scientifici, ma in questo mondo, in cui tutti noi andiamo di fretta, ci vorrebbero cose veloci! Per cui andare a leggere i trattati onestamente non ne avrei il tempo!
                                  La mia richiesta mi sembrava abbastanza limpida e chiara: se esiste qualcosa di alternativo ed ENI. Stop!
                                  Rigiro la domanda: sfruttando l'energia elettrica, (con pannelli solari, e quindi producendo energia), cosa si potrebbe installare a monte di un impianto a riscaldamento con radiatori sostituendo la caldaia a gas? Una pompa di calore? Ma esistono di quelle che portano l'acqua a temperatura oltre i 60°? Insomma c'è qualcosa di alternativo per poter eliminare la fonte del gas e sfruttare l'energia elettrica?
                                  Grazie a tutti.
                                  • #47
                                    Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                                    @internice
                                    Ciao....
                                    Perfetto: è qual è?....
                                    • #48
                                      Mr.Hyde: grande apprezzamento, elogio e plauso ai tuoi dati e ai tuoi studi scientifici, ma in questo mondo, in cui tutti noi andiamo di fretta, ci vorrebbero cose veloci! Per cui andare a leggere i trattati onestamente non ne avrei il tempo! La mia richiesta mi sembrava abbastanza limpida e chiara: se esiste qualcosa di alternativo ed ENI. Stop!Rigiro la domanda: sfruttando l'energia elettrica, (con pannelli solari, e quindi producendo energia), cosa si potrebbe installare a monte di un impianto a riscaldamento con radiatori sostituendo la caldaia a gas? Una pompa di calore? Ma esistono di quelle che portano l'acqua a temperatura oltre i 60°? Insomma c'è qualcosa di alternativo per poter eliminare la fonte del gas e sfruttare l'energia elettrica?Grazie a tutti.
                                      . Caro Internice non capisco il tuo disappunto, le risposte che chiedi le hai avute tutte ma certo che se non hai il tempo di leggerle perche' sei troppo preso ..... che le chiedi a fare ?
                                      Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                                      • #49
                                        ti consiglio di non quotare tutto il testo nelle risposte perché il regolamento del Forum lo vieta e il moderatore ti bacchetta!!
                                        è qual è?.
                                        La risposta dipende da molti fattori e il Forum è strapieno di discussioni a riguardo.
                                        Hai parlato di gas ENI ma non hai scritto quale tipo di gas: Metano/GPL/Propano ????
                                        Esistono diverse tecnologie che potrebbero farti risparmiare (nel tempo) i costi per riscaldamento/ACS, a cominciare dall'isolamento di casa.
                                        Ti consiglio di visitare le varie sezioni e, con pazienza, potrai farti un'idea sul da farsi.
                                        Scoprirai che non esistono sistemi magici per produrre energia gratis, ma sistemi che possono farti risparmiare rispetto a degli altri.
                                        • #50
                                          @renatomeloni
                                          il gas è il metano!
                                          La mia domanda è molto chiara! Cosa posso usare che non sia gas metano ma solo elettricità per riscaldare i termosifoni del mio appartamento? Lasciamo stare discorsi di isolamento ecc. perchè come classe sto su una B quindi lasciamo perdere questo discorso! Voglio solo domandare se c'è qualcosa che con l'elettrico funziona bene e che ovviamente non consumi molto (parlo massimo intorno ai 2kw/h) esiste? Bene e cosa?
                                          • #51
                                            Anche la mia risposta lo è, ma qui sei OT!!!
                                            Cerca sul Forum: termosifoni bassa temperatura pdc site:energeticambiente.it
                                            Ultima modifica di renatomeloni; 24-03-2014, 11:29. Motivo: corretto link
                                            • #52
                                              Originariamente inviato da Mr.Hyde Visualizza il messaggio
                                              Purtroppo devo correggerti, il risultato cambia, in base alla pressione e temperatura si possono avere differenze di volume molto diversi, ecco perché il calcolo va fatto con pressione e temperature note.
                                              questa poi ...
                                              Qui e un gasso sbaglio, 1000 litri allo stato liquido sotto pressione come gpl a tre atmosfere refrigerato quando e in evaporazione la sua densità e pari a ben 120000 gas vapore.
                                              Fai un piccolo esperimento compra una bomboletta di butano, e fai il calcolo tramite una bottiglia di un litro , e vedrai cosa di sto dicendo.
                                              se vuoi trasformarlo in volume che 1000 litri di gpl liquido( considerandolo propano per semplificare e non butano e isobutano) occupano allo stato gassoso devi usare i pesi molecolari e il volume di avogadro ...nel caso .
                                              Qui concordo, ma non dimenticare che parliamo di gas compressi, il peso molecolare si misura con Gascromatografia-spettrometria di massa a pressione atmosferica, perchio non occupano lo stesso volume.
                                              Francy
                                              Per il resto non faccio polemica, ma cerco di correggere la grande confusione che si fa sui gas compressi, mescolando i volumi di misurazione liquido e gassosi .
                                              Ti rammento che i nostri contatori di metano, essendo gas gassosi si misurano il mc3 e non in litri.
                                              Per il resto il generatore scopiazzato di amir non produce quei "litri" basta solo collegare un vecchio contatore di metano, e poi mi direte quando produce.
                                              Ciao Giulio
                                              • #53
                                                hahahaha .... archimede ... manco ti rispondo ...stai blaterando oppure hai visto un ufo che passava vicino a casa ...lascia perdere che piu' ti addentri e piu ti ingaboli ..rileggi bene i miei calcoli e fattene una ragione .. qui siamo al limite caro
                                                forse non sai cosa vuole dire la specificazione ....alle C.N. ... te lo dico visto che non hai inteso ben
                                                c.n. vuole dire ...gas alle condizioni normali (devo spiegartelo o ci arrivi da solo quali sono le condizioni normali?)
                                                la gascromatografia lasciala perdere che non sai nemmeno cosa sia , io si!!
                                                prima di quello comincia a ripassare le unita' di misura che facciamo prima ... altrimenti taci ...che ne stai sparando di veramente grosse
                                                caro non ho bisogno di fare esperimenti banali con le bombolette .....io lavoro su grossi volumi di gas liquefatti e/o compressi ...che manco ti immagini
                                                cordialita'
                                                Francy
                                                Ultima modifica di Mr.Hyde; 24-03-2014, 20:12.
                                                • #54
                                                  Erano mesi che non intervenivo, ma tanto vedo che il forum non fa che degenerare, e la serie di eresie che ho appena visto ne è la dimostrazione.
                                                  Archimede, sei sicuro di sapere qualcosa sui gas e sulle unità di misura? Perchè sarà meglio che siamo noi a correggere te e non il contrario!
                                                  (altro che "cerco di correggere la grande confusione che si fa sui gas compressi" !!!)
                                                  Cosa c'entra col fatto che mille litri siano un metro cubo?? Che poi il volume vari con la pressione, la temperatura ed alro è ovvio ed arcinoto.
                                                  Questa non la commento nemmeno, è assurda Mai sentito parlare di incomprimibilità dei liquidi? E che non c'entra niente col fatto che diventano gas (e quindi dipendono dalle sopracitate leggi dei gas) solo quando evaporano?
                                                  Cooosaaa? Ma che c'entra?
                                                  E cioè esattamente la stessa cosa, come la dici tu.
                                                  Comunque, non misurano affatto i metri cubi o i litri, ma gli standard metri cubi (Sm3), corretti appunto per temperatura e pressione:
                                                  "I valori della pressione e della temperatura del gas naturale assumono quindi un ruolo molto importante in quanto a parità di volumi misurati in condizioni differenti varia la quantità di energia distribuita. Alcuni misuratori possiedono proprio per tale motivo un correttore di volume, un apparecchio capace di rilevare la pressione e la temperatura e di convertire i volumi misurati in condizioni standard.
                                                  Per i misuratori sprovvisti di correttore, invece, i volumi sono rapportati alle condizioni standard attraverso l’utilizzo del coefficiente C, definito dalla delibera 69/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas come Coefficiente di Conversione, determinato dall’impresa di Distribuzione. Tale coefficiente tiene conto della quota altimetrica e della zona climatica della località servita, è arrotondato alla sesta cifra decimale e viene moltiplicato ai volumi rilevati."
                                                  • #55
                                                    ringrazio living per l'intervento .... altrimenti sembrava che ero l'unico squilibrato
                                                    Francy
                                                    • #56
                                                      Sei un buona compagnia Hide, è che ormai mi sono arreso la deriva antiscientistica in Italia è clamorosa.
                                                      • #57
                                                        Ciao Darwin , nutro il tuo stesso sconforto ...lo sento sulla pelle ,lo respiro dall'aria ..
                                                        si parla di megabrevetti e poi dietro chi c'è? uno che nemmeno conosce le unita' di misura ... o le conversioni ...proprio quello che insegnano alle elementari ... e si chiede come mai il mio brevetto non parte ? le lobby ? ed altre cavolate ...
                                                        ma quel che piu' mi colpisce è l'assoluta incompetenza del brevetto trattato .
                                                        breve rassicurazione ....se un brevetto non parte nella maggior parte dei casi è una ciofeca
                                                        se il brevetto è valido , non fai nemmeno tempo a presentarlo che te lo rubano (se non ci si tutela)
                                                        lo dico per esperienza ...tempo fa' ero un babbazzo di m. e parlavo delle mie idee con professori universitari ed anche con aziende del settore ... in buona fede ...
                                                        loro in buona fede mi hanno ciulato 2 brevetti ,ormai di uso comune .. un brevetto a livello planetario è stato depositato in Inghilterra e riguarda la depurazione delle acque da sostanze cancerogene areniche ( derivati del benzene )
                                                        un'altro brevetto (meno plateale) riguarda un prodotto di largo consumo che probabilmente viene acquistato da molti di noi per sverniciare superfici metalliche , legnose e cementizie(murales nei centri storici e plastocementi)...
                                                        poco male negli anni mi sono fatto furbo e non pubblico piu' le mie idee (almeno quelle che ritengo brevettabili)...
                                                        i brevetti scientifici non nascono da soli ma servono delle basi scientifiche abbastanza solide per sostenerlo
                                                        qui stiamo parlando di convertire 1 m3 in litri (piu' che banale...scontato), del volume di avogadro , dei pesi molecolari e le leggi sui gas ...
                                                        e soffermarmi su questi discorsi mi lascia basito se non atterrito
                                                        cordialita'
                                                        Francy
                                                        • #58
                                                          Si puo' confermare dopo questa discussione che tutti i generatori elettrolitici in vendita dai siti italiani sono una bufala? Un congegno pericoloso e che non fa pr iente risparmiare? Rispondete soprattutto con una delle risposte piu' semplici.........SI o NO.
                                                          • #59
                                                            ...Cosa posso usare che non sia gas metano ma solo elettricità per riscaldare i termosifoni del mio appartamento?...
                                                            Un boiler elettrico! Rapporto consumo/resa, pressoché 1/1 o, ancor meglio, P.d.C.
                                                            • #60
                                                              Originariamente inviato da Tonis Visualizza il messaggio
                                                              Perché ci sono ancora dei dubbi???????
                                                              Se poi a qualcuno piace farsi del male, altro discorso........
                                                              TOP100-SOLAR
