Kind Gabry and other friends.
Vedo che hai percepito l'importanza dell'ammaestramento dell'acqua con tensioni
basse switchate e pulsate, credo che questi dispositivi li utilizzi anche Lorenz se
già non ne dispone per la vendita, io l'ho intravisto fra i suoi arzigogoli intravedendone il senso e la genialità. Anche tu Lorenz hai confermato quanto
io sostengo da tempo sui cambiamenti supini dell'acqua in idrolisi, quindi, spero
tu come me stia affrontando questa situazione e ti stia adoperando per ovviare
al camaleontismo dell'acqua che ahimè non è un combustibile naturale. Per ora
ho sospeso qualsiasi attività sperimentale, riprenderò penso ad ottobre con
nuove celle, le vecchie le ho regalate. Se tu Lorenz vuoi prestarmi uno dei tuoi
Pwm switch a bassa tensione o fornirmi uno schema cercheremo insieme di
studiare un metodo per inseguire efficacemente l'acqua in ogni sua minima
trasformazione fisica e chimica con dei sensori e circuiti ad isteresi. Ad ottobre
parleremo anche dei risultati con l'uso di ultrasuoni e laser e celle Peltier, per ora
limitiamoci a non far apparire disgustosa la sperimentazione mettendo in ballo
Kanarev ed altri. Le vostre celle dovrranno somigliare più ad un apparato analitico complesso che ad una scatola di ferrero roche. Dear Gabri hai perfettamente ragione sull'inversione di polarità della cella si crea un picco
istantaneo (effetto Lenz) dotato di fortissima energia e con consumo nullo.
Inoltre l'inversione di polarità è utilissimo per far migrare alternativamente
gli ioni dal positivo al negativo e viceversa senza formazioni galvanoplastiche
deleterie per lo stesso funzionamento ottimale degli elettrodi che, verrebbero
a creare sulle piastre uno strato impenetrabile per lo schermo metalloidico con
conseguente maggior assorbimento di corrente. Qualcuno di voi potrebbe
osservareallora perchè non utilizzare la corrente alternata direttamente?)
Nooooooooo scalda l'acqua in un batter d'occhio ed aumenta la resistività
degli elettrodi per la patina nera che si forma fra gli elettrodi. Occorre un'inversione di polarità stimata in cicli di andata e ritorno (Duty) temporizzati
ad hoc in via sperimentale. Caro Gabri in una cella buona ed efficiente non
si devono formare bolle che son indice che la cella non funziona bene ed è
sofferente e noi dobbiamo correggere l'andazzo con stratagemmi adattati
alla sua stessa natura. Lorenz addirittura ascolta la cella con lo stetoscopio,
Una situazione che non avrei mai immaginato eheheheh. Ciò è sintomo di
grande dedizione e passionalità da parte di una persona attenta che non
trascura ogni minimo dettaglio voglio sperare, però se anzichè dare una mano
a Lorenz e a tutti, pratichiamo il nichilismo e la propensione alla devastazione,
si rischia l'isolamento e l'autodeterminazione in clima autarchico. Kind regards.
