Per tutti i cervelloni di questo foro, ce nessuno di voi che è capace di far funzionare a pieno regime un motore elettrico da 9 volt (quello smontato da un asciugacapelli per intenderci) con una fiammellina di un accendino tanto quanto finisce il gas all'interno di esso(da 1 o più ore) ? un suggerimento... Utilizzare una termocoppia per produrre elettricità dal calore è la cosa più inutile che un essere pensante possa fare!
Per tutti i cervelloni!!
Ciao Militarx in un asciugacapelli normalmente il motore è a 220V in alternata.CITAZIONE (militarx @ 24/2/2006, 22:35)Per tutti i cervelloni di questo foro, ce nessuno di voi che è capace di far funzionare a pieno regime un motore elettrico da 9 volt (quello smontato da un asciugacapelli per intenderci)???Boh!CITAZIONE...con una fiammellina di un accendino tanto quanto finisce il gas all'interno di esso(da 1 o più ore) ?...
CITAZIONEUtilizzare una termocoppia per produrre elettricità dal calore è la cosa più inutile che un essere pensante possa fare!
Perchè?
Salutoni
Furio57
Ma scherzi???? ma se è piu piccolo del mio cellulare, cmq quasi tutta la potenza se la pappa la resistenza per far calore, al motorino (che serve solo a far un po di vento) 9 volt basta e avanza. Se hai un motorino da asciugacapelli smontato mettigli una batteria da 9 volt , guarda come gira!!!! Per quanto riguarda la termocoppia, per far girare quel motore che necessita 9 volt ci vuole la fiamma da un lato, e freddo polare dall'altro, considerando poi la scarsissima resa della temrmocoppia e l'altissima conduttività del rame !!!!!!!!!! cmq il fatto e che a me basta solo calore, 5 minuti di warm up e poi quando il tutto è caldo vai col turbo, cioè volevo dire coi watt !!!!!!!!
Ho provato pure con alcool, carta, carbone e metano da cucina... pure con un mucchietto di carta, L'IMPORTANTE E' AVERE CALORE!!!!!!!!!
p.s. ho una domandina da farti. Le normali pile da 9 volt che vendo al tabacchino, quelle rettangolari utilizzate soprattutto nei telecomandi, hanno 9 volt... ma quanti ampere? voci di corridoio dicono circa 0,5 A a pila carica
CITAZIONE (militarx @ 24/2/2006, 23:39)Ma scherzi???? ma se è piu piccolo del mio cellulare, cmq quasi tutta la potenza se la pappa la resistenza per far calore, al motorino (che serve solo a far un po di vento) 9 volt basta e avanza...
No! non scherzo!
Ma dove lo hai trovato?
Ti confermo...normalmente sono monofasi a 220 volt!!CITAZIONEL'IMPORTANTE E' AVERE CALORE!!!!!!!!!
Certamente!!CITAZIONE...le batterie...quelle rettangolari utilizzate soprattutto nei telecomandi, hanno 9 volt... ma quanti ampere? voci di corridoio dicono circa 0,5 A a pila carica
Anche meno! Dipende comunque dalla tecnologia usata.
Salutoni
Furio57
Siamo seri, senno' qualcuno pensera' veramente che il phon abbia il motore a corrente continua!
Mario
per vostra info , i nuovi phon hanno proprio il motore a 9 volt cc , e per raddrizzare ed abbassare la tensione bastano "solo" un condensatore ed un diodo.( caduta di tensione con il condensatore e raddrizzata col diodo )
Magari i "più" hanno i diodi a ponte di graetz .
I phon con motore a 220ac erano i vecchi modelli , pesanti e costosi rispetto a quelli con motore cc.
L'altra cosa interessante è che i motori a cc hanno piu coppia , visto che non sono induttivi , ma a spazzole , quindi più forza e più potenza in spazi minori.
Avere la stessa coppia con un motore 220 ha costi maggiori e dimensioni maggiori....( e peso superiore !!!)
Quindi ,motore in cc = abbassamento dei costi e maggior manegevolezza dell'apparecchio .
Essendo il phon un attrezzo destinato al mondo femminile , ecco che si spiega l'arcano.... tanta aria ma leggero da tenere in mano.
CITAZIONE (Für eine neue Welt ;-) @ 19/5/2006, 07:38)per vostra info , i nuovi phon hanno proprio il motore a 9 volt cc , e per raddrizzare ed abbassare la tensione bastano "solo" un condensatore ed un diodo.( caduta di tensione con il condensatore e raddrizzata col diodo )
Scusate ancora l'OT,
non sapevo di questa innovazione, ma mi sembra poco credibile come e' stata descritta.
Un conto e' usare un convertitore AC/DC, un altro conto un condensatore. Per avere una potenza (diciamo 20 W per il ventilatore?) non basta una corrente di 2 A, che deve passare ovviamente dal condensatore collegato all'alimentazione a 230 VAC. Ne parliamo altrove?
Mario
E' verosimile.
Si utilizza un diodo per rettificare la corrente e si sfrutta il condensatore come reattanza capacitiva che insieme alla reattanza induttiva del motorino creano un partitore di tensione che riduce la tensione.
Maury
