< Con un litro di benzina si ottiene 63 grammi di idrogeno - EnergeticAmbiente.it
  • Con un litro di benzina si ottiene 63 grammi di idrogeno
    Un litro di benzina produce 9 KWh di energia sotto forma di calore, poi per emzzo di un motore a scoppio e un generatore di elettrico posso convertire questo calore in elettricità ma il rendimento è soltanto del 40% e il 40% di 9KWh è 3,6 KWh.
    Dunque con un litro di benzina ottengo 3,6 KWh di elettricità.
    Per scindere ul litro di acqua con il metodo dell'elettrolisi necessita 6,3 KWh di elettricità, ne consegue che con 3,6 posso scinderene soltanto 0,57 litri d'acqua.
    Infatti 0,57=3,6/6,3
    (perchè 6,3 KWh sta ad 1 litro come 3,6 KWh sta a 0,57)
    Come prodotti della scissione di un litro INTERO otteniamo 888 grammi di ossigeno e 112 grammi di idrogeno.
    1 litro = 1000 grammi = 888+112
    E' vero che una molecola di acqua è composta da 2 atomi di idrogeno e uno di ossigeno ma bisogna tenere conto che l'ossigeno è 16 volte più pesante dell'idrogeno, il rapporto tra 888 e 112 non è 16 ma è 8 proprio perchè il numero degli atomi di idrogeno contenuti nella molecola è il doppio rispetto a quelli dell'ossigeno, quindi i conti tornano perfettamente.
    6,3 KWh : 112 grammi di idrogeno = 3,6 KWh : incognita
    incognita=3,6x112/6,3=64 grammi
    1 litro di benzina = 64 grammi di idrogeno
    Se io ricompongo idrogeno e ossigeno ottengo grande quantità di energia eletrica o calorifera, è ovvio che se io tentassi di fare il processo inverso DEVO spendere grossse quantità di energia.
    Questo dovere è imposto dalla legge FISICA che riguarda la conservazione dell'energia, in altre parole se io tentassi di scindere l'acqua con pochissima energia rimarrei sicuramente deluso.
    Premesso che l'energia per scindere l'acqua deve essere grande, l'unica cosa che io posso sognare e quella di sacrificare una piccolissima quantità di massa dell'acqua per fornire energia al sistema, se si parla di difetto di massa allora stiamo parlando di energia nucleare in cui piccolissime quantità di massa vengono convertite in energia secondo la nota equazione di Einstein. E=m*c^2.
    TUTTI quelli che pretendono di scindere l'acqua con poca energia (e quindi senza un processo nucleare) sono dei sognatori che prima o poi si sveglieranno malamente andando a sbattere con la testa contro un palo della luce.
    La fusione fredda classica si proponeva un qualcosa di nucleare, cioè spendere tanta energia per scindere l'acqua ma poi recuperne molto di più facendo una trasmutazione nucleare, l'idea niente male che rispetta pure la legge della conservazione dell'energia, molto più realistica di altri progetti visti in questi forum.
    Progetti che mirano a scindere l'acqua con poca energia, usando risonanze che non servono a niente (MENO).
    Bisogna imparare che per scindere un litro di acqua necessita energia, tanta energia.
    L'acqua contiene idrogeno, e pure la benzina contiene idrogeno infatti è un idrocarburo.
    Secondo me estrando l'idrogeno direttamente dalla benzina si ottengono molto di più di 64 grammi.
    Magari facendo l'elettrolisi della benzina....!?!?
    HA! HA! HA! HA! HA! HA! HA! HA! ha! ha! <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src=">
      CITAZIONE (stranger @ 21/2/2007, 11:20)
      Mi dispiace ma i tuoi mi sembrano dei vaneggiamenti <img src="> .
        Non badate al GENCO!!!!!!!!!!!!!!!
        GENCO, se lo conosci LO EVITI !!!!!!!!!!!
        cia ciao
        Nel nuovo millennio l'uomo tornando alla natura distruggerà quei mostri e l'energia dell'atomo pulito costruirà ancora infinite meraviglie e le ferite dell'umanità, come le guerre non saranno che purtroppo molto tristi incidenti dì percorso. (Omero Speri -VR- Pioniere della FF )
          Bravo stranger! Aggiungerei che bruciando 64g di H, essendo 39.4 kWh/kg il potere calorico dell'H, da 64g di H ottengo 2.52 kWh.
          CITAZIONE
          :lol: e poi parliamo di risparmio energetico! Tanto vale bruciare la benzina dove mi serve, così ottengo 9 kWh, e non 2.52 kWh!
          Giorgio
            Un altro buon motivo per estrarre l'idrogeno utilizzando fonti di energia alternative.
            Hai fatto parecchi calcoli...cosa nella quale non riuscirei ad applicarmi.
            Sapresti dirmi con un impianto Solare in grado (in condizioni ottimali) di produrre, mi dicono, 1.5 Watt che risultati otterrei?
              Un metro quadrato di pannelli solari eroga 100 watt, (se il sole non è coperto da nuvole).
              Ipotizzando una superficie di 100 metri quadrati otteniamo 10 kw, dopo un ora sono 10 kwh
              Siccome neccessita mediamente di 10 litri di carburante per affrontare i bisogno quaotidiani ne consegue che
              10 kw sta ad 1 ora come 63 sta a X
              x= 1x63/10
              necessitano 6,3 ore per soddisfare i bisogni, questo però se la superficie è di 100 metri quadrati cioè un quadrato con lato di 10 metri.
              se la superficie è solo un metro allora necessitano 630 ore e non 6,3
              La bella giornata può durare anche 6,3 ore ma il condominio non va bene, va bene invece la villetta, o comunque vanno bene anche quei palazzi cui numero di piano è MINORE DI 1 (quindi non sono palazzi ma cascine).
              Quelli che sono favorevoli al solare dovrebbero PRIMA fare battaglia in parlamento per ottenere la legge che da ora in poi si deve costruire solo villette o cascine, numero di piano MINORE di uno.
              Quelli che sono favorevoli al solare non capiscono l'importanza del numero dei piani, quindi della superficie.
              Siccome necessita 6,3 kwh per scindere un litro di acqua e ottenere 64 grammi di idrogeno ne consegue che:
                Minore di uno.. uno scantinato insomma!
                consiglio al cantante degli Mucous Membrane di non dargli troppo retta..
                  Interessante Stranger,
                  Aggiungiamoci un generatore eolico nella media:
                  Potenza nominale: 400 Watt
                  Potenza massima: 500 Watt
                  Diametro rotore: 1,5 m
                  Tensione disponibile: 12, 24, 36, 48 Volts
                  Aggiungo che dalle mia parti il vento raramente scende sotto i 10 m/s
                  Forse 100 m2 di pannelli non riesco a metterli insieme (sto in una villetta per fortuna), 25 direi di si.
                  Poi vorrei lanciare un appello.
                  Mi capita molto spesso andare in giro, specie di estate in barca, e visitare qualche isola del mediterraneo.
                  Ho avuto modo di imbestialirmi abbastanza nel notare che la metà di queste isole alimentano fari-radio fari e sistemi radar con pannelli fotovoltaici.
                  La metà dei quali praticamente inutilizzati.
                  Se vi fate un giretto nel mediterraneo occidentale c'è un isoletta con un faro circondata da (ad occhio e croce) mezzo Km2 di pannelli completamente inutilizzati !!!! :-( :-(
                    concordo pienamente in tutto. in effetti il solare e l'eolico possono servire solo per immagazzinare energia ma non, al momento della tecnologia attuale, per i bisogni immediati. aggiungo che la villetta o cascina dell'impianto solare deve essere posta al culmine di un'altura così da catturare il sole dal suo sorgere con un movimento di sincronizzazione. nel deserto del negev vi è un motore che sfrutta il calore ambientale: ripieno di un gas tipo refrigerante, espande il suo pistone (20 metri) di giorno e si contrae di notte. esso è collegato ad una cremagliera con cui fa girare un generatore bastevole ai bisogni del kibbutz che lo ha impiantato. inoltre è allo studio un tipo di pannello solare in "3D" cioè dove gli elettroni eccitati si muovono nelle 3 dimensioni dello spazio aumentando così la superficie produttiva per unità di area impiegata. i sogni di celle varie con cui produrre H2 in quantità industriali partendo da misere correnti elettriche sono irrealizzabili.
