Info e prenotazione KIT motore ad acqua - EnergeticAmbiente.it
  • Info e prenotazione KIT motore ad acqua
    Ciao a tutti!
    In attesa di fornirvi una pagina completa su progettomeg.it inserisco questa discussione in cui sarà possibile inoltrare le richieste di prenotazione del KIT e maggiori informazioni sul suo funzionamento.
    Ho deciso di aiutare ufficialmente lo sviluppo di questo sistema anche se ad oggi sia ancora in fase di comprensione la completa legalità o necessità di omologazione.
    Per cui, per adesso, tale aspetto rimane ancora da definire.
    Chi comunque vuole già prenotare e montare il KIT riceverà in seguito tutti gli sviluppi e le garanzie del caso.
    E ricordo già da subito che tutto il KIT è coperto da una sua garanzia.
    Le prenotazioni che giungeranno da questo form parteciperanno all'acquisto di gruppo che consente di ottenere un cospiquo sconto.
    La vendita è effettuata dalla società EKO Advanced Technologies ITALIA in colaborazione con la Fondazione San Matteo Accademia di Tecnologia.
    Sito di riferimento: http://www..fast-ohg.it
    Per effettuare la prenotazione manda una mail al seguente indirizzo: infoprogetto@progettomeg.it con il soggetto: Motore ad H2O
    Roy
    Edited by eroyka - 7/4/2005, 19:27
    ciao, credo che sarebbe utile specificare la metodologia di installazione del sistema, nel sito ufficiale è molto generica:
    1. il sistema viene fornito come kit da auto-montare?
    2. nn mi è chiaro come sia possibile che un tale sistema possa funzionare su qlunque tipo di auto (diesel, benza), saranno x forza necessarie delle regolazioni... è necessario intervenire sulla centralina (soprattutto sulle auto + recenti..) o esistono dei parametri ritoccabili sul kit?
    3. il kit da prenotare è l'itero cosiddetto smog-buster?
    4. è possibile farsi installare il kit da un tecnico specializzato?
    ps. naturalmente concordo con eroyka ke è necessario approfondire la tematica omologazione & co.
    forza ragazzi ke andiamo tutti a idrgeno
      Ciao Fab 78,
      CITAZIONE (fab_78 @ 7/4/2005, 21:29)
      Si viene fornito come sistema da automontare ed è semplicissimo, io non sono un meccanico ma ce l'ho fatta solo, ho impiegato due settimane ma ce l'ho fatta....
      Non serve intervenire sulla centralina, basta staccare il negativo della batteria dopo aver instalato il kit e averlo provato una volta, lascia staccata la batteria almeno 15 minuti, quando ricolleghi la batteria accendi il motore e il sistema, la centralina si adatterà da sola, il kit è un kit standard va bene per qualsiasi tipo di combustibile.
      Si ed è composto da:
      - Un generetatore OH
      - Una turbina particolare da inserire nella aspirazione ad effetto venturi
      - Un speciale trattamento dei metalli da inserire nell'olio motore per proteggerlo dall'idrogeno (io lo chiamo additivo, - ma non è prorpio un adittivo) e per ridurre gli attriti
      - Un filtro in acciaio laserizzato per i fumi olii motore
      - Due dispositivi per il trattamento del carburante
      - Una pompa d'aspirazione
      - Catalizzatore minerale composto da lava vulcanica (dentro il generatore per catalizzare la dissociazione 0-h)
      Si certo che è possibile, ma un buon meccanico o idraulico o elettricista possono da soli fare l'intera installazione
      Non vengono modificate parti del motore o parti della meccanica, quindi...... Limbo totale....
      Non è proprio giusta questa affermazione, l'insieme di tutti i dispositivi non fa andare l'auto ad idrogeno, questi dispositivi compreso il gas ossidrico utilizzato servono a rendere più efficiente la combustione ottenendo incredibili risultati ECOLOGICI ed ECONOMICI
      Armando
      Edited by Armando de Para - 9/4/2005, 17:07
        Salve,
        Che prezzo si riesce a spuntare per il kit con l'acquisto comunitario?
        Spero che l'innesto in un auto nuova con gia' montato un impianto a metano
        non causi la distruzione del mio quartiere.
        Sara' possibile vedere il kit durante le giornate di grottammare?
        Ciao a tutti!
        Corrado
        Edited by meridiana - 8/4/2005, 13:34
          ciao armando,
          grazie x le risposte sempre tempestive! mi stupisce un attimo la tua risposta al problema centralina ma d'altra parte sei tu che hai già installato il kit e dunque mi fido della tua esperienza sul campo
          per il ps nn fare il pignolo eheh
            CITAZIONE (fab_78 @ 8/4/2005, 19:28)
            ciao armando,
            la risposta della cenrtalina e' semplice...
            bisogna togliergli la corrente per 15 minuti per farla smemorizzare ( sempre se non ha inclusa una batteria piccolina tipo quella che serve per i bios dei pc... in questo caso bisognerebbe andare a togliere anche quella ) cosi' una volta smemorizzati i paramentri la centrlina va da sola a reimpostaarsi ottimizzandosi per il tipo di carburante inserito...
              Caro armando, anch'io sono interessato al sistema OH , mi potresti cortesemente anticipare il diametro della cella; ho problemi di spazio nel vano motore ed al limite devo rimuovere la vaschetta dell'acqua lavavetri.
              Esiste anche qualche cella domestica da collegare al mio fotovoltaico, vorrei poi bruciare il gas stoccato in caldaia, conosci qualche azienda di bruciatori appositi per idrogeno?
                CITAZIONE (goffredodsd @ 9/4/2005, 08:33)
                Ciao Goffredo,
                il generatore misura 15x30cm, io sono riuscito a trovare un buco che ci sta giusto giusto incastrato, ma tra breve tolgo il filtro dell'aria e il suo contenitore e lo cambio con uno di ridotte dimensioni con le stesse (o migliori) caratteristiche e posizione il generatore al suo posto.
                Per quanto riguarda la produzione d'idrogeno con l'energia prodotta dal fotovoltaico è l'utilizzo migliore che potevi immaginare (dopo quello automobilistico), ma mi servono più dati:
                -Potenza dei pannelli installati
                -Potenza della caldaia e combustibile utilizzato
                Anzi forse è meglio che mandi una email dettagliata di quello che vorresti fare all'indirizzo che Roy ha messo a disposizione....
                Armando
                  Quando si farà l'acquisto dei kit?
                  Penso sia da fare in 2 fasi: all'inizio lo acquistano le persone convinte e lo montano, poi tutti quelli che lo hanno montato postano i risultati sul forum.
                  In questo modo anche i più scettici dovranno credere all'evidenza!
                    CITAZIONE (deltaHF @ 9/4/2005, 17:56)
                    Bravo Delta HF,
                    hai ragione, faremo proprio così, stiamo preparando le risposte per tutti quelli che hanno aderito fino ad ora.
                    Ti anticipo che a breve saranno disponibili anche i kit per le moto, forse non tutti lo sanno, ma una moto inquina circa 12 volte di più di un'auto catalizzata.
                    Il kit non comprende il generatore d'idrogeno, ma un sistema completo per diminuire i consumi e le emissioni.
                    Chi lo richiede potrà ricevere anche il generatore d'idrogeno costruito appositamente (sempre per le moto intendo), il problema è che bisogna fare molte più modifiche rispetto ad un'automobile, a partire dal fatto che le moto non hanno un alternatore e che le batterie o la batteria ricevono una carica elettrica di circa un watt o un 1,5 watt all'ora, è impensabile poter utilizzare un generatore d'idrogeno come per l'automobile se non apportando delle sostanziali modifiche CHE SI POSSONO FARE.
                    Ti allego le foto di un vespino moficato che pùò funzionare a GPL, IDROGENO, METANO ECC, guarda e ammira, è incredibile
                    Edited by Armando de Para - 9/4/2005, 20:14
                      incredibile vero???
                      Edited by Armando de Para - 9/4/2005, 20:15
                        Io non riesco ancora a crederci, ma queste cose esistono
                          Mi aggiungo alla lista,logicamente prima devo sapere quanto costa il dispositivo.....
                          Ci sentiamo tra 2 settimane al mio ritorno....in bocca al lupo a tutti voi per gli esperimenti !!!
                            Sono estremamente curioso di sapere prezzo, tempi di consegna, ed eventualmente anche il nome di qualche persona (meccanico, o chiunque altro) disposta ad installare un kit del genere sull'auto.
                            Viva l'ecologia!!!
                            Grazie Mille.
                              Ragazzi,
                              vi chiedo il favore di mandare la vostra adesione al gruppo di acquisto sulla mail che ho segnalato nel primo messaggio.
                              Altrimenti ci incasiniamo.
                              Grazie!
                              Roy
                                Riposto anche qua alcune domande specifiche x il mio caso di auto a metano:
                                1) Hai dei dati precisi x quel che riguarda l'installazione del kit su 1 auto a metano? miglioria in consumi e prestazioni visto che x le emissioni inquinanti ( già molto basse col CH4 ) nn dovrebbe nel caso del metano cambiare granchè ...
                                2) Sono stati fatti degli studi o test di durata, x osservare soprattutto l'usura e la corrosione di parti interne del motore dovuto all'adittivo o al cambio anche se parziale di tipo di alimentazione?
                                3) Sono daccordo sul fatto che se migliora l'inquinamento la sua legalità è relativamente importante, ma se 1 vuol essere proprio tranquillo nn potrebbe l'azienda dimostrando serietà e correttezza darsi da fare x trovare 1 accordo x rendere questo kit "a norme" o almeno produre 1 documento che attesta le caratteristiche e la "legalità" del dispositivo stesso? Si sa nulla in proposito se la ditta si sta muovendo in questo senso o no?
                                4) Esistono kit specifici x il metano x aumentare prestazioni e consumi oltre a questo?
                                5) Volevo unirmi al gruppo di acquisto e posterò a eroyka x sapere il prezzo speciale, ma prima vorrei avere numeri e dati precisi x quel che riguarda 1 auto a metano, dato che la sperimentazione di armando è stata fatta su 1 auto a benza, x avere la possibilità di capire se effettivamente è 1 investimento vantaggioso o no!
                                Inutile spendere 500 euri se nn ci si guadagna in consumo e/o prestazioni visto che tanto il metano inquina molto molto poco forse proprio nulla!
                                CH4 drag0n
                                  Ciao Dragon,
                                  il prezzo di 500 euro lo hai sparato a caso oppure hai delle fonti attendibili?
                                  Se si, quali??
                                    Voglio sapere anche io quanto costa stò kit. me lo dite
                                      visto che il costo del kit senza sconti era 600 euri mi pare di ricordare, immagino che con 1 sconto ragionevole si arrivi a 500, ma nn conosco il prezzo preciso, ho mandato 1 mail a Roy x avere info + precise.
                                      drag0n
                                        azzo, pensavo meno, nn sò se al momento posso permettermelo
                                          Se funziona, bisogna comunque vedere quanto consente di risparmiare... E soprattutto in quanto tempo il costo verrebbe ammortizzato!!!
                                          Se il sistema va come dovrebbe andare, probabilmente la convenienza c'è...!!!
                                            Ciao ragazzi,
                                            due parole per dirvi che presto Armando metterà on line tutti i dati fondamentali per questo acquisto di gruppo: prezzi, tempi e info tecniche.
                                            Molte comunque le potete trovare già nei post precedenti.
                                            Un pò di pazienza che ce le facciamo.
                                            Roy
                                              E' da 1 po' che nn frequento + il forum a causa lavoro, ma nn mi pare Armando abbia messo nulla a riguardo di info x l'acquisto del tipo, costo, reperibilità, quantità, scandenza dell'offerta, etc!
                                              E poi nessuno mi ha ancora risposto sul discorso kit + auto a metano.
                                              A quando queste informazioni?
                                              drag0n
                                                CITAZIONE (drag0n @ 2/5/2005, 12:27)
                                                drag0n
                                                Ciao Dragon.
                                                Ho incontrato sabato scorso Armando e mi ha confermato che questa settimana darà le informazioni definitive per dare il via al gruppo di acquisto.
                                                Oltre a questo posterà i risultati del dispositivo installato su un'auto diesel e altri ancora
                                                con risultati importanti. Tali risultati mi sono stati in parte anticipati ma desidero che sia lui
                                                a riferirli "ufficialmente" per non incorrere in errori.
                                                Per quanto riguarda le auto a metano so che in termini di consumi i risultati sono stati addirittura stupefacenti! Ma anche quì preferisco che sia Armando a dare dati certi.
                                                Ps. anche io sono molto impaziente infatti sto marcando stretto l'Armando con continue richieste di aggiornamenti! E questa pare che sia la volta buona!
                                                Ciao, Nemox!
                                                  Si, Armando era presente sabato alla conferenza sulla fusione fredda a Pisa ed è venuto con l'auto ad acqua!
                                                  Abbiamo potuto tutti verificare il montaggio del congegno e la netta differenza di "umidità" e odore del gas di scarico con il congegno acceso.
                                                  Le riprove direi che sono notevoli.
                                                  Ora a Armando la parola per i dettagli e le info supplementari.
                                                  Roy
                                                    Eccomi qui,
                                                    dopo trattative e capocciate sono riuscito a stabile le quote d'acquisto del sistema completo di base composto da:
                                                    - EKO-VIS
                                                    - EKO-CYCLONE
                                                    - EKO-ENERGY 1
                                                    - EKO-FASTOHG
                                                    - EKO-FUEL BIO-DI-KAT
                                                    I prezzi suddivisi per cilindrata del sistema base completo sono i seguenti:
                                                    - Da 1500 cc a 2000 cc 599,95 €
                                                    - Da 2000 cc a 2500 cc 649,95 €
                                                    - Da 2500 cc a 3000 cc 699,95 €
                                                    - Da 3000 cc a 3500 cc 749,95 €
                                                    In allegato i prezzi da listino di ogni singolo dispositivo, abbiamo ottenuto che al solo costo d'acquisto del generatore EKO-FASTOHG, abbiamo in omaggio tutti gli altri dispositivi elencati, il risparmio dell'acquisto si aggira quindi tra il 40% e il 50%, un'occasione da non perdere assolutamente.
                                                    Per motorizzazioni superiori ai 3500 cc, motori marini e generatori elettrici i preventivi vengono eseguiti su richiesta con sconti tra il 15 e il 30%.
                                                    I dispositivi:
                                                    - EKO-SONIC-PLUG
                                                    - EKO-DIT GAS/DIESEL
                                                    - EKO-EBS
                                                    Consiglio per chi li volesse acquistare da subito, di installare prima tutti gli altri dispositivi e di finire la messa a punto che a seconda delle motorizzazioni del combustibile utilizzato e dei km percorsi, può variare dai 1000 ai 5000 km.
                                                    Per ogni automobile con la richiesta d'acquisto va compilata una scheda informativa con le risposte alle seguenti domande:
                                                    Nome cognome indirizzo e numero di telefono possibilmente fisso
                                                    1.Potenza reale del motore marca modello ed anno di fabbricazione
                                                    2.Se è stato potenziato e riprogrammata la centralina o effettuate modifiche anche all'impianto elettrico
                                                    3.Batteria istallata (caratteristiche ed Ah)
                                                    4.Diametro interno tubo linea PCV (vapori olio carter)
                                                    5.Diametro interno tubo linea benzina
                                                    6.Consumo reale medio (se possibile litri/ora)
                                                    7.Numero dei condotti aria e diametro interno
                                                    8.Se utilizzato filtro d'aspirazione diretta, oppure dimensioni scatola filtro aria
                                                    9.Quantità olio motore
                                                    10.Condizioni generali impianto elettrico (cablaggi, cavi, alternatore, batteria)
                                                    11.Combustibile utilizzato (benzina, diesel, metano, gpl, olio vegetale, alcol)
                                                    La richiesta d'acquisto completa della scheda informativa va inoltrata al seguente indirizzo email :
                                                    Per conoscenza:
                                                    idrogeno-biodiesel@tiscali.it
                                                    Oggetto: PROGETTOMEG-EKOSMOGBUSTER (PER OTTENERE LO SCONTO)
                                                    La formalizzazione dell'ordinativo, deve essere convalidata con l'invio di un acconto pari al 50% del totale, comprensivo di trasporto/spedizione ed eventualmente IVA o, a scelta del cliente, dell'intero importo alle coordinate bancarie che vi verranno inviate in seguito alla richiesta.
                                                    Dopo il ricevimento della conferma, anche via email, e della ricevuta dell'operazione bancaria tramite fax al numero 1782262553, si procederà alla configurazione dell'intero sistema.
                                                    Al ricevimento della conferma dell'ordine, dovrete versare a saldo il rimanente 50% alle stesse coordinate bancarie.
                                                    A seguito provvederanno all'invio a mezzo corriere del sistema completo e delle istruzioni per l'installazione, mi raccomando di controllare bene i vostri dati anagrafici per evitare errori nell'invio dei dispositivi.
                                                    Per chi ritenesse di non essere in grado di installare da solo i dispositivi o non volesse rivolgersi per qualsiasi motivo al proprio meccanico di fiducia organizzeremo dei fine settimana a Padova durante i quali saranno presenti degli incaricati tecnici della EKO Advanced Tecnologies che ci aiuteranno ad effettuare la corretta installazione di tutti i dispositivi, le stesse giornate verranno utilizzate anche per la formazione dei concessionari e per fare delle grandi magiate e bevute
                                                    Le date di questi incontri verranno pubblicate in questo 3D.
                                                    Penso di aver scritto tutto, se ci sono domande dubbi o perplessità scrivetemi a : armando.depara@email.it
                                                    Compatibilmente con i miei impegni vedrò di rispondervi a tutti
                                                    A presto
                                                    Armando
                                                    p.s. Questa domenica iniziamo con i primi incontri, se volete partecipare scrivetemi o scrivete a Nemox o scrivete in questo 3D http://www.forumcommunity.net/?t=1368243&st=90
                                                    Edited by Armando de Para - 17/5/2005, 10:50
                                                    Download attachment
                                                    EKO_PRICE_LIST.doc ( Number of downloads: 201 )
                                                      dimenticavo, quali sono le prestazioni GARANTITE e da CHI?
                                                      • #28
                                                        CITAZIONE (muhammad @ 17/5/2005, 02:42)
                                                        Ti rispondo anche qui come nell'altro 3D perchè non vorrei che passasse inoservata la mia risposta; i Petrolieri garantiscono tutto
                                                        Armando
                                                        • #29
                                                          ciao Armando
                                                          visto che ho portato Igor nella nostra community???
                                                          adesso che hai tolto il conto corrente dal post sull'Ekosmobuster come si effetuano gli ordini??
                                                          ciaoooooooooo ragzzo
                                                          • #30
                                                            La tua risposta sarcastica non mi fa per niente ridere, anche perché se uno per risparmiare un po' di carburante e un po' di gas di scarico deve cambiare un motore ogni qualche mese, non credo che contribusca alla pulizia del pianeta.
                                                            Magari funziona tutto a meraviglia ma senza nessuna garanzia mi sembra poco credibile, inoltre la descrizione la descrizione delle tecnologie usate assomiglia molto alla "super*****la con scappellamento laterale a destra" di Tognazzi in Amici Miei.
                                                            Il mio non è scetticismo ma un ragionevole timore visto che l'impianto non è gratis e i motori non li regalano.
                                                            Inoltre l'esperienza personale (Audi-Mercedes) mi insegna che gli additivi ceramici nell'impianto di lubrificazione, dopo un sorprendente beneficio iniziale, provocano un imbrattamento che ostruisce i condotti fino a provocare la rottura del motore e a nulla serve la sostituzione periodica di olio e filtro perche questi additivi aderiscono alle superfici metalliche e si possono rimuovere solo con azione meccanica (bisogna smontare tutto il motore).
                                                            A proposito della credibilità: sto ancora aspettando i link relativi al Gas di Brown che il 18/04 mi avevi promesso di li a qualche giorno...
