Riscaldamento a gasolio con biocarburanti
  • Riscaldamento a gasolio con biocarburanti
    Qualcuno sa dirmi se usando degli olii vegetali (o se altro economicamente più vantaggioso ditemi voi) e dunque abbattendo l'impatto ambientali riuscirei a rendere a norma una vecchia caldaia a gasolio da 56 Kw che ormai, causa emissioni inadeguate con l'attuale legislazione, non lo è più?
    Quali cambiamenti necessita e quali problemi insorgerebbero?
    Altrimenti non avendo la rete di metano a disposizione potrei solo ricorrere al GPL (potri pensare anche alla stufa a pellets ma spederei troppo..) ma volevo unire l'aspetto utile a quello ecologico e quella mi sembra una buona idea...
    CITAZIONE (tulipe78 @ 15/1/2006, 08:01)
    BioDiesel?
    Per riscaldamento se ne trova in abbondanza...contatta qualche fornitore di carburanti, vedrai che lo trovi.
      Si Dado credo sia l' alternativa + economica e maggiormente reperibile ... poi se posso usare olii esausti per crearlo con le innumerevoli ricette del forum è ancora meglio .. ora mi chiedo se l'attuali norme impongano anche un elevato rendimento per cui sarei obbligato ugualmente a cambiarla...
        Ciao tulipe, non capisco cosa intendi per caldaia vecchia; i bruciatori sono sempre gli stessi: una pompa ad ingranaggi, un ugello polverizzatore, ed un condotto con elica di turbolenza per aumentare la resa di combustione. Guarda lo scarico se fuma, in caso positivo va soltanto pulito il bruciatore e filtri, controlla anche il filtro dell'ugello o cambia tutto l'ugello costa pochi euro.
          Goffredo mi stai dando una speranza .. ma il mio idraulico-installatore dice che non è più a norma.. non gli ho chiesto l'ultima volta per quali ragioni specifiche..beh io vedo solo un pò di fumo nero nel camino..
          per quanto riguarda tale manutenzione che dici si riesce a farla tranquillamente?io pensavo che cambiandola con una più piccola a gpl risparmierei molto viste soprattutto le migliori efficienze di quelle moderne inoltre questa è da 56 Kw serviva acnhe per altri piani oltre ai 2 miei e ne metterei una sui 30 per circa 120 metri quadrati + un termoconvettore a gas che riscalda la mia sala da 70...che ne dici? oppure posso fare qualcosa oltre alla pulizia per migliorare il consumo di quella attuale tipo raccogliere un pò di calore dai gas dis carico -ma no troppi per il tiraggio- ?
            Per quanto riguarda il bruciatore puoi pulirlo e sostituire l'ugello con uno da 0.5 G.P.H (galloni per ora), attualmente ne monti uno da almeno 1.25 GPH, poi riduci l'aria ed aumenta la pressione della pompa almeno a 14 bar e vedi che polverizza meglio. Il discorso del GPL è tutto da verificare.
            Io vado all'80% di olio con un semplice riscaldamento della miscela ad 80 °C e brucia come una caldaia a metano. Puoi leggere il post in biocarburanti.
              Anch'io a suo tempo ho suggerito al nostro amministratore l'uso del biodiesel per la nostra caldaia a gasolio.
              Ho fornito anche un indirizzo di una ditta che lo commercilizza.
              Come disse Trapattoni, strunz!!
