< Iniziative SERIE per produrre biocarburanti - EnergeticAmbiente.it
  • Iniziative SERIE per produrre biocarburanti
    Salve a tutti.
    Volevo sapere se c'è un modo, nel nostro disgraziato paese, di mettersi a produrre/vendere "biocarburanti" (olii combustibili e alcool) in modo legale, riuscendo a "tirare avanti" senza che ti mettano un regime tassatorio insostenibile.
    Oggi sono rimasto scandalizzato dai giornali: 0,25€ in + per litro di GASOLIO. La benzina non l'hanno toccata, per fortuna, sarà forse perché tutti immatricolano veicoli a gasolio? Questo perché dovranno mettere un gasolio "più pulito" (???) nelle pompe (che lo miscelino col 30% di olio vegetale?), a detta loro. Naturalmente, tutti zitti e mosca, solo con quei "poveracci" delle ass. consumatori che protestano, ma chiaramente senza nessun risultato. Sono abbondantemente schifito da questi sistemi, e penso bisognerebbe muoversi e FARE qualcosa.
    Io ho una discreta tenuta agricola, il mio sogno è riconvertirla in TOTO con sistemi energetici "alternativi" (eolico-solare), e mettermi a produrre coltivazioni dalle quali estrarre prodotti uso "energia", tipo, legname per il riscaldamento, olii vegetali da usare nei motori/caldaie, recupero delle deiezioni degli animali per produrre biogas...o pellets per stufe/caldaie (alleviamo .. cavalli da corsa).
    Per sostenere il tutto economicamente, pensavo di vendere parte della produzione...e le metodologie (che vorrei fossero avanzate!) e magari di cercare di creare un effetto "domino" che spinga altri coltivatori qui attorno (siamo nelle Marche) a spingersi verso metodologie agricole/produttive diverse. In fondo anche la coltivazione dei campi è diventata un cosa pazzesca, si "mette" solo quel tipo di coltivazione per il quale ricevi dei contributi....e alla fine si sta sempre nello stesso "giro" (e, scusatemi, fan*ulo Bruxelles e tutti stì giochetti "io-produco-questo-tu-produci-quello).
    La storia di Umbertide e del Biodiesel forse dovrebbe farci riflettere sulla fattibilità del "biodiesel", io preferirei evitare di metter su una fabbrica pseudo-chimica (metanolo...etc.) per fare del combustibile. Preferirei usare motori magari meno performanti ma che brucino olii "crudi" e bene.
    Vi saluto,
    Vittorio
    Il problema è che difficilmente l'olio può rispondere a delle specifiche precise(come poil'alcool eccetera...).
    Quindi nessuno si prende la responsabilità di "omologare" e quindi rendere fruibile un prodotto come l'olio vegetale...elsbett si è fatto produrre delle specifiche per l'olio di colza, sul web le trovi...solo che lasciano il tempo che trovano...non mi risulta che siano state approvate o accettate da chissoio che distribuisce i carburanti...
    Il discorso legato all'olio è differente solo in questo...cioè se un benzinaio mi fa il pieno di nafta sporca e piena d'acqua e demolisco la pompa lo denuncio e paga...ma se qualcuno mi vende olio avariato acido e sporco e intaso la pompa e/o tutto il resto non gli posso dire nulla perchè non è un combustibile omologato...
    Comunque l'aumento del prezzo del gasolio è dovuto al fatto che dal 2005 ci deve essere meno zolfo in tutti i gasoli...
    Un' altro motivo per mettere almeno un paio di litri di olio nel serbatoio!!!
      CITAZIONE (Wyk @ 18/12/2004, 11:41)
      Salve a tutti.
      Oggi sono rimasto scandalizzato dai giornali: 0,25? in + per litro di GASOLIO. La benzina non l'hanno toccata, per fortuna, sarà forse perché tutti immatricolano veicoli a gasolio? Questo perché dovranno mettere un gasolio "più pulito" (???) nelle pompe (che lo miscelino col 30% di olio vegetale?), a detta loro. Naturalmente, tutti zitti e mosca, solo con quei "poveracci" delle ass. consumatori che protestano, ma chiaramente senza nessun risultato. Sono abbondantemente schifito da questi sistemi, e penso bisognerebbe muoversi e FARE qualcosa.
      Vi saluto,
      Vittorio
      se il costo del trasporto e' sostenibile
      saro' uno dei tuoi primi clienti
        La Elsbett ti trasforma la auto ad olio crudo 0,64 euro confezione da un litro al centro commerciale. Fa trasformazioni da 40 anni ed opera specidicatamente sui nuovi TDI Volkswagen.
        Io ho fatto richiesta solo che per l'intervento devi andare in germania e stare là qualke giorno ad un costo minimo di 1700 euro... e poi perdi la garanzia Volkswagen ed in Italia sei un pirata perchè evadi la tassa sui combustibili per autotrazione. Se fai tanta strada conviene, io faccio 50 euro di gasolio al mese...
        Adesso sto valutando la possibilità di usare semi oleosi direttamente in una stufa a pellet...
        La storia dello zolfo è una grandissima scusa per aumentare il prezzo, tanto la gente è costretta a comprare...
        AlessandroTesla
          CITAZIONE (AlessandroTesla @ 19/12/2004, 23:26)
          AlessandroTesla
          Carissimo,
          potrei avere l'indirizzo della ELSBETT ?
          Sto facando ultimare da un mio "genietto" un nuovo motore rotante........niente a che vedere col Venckell......... e potrebbe essere veramente interessante impostarlo con le "modifiche"........
          Un bacio e buone feste.........
          Myriam58
            Salve a tutti.
            Vi saluto,
            Vittorio
            Carissimo,
            già nel 1982/83 l'Università di Agraria di Bologna aveva il progetto per la costruzione della vasca di raccolta del percolato zootecnico approntata per la produzione e la raccolta del bio-gas .................
            Prova a contattarli........
            Bacio e AUGURONI.........
            Myriam58
              CITAZIONE (myriam58 @ 20/12/2004, 20:54)
              ...Sto facando ultimare da un mio "genietto" un nuovo motore rotante........niente a che vedere col Venckell......... e potrebbe essere veramente interessante impostarlo con le "modifiche"......
              Ciao a tutti
              Ciao Myriam dato che mi interesso di motoristica in genere, non si potrebbe sapere qualcosa di più sul nuovo motore rotante?
              A proposito, il Venckell che non conosco, per caso è il Wankel?
              Salutoni
              Furio57
                probabile...non conosco altri motori "rotanti"...anche se era "Rotativo®" una volta...
                  Ciao mia cara kokka Miriam,
                  trovi il sito della Elsbett su
                  www.elsbett.de
                  la grossa modifica sta nel sistema di iniezione.
                  Che bruti questi omacci a prenderti in giro per un semplice errore di scrittura...
                  Baciotti sul nasino.
                  AlessandroTesla
                    Le donne sono proprio un disastro con la motoristica, vero?
                    Anche quando cercano di interessarsene..............
                    Sì carissimo.... è il Wankel..............
                    Se sei nella ns zona (PV) o a "tiro di schioppo"....dopo le feste puoi venire a dare un'occhiata.....il prototipo è quasi completato....
                    La mia intenzione è di raggruppare tutti voi genietti e di portare le vs "trovate" al pianeta.......Sono stanca di sentir parlare e ora voglio passare all'azione.....
                    Se aspettiamo che inizi qualcun'altro...........si andrà a catafascio.........
                    Bacio...Myriam
                      CITAZIONE (AlessandroTesla @ 21/12/2004, 14:33)
                      www.elsbett.de
                      AlessandroTesla
                      Tu sei un tesoro.....
                      Ti ringrazio immensamente per il sito.........
                      Baciotto super............
                        CITAZIONE (dado VRC @ 20/12/2004, 21:10)
                        Era stato montato dalla NSU se non sbaglio.........
                        Il Rotativo era su un mod molto più recente....... di un'altra marca che non ricordo..
                        Ciao...
                          CITAZIONE (myriam58 @ 21/12/2004, 19:40)
                          Bacio...Myriam
                          Ciao a tutti
                          Ciao Myriam58, sicuramente!
                          Sono ad un tiro di schioppo. Milano.
                          Salutoni
                          Furio57
