Elettricità dalla legna
  • Elettricità dalla legna
    Conoscete qualche sistema per produrre elettricità a partire dalla legna?
    Come un gruppo elettrogeno a legna?
    Qualche dritta...
    Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
    Come un gruppo elettrogeno a legna?..
    bruciare-legno-peccato-mortale.
    Con i peccati mortali si va all'inferno, bada!
      concordo...
        Siccome sono diventati tutti peccatori, anch'io voglio essere peccatore: non voglio fare il santo!
        Userò un piccolo gasogeno con raffreddamento tipo serpentina di frigorifero, e gas povero per alimentare un gruppo elettrogeno...
          poi metti qualche foto e info...
          Bello vedere come si cambia idea negli anni
            Riccardo, ho come l'impressione che appena vedremo il disegnino del gasogeno non sarai più così ottimista sui suoi cambiamenti...
            Lo conosci il detto toscano "Fare come quelli di Quinto, che fecero il forno di legno"? Oltretutto, non credo che sarà diverso dai post precedenti sull'argomento.
            Ultima modifica di Ospite; 04-03-2017, 09:46.
              L'impianto è più o meno questo dell'immagine, ma da semplificare per usi casalinghi
                Una domanda per gli esperti: posso usare come refrigerante la serpentina del frigorifero?
                  Come volevasi dimostrare...
                  Il sistema nel disegno è già quello semplificato, se lo "semplifichi" ancora non funziona più. Per il resto, valgono le stesse obiezioni della identica discussione che hai già inserito.
                  Gasogeno Malgarini
                  Ah, fra l'altro ti sei scordato completamente della parte di generazione elettrica...
                  In ogni caso, non puoi usare la serpentina del frigorifero.
                    Io voglio evitare di usare l'acqua per refrigerare;
                    per quanto riguarda il generatore, semplicemente si collega il gas povero in uscita a un gruppo elettrogeno a gas...
                      E pensi che sia così semplice? NON puoi collegarti a un gruppo così su due piedi, e se non usi acqua ogni altra soluzione è costosissima.
                        Beh, allora proponetemi un sistema alternativo!
                        Io, nel distaccamento del Laboratorio Filadelfia, un casale senza allacciamenti immerso nel bosco,
                        ho un sacco di legna aggratis....
                          Il sistema alternativo è complicato, costa e comunque non lo comprendi nemmeno nelle basi: non è bello da dire, ma è così. Altrimenti non avresti fatto questa domanda, visto che sei nel forum dove di gasificatori si è parlato e fatto fino allo sfinimento, con tutti i perchè e i per come ci voglia una cosa invece di un'altra, e perchè alcuni funzionano e altri no.
                            casale isolato? legna nela stufa e pannelli FV +batteria per la luce..il frigorifero lascialo montato per la Hohahola...
                              I pannelli se li fregherebbero...
                                a beh ..certo quel "coso" non s elo filerebbe nessuno...
