Si può usare l'olio vegetale !!!
  • Si può usare l'olio vegetale !!!
    l'olio vegetale di colza, semi vari, girasole ecc. può essere usato nelle quantità del 100% nei motori diesel vecchi, avendo l'anticamera di preriscaldamento, i motori nuovi invece non avendo l'anticamera possono comunque funzionare con olii vegetali ma con una percentuale di ca. del 60% al carburante diesel. Essiste comunque una modifica da installare costa ca. 300,00 euro e consiste in una centralina e un secondo serbatoio di ca. 20 lt il quale conterrà carburante diesel. Il serbatoio centrale invece può essere riempito semplicemente con olii vegetali. Questo sistema non fa altro che utilizzare il carburante diesel per l'accensione ed appena il motore e caldo stacca con il diesel e continua ad usare solo l'olio vegetale, dato che l'unico problema percui una macchina diesel di nuova generazione non piò andare solamente con olii vegetali e il preriscaldamento. Percui tutti al supermercato cosi forse abbassano i prezzi del gasolio !!
    Pensa te cosa si inventano...
      Caspita, una cosa cosi' proprio non me l'aspettavo....
        L'anticamera di riscaldamento...
        Cioè lo stanzino prima del vano caldaia???
          Io ho uno sgabuzzino và bene uguale o devo fare qualche modifica ?
