< biodiesel grassi animali - EnergeticAmbiente.it
  • biodiesel grassi animali
    Salve a tutti, sono nuovo qui nel forum ma estremamente interessato a gli argomenti trattati. Vorrei sapere se qualcuno di voi è riuscito a compiere la transesterificazione con grassi animali e se il biodiesel derivante è qualitativamente migliore di quello ottenuto con olii vegetali oppure no.
    Io ci ho provato e tutto sembra essere andato per il verso giusto. L'unico problema è nel reperire in abbondanza i grassi.
    saluti a tutti
    Ciao, benvenuto.
    Anche io avevo la tua stessa idea ma non ho mai provato.
    A che temperatura fondono i grassi da te utilizzati?
      ricordo che a 65° il metanolo bolle e che usare alte % di grassi saturi crea problemi di solidificazione del prodotto nel serbatoio già a temperature relativamente alte
      Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
      Clicca [qui]
        Di questo si occupava il nostro amico Fedro, purtroppo scomparso recentemente, e di cui ricordo la grande competenza e la sua grande umanità.
        Gli impianti ci sono già, anche a livello industriale (allevamenti di maiali) e sono perfettamente funzionanti.
          Ciao livingreen,
          leggo con profondo rammarico della scomparsa di Fedro.L'avevo conosciuto in questo forum e poi con lunghe chiaccherate su skype.Una persona incredibilmente: disponibile e piena di idee, consigli...nonostante una vita "difficile".
          ciao,francesco
            grazie per le vostre risposte e anche se non ho mai avuto il piacere di conoscerlo, esprimo da mia parte il dispiacere per la scomparsa di Fedro.
            Premetto che non sono un chimico ma solo un grande appassionato di chimica.
            Io sono riuscito a sciogliere vari grassi animali a temperature non superiori ai 50 gradi. Infatti se si esagera con elevate temperature magari pensando di fare prima, si rischia di friggere il grasso che poi diventa inutilizzabile. Da quanto ho potuto valutare, per ottenere il migliore risultato è meglio macinare precedente il grasso.
            In questo modo ridotto quasi in poltiglia si scioglie già a contatto con le mani quindi ad una temperatura relativamente bassa di 35 36 gradi, forse meno. Penso che a questo punto sarebbe sufficente scioglierlo in un contenitore esposto ai raggi solari il che eviterebbe ulteriore dispendio energetico.
            Il procedimento di transesterificazione l' ho attuato alla temperatura di 50 gradi quindi sotto i 65 ad evitare l'ebollizione del metanolo. Il biodiesel che ne è uscito è molto chiaro, trasparente come l'acqua.
            Per quanto concerne la solidificazione del biodiesel prodotto da grassi animali di sicuro come ha detto Galdo, solidifica a temperature più alte rispetto a quello ottenuto da certi olii vegetali ma forse si potrebbe ovviare con un qualche additivo, non so tipo aggiungendo della benzina?
            P. S. Oggi ho fatto rifornimento e il prezzo del gasolio era di 1.50 al litro...una follia!!...
              Originariamente inviato da georgos Visualizza il messaggio
              saluti a tutti
              Scusa, ma perchè non ti rivolgi a chi li produce o li trasforma? Nel sito dell'ex Ministero della Salute c'è l'elenco di tutte le ditte che sono autorizzate alla raccolta ed al trattamento dei sottoprodotti di scarto delle macellazioni. Sono uscite da poco dei Reg. CE che li normano, se ti interessa te li posto.
                Originariamente inviato da mito60 Visualizza il messaggio
                .... Sono uscite da poco dei Reg. CE che li normano, se ti interessa te li posto.
                Ciao mito60,
                potresti postarli.
                ciao,francesco
                  Questo è il link aggiornato su tutti i stabilimenti europei riconosciuti ufficialmente: EUROPA - Food Safety - Biological Safety of Food - Approved Establishments Per l'Italia clicca la bandiera, e entri nel sito: Ministero della Salute scarica il n°16) SOTTOPRODOTTI.DOC Michele
                    In quanto ai nuovi regolamenti: EUR-Lex - Ricerca semplice cerca: REGOLAMENTO (CE) N. 1432/2007 (in vigore dal 1 luglio 2008) cerca: REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002 (testo base) basta scaricarli OK ciao Michele
                      Grazie mille.
                      ciao,francesco
                        Intervengo per far presente che il REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002 è abrogato dal recente REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 e che sono introdotte norme e procedure proprio per favorire l'uso di sottoprodotti di scarto per i fini di produrre biocarburanti o energie da biomasse.
                        C'è anche questo: DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
                        Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
                        dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
                        abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
                        (GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81)
                        note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011
