Dovrei costruire una torcia per il syngas , per la fase di accensione e spegnimento...<br><br>Come deve essere fatto il bruciatore o meglio la fiaccola ?<br>Che rapporto di aria-gas deve avere per una perfetta combustione ?<br><br>Come la si accende ? tramite candelette ?<br><br>Ciao
Una torcia a syngas
Ho delle tabelle dei diametri dei "nozzle" e dei diametri del gassificaore stesso ( hearth diameters) ti danno un range di funzionamento da 33 a 230 Nm3/h con un consumo approssimativo di<br>cippato di 110 kg/h con una velocita' dell'aria ( air blast velocity) di 31.2 m/s<br><br>Si dovrebbero avere dei riscontri uguali sul consumo del gruppo elettrogeno... il problema , come gia' accennato in un'altro treadh , e che non riesco a trovare brochoure di motori a syngas....<br><br><br>Ciao<br>CiaoCiao,
-Illo41100-
Non ho capito, le tabelle nozzle(chi gli a messo questo nome?) le hai applicate al tuo gasifikescion? quello postato da te' giusto?<br><br>Comunque se' e cosi, ti faccio un disegnino della fiaccola da cui prendere spunto?<br><br>Mi traduci "brochure" Capisco perfettamente 6 lingue anche se non le parlo tanto bene, ma l'inglese no<br>Cosa sono, scartofie con i datti tecnici ho informzioni in genere...giusto?<br>Ciao
__________________________________________________ ___________________________________________
Stirling
Ciao,provaprima un piccolo ugello per la fiammella pilota tipo quello per le caldaiette o scalda acqua a gas,puoi usare tranquillamente una bombola di gpl anche piccola con riduttore di presione, in alternativa prova con un piccolo cannello portatile regolato al minimo o di recupero smontalo da qualche stufa catalitica,caldaietta,fungo o da fuochi per cucinate da ristorante (se ti fai un giro in discarica...)<br>se va a metano sostituisci l'ugello con uno piu piccolo per il GPL tipo quelli sotto i fornelli di casa.<br><br>Dopo aver acceso il pilotino regolerai il rapporto aria/syn fino ad ottenere una fiamma auto mantenuta senza pilotino,strozza un pol'uscita del tubo del syn in modo da formare un ugello grande poi con un tubo di diametro superiore infilato e fissato fai il bruciatore di uscita simile ma piu grande a un cannello per asfalto a gas,con la parte posteriore aperta e regolabile per l'entrata dell'aria,in alternativa puoi fare come per i gruppi elettrogeni a syn,fai un carburatore con dei tubi e valvole a farfalla autocostrite e all'uscita con qualche metro di tubo sempre leggermente strozzato all'estremità monti il pilotino.<br>Ciao<br>ps. occhio a non fare il botto! usa sempre delle protezioni,guanti e estintore a portata di mano !<br>meglio e piu sicuro in due !
Naynnn...non serve l'ugello il gas d'aria deve uscire molto lentamente, pratticamente a tubo pieno, se esce in pressione comme avverrebbe con l'ugello non s'appiccia... non e cosi faccile come per il metano o gpl....<br>Per la fiamma pilota si deve usare una fiamma che resista anche a venti forti le soluzioni che hai postato non vanno bene... oggi, causa mucio lavoro sono molto stanco, domani spiego i motivi e posto un proggetto di fiacola valida fai da te..... Avvolte sembro un proffessore del menga, chi sono io per dire come si deve fare...ma chi credo di essere...Ciao
Stirling
Ciao,non intendevo un ugello simile a quelli a gas metano o gpl,ma solo l'uscita o tubo leggermente strozzato,per farlo diventare antivento e anti ritorno fiamma,solo leggermente basta piegarlo con la pinza,é ovvio visto il diametro del tubo del syn e il soffiatore! per il pilotino appunto ho indicato un piccolo cannello regolato al minimo tipo quelli da idraulica o bricolage campeggio ecc , far diventare un pilotino da caldaia o stufa con già il vantaggio di avere gia tutto,rubinetto ugello magari accensione piezzo con sicurezza termostatica, e facile da trasformarlo in un pilotino anti vento a fiamma "spinta"<br>Ciao a domani
La fiaccola generalmente ha l'aspirazione dell'aria "naturale" penso a causa dell'effetto venturi... (sicuramente sto dicendo qualche castoneria)<br><br>In linea di massima il diametro del tubo esterno ( presa aria ) deve essere il doppio del diametro del tubo gas ? o c'e' qualche formula particolare ?<br><br>CiaoCiao,
-Illo41100-
torcie per syngas?<br>Attenzione al ritorno di fiamma.<br>Un filtro rompifiamma potrebbe non andare bene (dato lo sporco del syngas).<br>Per lavorare con le basilari condizioni di sicurezza prevedi una guardia idraulica ad acqua.<br>E' necessaria la fiamma pilota (a metano)..e prevedi anche in aggiunta l'alimentazione di ulteriore gas di supporto (sempre metano) per sostenere la combustione del syngas.<br>Sono comunque dell'idea che sarebbe meglio che ti rivolgessi a qualcuno che le torcie le fa di mestiere.<br>se interessato in mp posso darti dei riferimenti. (ne ho comprate due da 5.000 Nmc ciascuna appena un annetto fa).<br>bye<br>
Ciao,basta che non fai una cosa del genere da 8000 metri cubi di metano all'ora!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9728d80cd3d95a8c8845f2e4dffcb9e8.gif" alt=":woot:"><br><a href="http://image.forumcommunity.it/4/2/2/9/3/5/1203338862.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d8f268fbe086a5fdf3751930b0f4863e.jpg" alt=""></a><br>Ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d5d29547a540e8e0c240027600574e38.gif" alt="">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (viky69 @ 18/2/2008, 09:35)</div><div id="quote" align="left">Sono comunque dell'idea che sarebbe meglio che ti rivolgessi a qualcuno che le torcie le fa di mestiere.<br>se interessato in mp posso darti dei riferimenti. (ne ho comprate due da 5.000 Nmc ciascuna appena un annetto fa).</div></div><br>??? Perche' ci sono ditte che fanno torcie ?? non c'e' problema , passami pure i riferimenti...<br><br>Comunque sia non credo sia una cosa poi cosi' complessa...<br><br>Ma le torce le fai funzionare alla massima potenza ?<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Attenzione al ritorno di fiamma.<br>Un filtro rompifiamma potrebbe non andare bene (dato lo sporco del syngas</div></div><br>Ma non capisco perche' ci dovrebbero essere possibili ritorni di fiamma .. ?<br>Ok , la sicurezza , non e' mai abbastanza su questo siamo daccordo , e capisco questa prevenzione , ma stando al principio del gassificatore , di principio , dovrebebro essere impossibili ritorni di fiamma...<br><br>Tu come hai risolto ?<br><br>Inoltre ammesso , che ci siano , con una miscela cosi' povera non "credo" vi possano essere grossi pericoli...<br>Certo e' sempre gas infiammabile..<br><br><br><br>Ciao<br><br><span class="edit">Edited by illo41100 - 18/2/2008, 21:20</span>Ciao,
-Illo41100-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (buran001 @ 18/2/2008, 13:49)</div><div id="quote" align="left">Ciao,basta che non fai una cosa del genere da 8000 metri cubi di metano all'ora!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6b6783df38c7c33e09b861c4228d988c.gif" alt=":woot:"></div></div><br>Seeeeeeee.. l'accendino per le sigarette <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5eae557d1b3962ed8e9b809698c4ec89.gif" alt=":lol:"><br><br>CiaoCiao,
-Illo41100-
[IMG]<a href="http://image.forumcommunity.it/1/2/1/7/6/0/1/1203369447.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/798165308dd8e913fb0b58da94f08f25.jpg" alt=""></a>[/IMG]<br>Illo ahi scritto che ti serve in fase di accensione e spegnimento.....una volta aacceso prima di spegnere che ci fai??????<br>Se hai solo un tubo dal gasogeno alla fiaccola non succede niente, ma se usi reccipienti serbatoi o che ne so...prima preppara l'abito in modo che possano vestirti prima del viaggio...<br><br>Ps. sentite condoglianze...Ciao
Stirling
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (SGF @ 18/2/2008, 22:28)</div><div id="quote" align="left">Illo ahi scritto che ti serve in fase di accensione e spegnimento.....una volta aacceso prima di spegnere che ci fai??????</div></div><br>Grande SGF !! finalmente uno schema esaustivo ! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/33ffedefa3393c6f4aae7eeed9f5f0e7.gif" alt=""><br><br><br>Bhe' se devi fermare il gruppo per un po'.. oppure viene a mancare la rete elettrica da parte dell'ENEL , ed il reattore non lo vuoi fermare ( o non lo devi fermare ) il gas lo dovrai pure bruciare , anche in piccola quantita' se vuoi , ma se devi far uscire...<br>Non bruciarlo potrebbe essere pericoloso...<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Se hai solo un tubo dal gasogeno alla fiaccola non succede niente, ma se usi reccipienti serbatoi o che ne so...prima preppara l'abito in modo che possano vestirti prima del viaggio...<br><br>Ps. sentite condoglianze...</div></div><br>Tie' !!! !^!<br><br>Per le dimensioni della fiaccola ? hai qualche dato ? la miscela dell'aria deve essere regolata solo all'interno del tubo del gas o globalmente ?<br><br>Ciao
-Illo41100-
Vedo che sei ancora vivo... mi felicito...ma non perdo la speranza eheh...<br><br>Ue Jek... A cosa serve la fiaccola lo so perfettamente...Mi hai detto che la fiaccola e per il TUO gasogeno, quindi vorresti dire che nel giardino di casa insieme al gasogeno hai anche il generatore a syngas...<br><br>non devi regolare niente, e' autoregolante mezzo venturi e mezzo effetto camino<br><br><br><br><br>Misure fiaccola da giardino; Diametro del tubo del syngas?nelle prove, la fiamma quanto era lunga?<br>Ciao
Stirling
Ciao,<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ciao,basta che non fai una cosa del genere da 8000 metri cubi di metano all'ora!!!<br>Seeeeeeee.. l'accendino per le sigarette</div></div><br>No,solo la fiamma olimica !<br><br>Ho trovato questa ma anche qui mi pare ecessivo !<br><a href="http://www.tfi.it/prodotti_fiaccole.html" target="_blank">http://www.tfi.it/prodotti_fiaccole.html</a><br><a href="http://www.nonsoloaria.com/combto.htm" target="_blank">http://www.nonsoloaria.com/combto.htm</a><br>Ciao<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (livingreen @ 18/2/2008, 23:28)</div><div id="quote" align="left">Io ho lavorato parecchio con questi tizi...<br><a href="http://www.bloomeng.com/industrial-burners.html" target="_blank">http://www.bloomeng.com/industrial-burners.html</a><br>... ma credo sia fuori dalla tua portata, illo.</div></div><br>Devo dire che sono rimasto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/92c5215fa8969449210a171e8ea63912.gif" alt=":"> non credevo ci fossero tanti tipi di bruciatori....<br>Alcuni molto semplici oltretutto...<br><br>Ma sono bruciatori... il concetto e' il medesimo , ma le fiaccole o torcie , hanno degli altri accorgimenti ?<br><br>Per la "portata" .. posso evitare tranquillamente quindi di bombardarli di Email...<br><br>Ciao<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (SGF @ 18/2/2008, 23:40)</div><div id="quote" align="left">Misure fiaccola da giardino; Diametro del tubo del syngas?nelle prove, la fiamma quanto era lunga?</div></div><br>Bah'.. era una prova non ho seguito delle tabelle... comunque era circa 50-70 cm di lunghezza con un tubo da 2" ( circa 6cm)<br><br>Cosi', faccio pure l'incendiario... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/20778b3a84664a1dcd979c07ea37886d.gif" alt="
"><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (buran001 @ 18/2/2008, 23:58)</div><div id="quote" align="left">No,solo la fiamma olimica !</div></div><br>Tze'.. se vede che non pagavano la bolletta del gas.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/30e35372ebe1c528451a556d4c38104a.gif" alt="
"><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ho trovato questa ma anche qui mi pare ecessivo !<br><a href="http://www.tfi.it/prodotti_fiaccole.html" target="_blank">http://www.tfi.it/prodotti_fiaccole.html</a><br><a href="http://www.nonsoloaria.com/combto.htm" target="_blank">http://www.nonsoloaria.com/combto.htm</a></div></div><br>Effettivamente... non sono proprio piccoline....<br><br>Ciao
-Illo41100-
solo 6 cm di fiamma...? con un tubo da 2P? e piu grosso il tubo della ficcola che servirebbe, come facciamo?<br>quelle postate da buran, forse sono un po' piccole per te <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d28c1e6e53643270c91a091c238c37b1.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d28c1e6e53643270c91a091c238c37b1.gif" alt=":woot:">Ciao
Stirling
Ciao, la TFI ne fà anche di piccole, comunque conviene provare a farne una !<br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/4/2/2/9/3/5/1203378225.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3b9f77f9956fadab744add1b12c6375e.jpg" alt="image"></a><br><a href="http://image.forumcommunity.it/4/2/2/9/3/5/1203378289.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/71e7cb03bb71f91e093043c739a288e3.jpg" alt="image"></a><br><br>Aggiungo un osservazione, quelle piccoline se non vedo male, il tubicino piccolo ricurvo fà sia da tubicino per la fiamma pilota a gas gpl che da accenditore stesso con arco elettrico,difatti sono distanziati e isolati trà loro,sicuramente sono ancora da finire...<br>il tubicino piccolo,prima della curva si nota i forellini per l'ingresso dell'aria del pilotino,secondo mé il piccolo fà da anodo e il grande fà da catodo, o viceversa,tutto per non portare un cavo elettrico unipolare per insegne a neon a catodo freddo, il tubicino bianco sicuramente sarà di ceramica resistente al calore.<br><br><br><span class="edit">Edited by buran001 - 19/2/2008, 01:17</span>
Illo se vuoi costruirla il diametro interno fallo con tubo da 60mm quello esterno da 80mm Per il resto segui piu' o meno le proporzioni del disegnino, a limite per la fiamma pilota usa il becco di quei cannellini tipo penna che vendono i vucumpra vanno gpl e anno una fiamma abbastanza stabile.<br>Per le lamelle dell'aria del tubo interno fai dei taglietti da 2cm e strozzali con un cacciavite verso l'esterno.<br><br>Oppure con 2000euro te la fornisco io... con garanziaCiao
Stirling
porca pupazzola 2000€ ! vadoooo a farlaaaa <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/888e1122ae17192d05774b3bccec4dd8.gif" alt=""><br>il numero della mia Postepay é 40236004......... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6d0803ffc1c13d8d4b80513c0f8eda9a.gif" alt="
$$$mo cominciao a discuttere di soldi$$$ e becchiamo un altro caziatone$$$<br><br>Aproposito che fine a fatto l'aghestapo....anche noi siamo senza governo...Ciao
Stirling
Daiii,nooo, non puoi dire una cosa del genere !!!!<br>In questi giorni non stà bene... sperimo si rimetta presto ! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b4603f05ccf7a59dc2525f2dfe98ff31.gif" alt=":wub:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/57cb96a05a3a738d2079992eabb3c61c.gif" alt=":sick:"><br>Ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Alcuni molto semplici oltretutto...<br>Ma sono bruciatori... il concetto e' il medesimo , ma le fiaccole o torcie , hanno degli altri accorgimenti ?</div></div><br>Capisco.<br>Tu mi stai dicendo che un impianto che ci era costato allora quasi tre miliardi, che ha richiesto due mesi e venti specialisti di piping per il montaggio, che ha dei bruciatori a rigenerazione di un metro di diametro, che fanno una fiamma lunga otto metri con una rosata di due, che ha richiesto complicate simulazioni CFD perlo studio, che è in grado di ricircolare i fumi con l'aria di combustione e che è progettato da una società dove anche chi fa le fotocopie deve essere ingegnere..... è "semplice, tanto i concetti sono sempre quelli" ?!?!?????<br><br>Illo, torna sulla terra: non si vive di soli link, bisogna anche studiare e metterci le mani, sugli impianti.
