Air Blast Velocity
  • Air Blast Velocity
    Air blast velocity , e&#39; il termine inglese per definire la velocita&#39; dell&#39;aria espressa in m/s ( metri al secondo ) che entra in un gasificatore downdraft tipo imbert dagli appositi tubi posti ai lati. (tuyere o air feed)<br><br>Chi ne sa qualcosa di piu&#39; ?<br>O meglio in base a quali parametri viene calcolato , e con quali formule ?<br><br>Lo so che la domanda non e&#39; delle piu&#39; semplici , ma se c&#39;e&#39; qualcuno che ne sa qualcosa...<br><br><br>Bye bye
    -Illo41100-
    Dubbito che ci sia una formula per calcolare le perdite di carico complessive nel circuito di gassificazione,<br>serve piu&#39; un complesso di formule per colcolare il graduale aumento di temperatura nei vari settori del gassificatore e quindi l&#39;aumento di volume e di velocita dei gas, in piu&#39; servirebbero delle costanti di perdita di carico al variare del tipo di biomassa tenendo conto della granulometria della tendenza ad aglomerare a formare percorsi preferenziali al comportamento delle ceneri e trike ballake...<br><br>Temo che la soluzione si trovi piu&#39; facilmente per via sperimentale....<br>Penso sia roba da programmi di simulazione...<br><br>Ps. Azz....ma che&#39; e sta&#39; precisione...sembri un tipo da occhialini tondi da secchione santomaso perfettino.<br>io mi arrendo...<br><br>Ciao<br><br>
    __________________________________________________ ___________________________________________
    Stirling
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (SGF @ 11/3/2008, 00:47)</div><div id="quote" align="left">Ps. Azz....ma che&#39; e sta&#39; precisione...sembri un tipo da occhialini tondi da secchione santomaso perfettino.<br>io mi arrendo...</div></div><br>Sto dimensionando un reattore , e non mi e&#39; molto chiara questa cosa... concordo con quando detto sopra ed aggiungo che sopra i 30 Nm3/h con un&#39;alta velocita&#39; si ha una buona produzione di gas.<br>Ma come ottenerli non mi e&#39; molto chiaro... diminuendo il diametro dei tubi , sicuramente ottieni maggiore velocita&#39; a parita&#39; di depressione .. ma si forma anche gas... che poi&#39; e&#39; una conversione..... quini varesti maggiore gas da aspirare , e diminuirebbe la depressione...<br><br><br><br>Per gli occhialini... gia&#39; li porto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/573576f8127cf33b8edaff46bd1a5dd9.gif" alt=""> per il secchione.. hai sbagliato proprio tutto...<br><br>Ciao
      -Illo41100-
        Scusa ma quello che hai scritto non e&#39; molto chiaro...<br>Vediamo se ho capito...vuoi che la corrente gassosa all&#39;interno del reattore abbia un volume di 30 m3/h, ora abbiamo la portata ma manca un dato &quot;a che pressione e a che temperatura&quot;. Mi spiego meglio...questi 30 m3/h di gas, sono da intendersi come gas in uscita a temperatura di utilizzo e in tal caso a che temperatura? oppure come aria in ingresso a temperatura ambiente? oppure come gas nel passaggio nella zona di reazione del gasogeno...?<br>Per alta velocita, cosa intendiamo, quanti mt/s?<br><br><br>Ba...non sei un secchione, ma porti gli occhialini tondi...sara&#39;...
        Stirling
