< dimensionamento impianto legna... e prezzo - EnergeticAmbiente.it
  • dimensionamento impianto legna... e prezzo
    un installatore della zona mi ha appena fatto questa proposta: faccio presente che dovrei riscaldare una abitazione di circa 140 mq, dove comunque siamo abbastanza abituati al freddo, inoltre occasionalmente la caldaia dovrebbe fornire energia per fare andare alcuni convettori che scaldano una stanza di un centinaio di mq. Ecco cosa mi è stato proposto:<br>Caldaia windhager silvawin 17kw 6.000 €<br>cella capito pd600 3.500€<br>quadristica 1.200 €<br>pannelli errettiesse 3*gse2000 3.000€<br>totale 13.700€ senza manodopera e varie ed eventuali: con una buona canna fumaria mi ha lasciato intuire che si toccheranno tranquillamente i 20.000. Ora vi chiedo Secondo voi l&#39;impianto vale la spesa? lui mi ha dato tutto come se fosse il meglio in ogni settore, ma io non ne sarei tanto sicuro, in particolare la stufa mi pare un po sottodimensionata con i suoi 17 kw e camera che contiene legna da 33 cm&#33; cioè dovrei comprare legna apposta e caricarla non so quante volte al giorno&#33; piccolo mi sembra anche il puffer, ma in effetti in estate poi i pannelli potrebbero non bastare con un puffer da 1000 e passa litri... vorrei avere qualche consiglio, in particolare sarei interessatissimo a qualcosa che combini una camera da 50 cm per le legna con la possibilit&agrave; di usare anche pellet come combustibile di scorta. Vi ringrazio anticipatamente e vi faccio i complimenti per questo magnifico forum&#33;
    si io credo per 140/150 mq ci vogliano almeno 29kw<br><br><br>
      anche a me hano propostoil medesimo impianto, per una abitazione di ca. 150 mq e poco meno di 500 m3.<br>A loro dire il tutto è ben più che sufficiente, infatti inizialmente avevo chiesto un preventivo per la caldaia +grande che prende pezzi da 50 cm e serbatoio da 1.000 lt, ma a seguito di un sopralluogo e fornitura di planimentrie (l&#39;impianto sarebbe 50% a pavimento 50% a termosifoni) mi hanno porposto questo.<br>Tutto sommato, vista anche la cura con cui aùhanno trattato la questione, mi sembra una proposta non da scartare a priori.<br>A proposito, mi dicevano che il tutto andrebbe caricato 3 volte al giorno. mattino mezzogiorno sera.<br><br>Penso che il trucco per una buona gestione sia la corretta impostazione della regolazione climatica, per fornire solo il calore minimo necessario per l&#39;ambiente, non di più.<br><br>Di dove sei?
        si alex il trucco è proprio quello poi però ripeto bisogna vedere la zona climatica e la coibentazione della casa<br><br>
          sono del centro italia (terni precisamente). L&#39;ideale secondo me sarebbe una cosa del genere: <a href="http://www.res.ie/woodboilers/therminatorII" target="_blank">http://www.res.ie/woodboilers/therminatorII</a> , cosa ne pensate? alcuni mi hanno detto che caldaie a fiamma inversa non possono bruciare pellets, ma questa sembra farlo.. sono curioso di sapere quanto viene
            Ciao,<br>17 kW non è detto che siano pochi se sono dimensionati correttamente il volano e l&#39;accumulo di ACS, infatti a meno che non sia una casa vecchissima, alta, senza doppi vetri e nessun isolamento le dispersioni possono tranquillamente essere inferiori a tale valore.<br>Partendo dal presupposto che NON so cosa abbia in mente l&#39;installatore potresti risparmiare qualcosa sulla cella: invece che quella puoi vedere se un accumulo con più serpentini più economico può sostituirla senza cambiare troppo la filosofia di impianto.<br>Cmq per una caldaia a legna il prezzo mi sembra un po&#39; alto se IVA esclusa (mi sembrava di essere caro io con le Froling ma vedo che non sono solo&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2723ab13381bb3d830f342ba34916d48.gif" alt=""> ) però un parere sui costi più accurato lo si può fare solo dopo aver visto il lavoro da farsi.<br>Saluti
              Saluti,<br>riguardo la cella, la caratteristica di questo modello è che è gi&agrave; predisposta con diverse flange per scambiatori poste a diverse altezze (secondo la stratificazione) in modo che se domani voglio collegare anche una caldaia a gas di emergenza, lo posso fare semplicemente inserendo lo scambiatore e collegando 2 tubi.<br>Se ho un accumulo con 2 serpentini + il primario e sono gi&agrave; tutti occupati, non posso più collegare nulla.<br><br>Se invece la possibile &quot;espansione&quot; non servir&agrave; mai, allora si che si può risparmiare sulla cella.<br><br>Saluti<br>
                no, la cella in questione mi piace parecchio, anche perchè in caso di acquisto di una caldaia esclusivamente a legna ci attaccherei comunque la mia attuale caldaia a diesel. la therminator comunque, ho ora appreso che viene sui 10.000 ... non so se, considerando la detrazione, vale 2000 euro in più, certo però che sembra veramente un bell&#39;oggettino, e soprattutto una delle poche combinate legna/pellet: se qualcuno conosce qualcosa di più economico parli&#33;
                  Considerando la qualit&agrave; e la provenienza &quot;nordica&quot; dove i prezzi sono calcolati un base al potere d&#39;acquisto locale, difficilmente si può trovare a meno.<br>Poi le caldaie onnivore italiane costano meno, ma hanno qualche &quot;gadget&quot; in meno.<br>
                    Ciao,<br>ti faccio l&#39;esempio del volano H3 Froling: hai 1 serpentino per il solare, 1 per eventuale caldaia a gas, 1 per l&#39;acqua sanitaria e la biomassa la attacchi direttamente al volano, per cui hai ben 4 &quot;slot&quot; a disposizione.<br>C&#39;è chi inserisce la caldaia integrativa direttamente sulla mandata e ritorno dell&#39;impianto, per cui ti si libera 1 serpentino; di volani ce ne sono anche di + economici rispetto a quello che ho citato /vedi ESA...).<br>Cmq anche la cella RTS è fatta molto bene.<br>Saluti&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c48dbb18b56a1e81ab492cb11b4e4a5e.gif" alt="image"><br>
