ciao a tutti.<br>prima del mio quesito faccio una piccola premessa.come lavoro faccio il giardiniere quindi dispongo di grosse quantità di legna di recupero gratis e volendo anche cippato gratis illimitato.ora per l'impianto di casa mia (350 mq in provincia di torino) avevo pensato ad una caldaia a cippato, scartata poi per il costo spropositato (circa 25000 euro).<br>A quel punto tra una caldaia a legna di fascia economica (arca,unirossi,ecc) ed una di fascia medio/alta ho optato per la seconda perchè secondo il venditore con una caldaia tipo arca anche con quelle teoricamente abbastanza potenti avrei avuto comunque grossi problemi.<br>Ora con la mia caldaia a legna modello vulcan 45 kw e comunque in generale per tutte le caldaie a legna, e possibile integrare le carica di legna con del cippato senza avere problemi?
cippato in caldaia a legna
guarda che esistono caldaie a cippato che costano molto meno, chiaramente dipende dalla potenza, ma cob 6-7000 euro dovresti cavartela (solo la caldaia senza l'impianto).<br>In alcune caldaie a legna a gassificazione si puo' usare il cippato grosso.<br><br>Attento, dato che fai il giardiniere, che per bruciarlo il cippato deve essere secco. hai chi te lo essicca?<br>o cippi legna già secca (alemno 1 anno e mezzo)<br><br>
il preventivo di 25000 mi è stato fatto per una caldaia GILLES HPK Mod. 40 kW con SISTEMA D’AVANZAMENTO, COCLEA DI AVANZAMENTO, TRACCIATO DI SICUREZZA,ROTOCELLA, CENTRALINA DI COMANDO, REGOLAZIONE DELL’IMPIANTO e eccessori vari.<br>sul fatto che ci possano essere caldaie più economiche non saprei risponderti, questo è l'unico preventivo che ho avuto, almeno da persone che mi hanno dato un pò di fiducia.<br>per il mio lavoro cippo legno verde, penso però che un'annetto di stoccaggio dovrebbe bastare per essicare il cippato.<br><br>Confermo, listino 7920 euro 40000 kCal/h. e basta.<br><br>Mi potresti indicare la marca?<br>comunque bisogna aggiungere diverse migliaia di euro per clochea,ecc<br>
