Bricchettatrici - energia pulita e gratuita
  • Bricchettatrici - energia pulita e gratuita
    Ciao a tutti, sono venuto a contatto con un azienda che produce delle macchine particolari (che sicuramente già conoscerete ) che compattano segatura di vario tipo al fine di costituire bricchetti ad alto potere calorico per una energia pulita (e gratuita).
    Io sono un falegname e ne ho comprata una.
    Che dire, ho risolto tutti i miei problemi di smaltimento della segatura (che prima bruciavo così com'era).
    L'azienda è Trezzi Cilindri s.r.l., per informazioni vi rimando al loro sito internet:
    Trezzi Cilindri progetta, produce e vende cilindri oleodinamici e impianti idraulici, bricchettatrici, componentistica e ricambi. Revisioni di presse piegatrici e cesoie.
    che modello hai comprato e che prezzo ti è costato..... premetto che nn sono ne un venditore ne un rappresentante solo un curioso che potrebbe rimediare un pò di segatura
    L'esperienza?..... la maniera più facile che ha scelto l'uomo per dare un nome ai propri errori
      ciao, se ti interessa, c'e' una caldaia completamente elettronica che si arrangia a caricarsi i bricchetti e bruciarli, oltre a tutti gli altri combustibili come cippato, legno, pellet, gasolio, metano, gas, ecc ecc
      temp
        tra l'altro vedo che possono compattare anche la carta. potrebbe avere lo stesso utilizzo della segatura?
        anche a me interessa il prezzo...
        Il mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
          L'ho pagata intorno agli 8600 euro, ho preso la power pb60, le caratteristiche sono queste:
          • Macchina completamente oleodinamica senza parti elettriche ad eccezione del quadro
          • Produzione 50 - 110 Kg/h
          • Motore Hp 7,5
          • Bricchetto diam. 60 mm
          • Voltaggio 380V 50Hz
          • Numero 11 cicli/min
          • Quadro elettrico con PLC Siemens
          • Doppio manometro per il controllo delle pressioni
          • Sonda sensitiva
          • Sportello di ispezione
          • Termostato
          • Livellostato
          • Dispositivo di fine ciclo
          • Dispositivo per partenze a freddo automatico
          + Profondità macchina: 1650 mm
          + Larghezza macchina: 1220 mm
          + Altezza macchina: 1600 mm
          + Peso macchina: 680 kg
          (info prese dal sito)
          Il bello e' che non fa pellet, ma bricchetti di 60 mm di diametro di lunghezza variabile!
          Mi sono fatto montare anche un rombibricchetti e adesso smaltisco segatura, faccio bricchetti, vendo bricchetti, e miro a riguadagnarci la spesa
          Ultima modifica di Bric; 05-05-2008, 20:43.
            Il bello e' che non fa pellet, ma bricchetti di 60 cm di diametro di lunghezza variabile!
            ma fulmini bricchetti di 60 cm.... sicuro che nn siano di dimensioni più piccole?
              scusa, intendevo 60 mm, come scritto in descrizione
                ecco adesso ci siamo....... ma dimmi un pò......il funzionamento...... ad esempio come riesce a compattare il tutto......e mi sembra di aver capito che può "bricchettare" anche altri materiali..... carta... cartone.....
                  Originariamente inviato da pitte Visualizza il messaggio
                  Premetto che non sono un esperto, ma so di certo che compatta i bricchetti solamente grazie alla pressione generata da un impianto oleodinamico, senza collanti.
                  Tu butti dentro materiali di vario tipo, regoli la pressione opportuna attraverso il pannello e la macchina fa tutto.
                  Io personalmente la utilizzo solo con la segatura dei miei scarti per produrre bricchetti ad alto potere calorico che brucio con il camino (o la stufa) e vendo, poichè non ho interesse a ridurre lo spazio occupato dai rifiuti.
                  Ultima modifica di Bric; 05-05-2008, 21:25.
                    Bric,ma le vendi tu queste macchine?
                    Novizio che parla bene di una azienda in particolare.......
                    Poi tutte "casalinghe" motore minimo 7,5ho cioè 5,5kw.
                    In casa non la può usare nessuno.
                      Originariamente inviato da caponord23 Visualizza il messaggio
                      Ovviamente è per uso aziendale, da quando in casa hai il problema dello smaltimento della segatura, o del compattamento degli scarti?
                      ps: non la vendo io questa macchina, se così fosse lo direi tranquillamente, non trovandoci nulla di male
                        X Bric, hai detto: " ps: non la vendo io questa macchina, se così fosse lo direi tranquillamente, non trovandoci nulla di male "
                        è male eccome, infrange le regole del forum; ti prego di leggere attentamente le regole.
                        A presto!
                        www.energeticambiente.it
                        www.energoclub.org
                          uhm un po troppo cara
                          lo smaltimento della segatura no. però avevo gia pensato a bricchettare carta e cartone e usarli nella stufa...va beh...getterò la carta nella raccolta differenziata.
                            Originariamente inviato da unmondodifferente Visualizza il messaggio
                            Fai bene,anche perchè molto a spanne,considerando il prezzo della legna a 13 euro al q.le,circa,ho detto.
                            Solo per ammortizzare il costo di questa macchina,senza parlare di consumo di corrente,manutenzione etc...,ma solo per il prezzo di acquisto,ti compri 660 q.li di legna.....
                              anche io sono falegname ma non posso spendere 8600 euro per una bricchettatrice. ma ho trovato questi video in rete e mi sembra sia possibile mischiare un pò di carta nella segatura e poi pressare come in questo video. lis na brikety domácí výroba - YouTubeagari anche con un goccio di colla. ma solo un goccio per aumentare la compattezza. mi pare anche un sistema veloce. che può essere fatto in un finesettimana ogni tanto. per una bricchettatrice professionale, i costi sono altissimi. poi c'è la manutenzione. insomma, aivoglia vendere bricchetti per recuperare le spese. con la corrente che aumenta ecc ecc
