< Quotazioni attuali oli vegetali - EnergeticAmbiente.it
  • Quotazioni attuali oli vegetali
    Buon giorno a tutti. Qualcuno mi saprebbe indicare dove reperire on line le quotazioni aggiornate per i vari oli vegetali (a me interessa particolarmente l'olio di colza)? Questo perchè, con gli aumenti che ci sono stati ultimamente credo si debba valutare se vale ancora la pena di investire in questo tipo di cogenerazione...
    Correggetiemi se sbaglio.
    Ciao Dipende Sempre Se Una Azienda Riesce A Fissarti Il Prezzo Dell'olio Per Tot Anni. Comunque Per Le Quotazioni Il Miglior Riferimento E Acquistare Il Sole 24 Ore . Per Ulteriori Info Scrivimi Ciao
      Sembra,dico sembra,che finalmente le quotazioni delle commodities,tipo petrolio metalli e altro iniziano finalmente a scendere un pò...
        Ciao Davefox,
        Quello che tu proponi è in effetti la soluzione teorica al problema numero uno di questo tipo di cogenerazione. Tuttavia non credo ci siano fornitori che, attualmente facciano contratti di durata superiore a 6 mesi. Ed anche in questo caso, se il prezzo continua a salire, il prossimo approvigionamento potrebbe essere “fatale” per la redditività.
        Detto questo, ti confesso che sono circa 8 mesi che stiamo valutando la possibilità di installare un cogeneratore ad olio di colza da 400 kw. Ti dico solo che ho rifatto il piano industriale steso 6 mesi fa con il prezzo dell’olio di colza a 0,50 €/kg mettendo il prezzo attuale di 1,050 e tutto l’investimento non solo non sta più in piedi ma abbiamo verificato che avremmo (attualmente, con queste condizioni) una perdita molto forte.
        Inoltre, dalle avvisaglie che si colgono sui mercati, ci sono anche i seguenti problemi:
        - l’allarme (giusto, sicuramente) della FAO: troppe colture per semi oleosi per energia e diminuzione delle colture per l’alimentazione umana (credo che questo influenzerà sicuramente nel futuro le politiche agricole ed energetiche…)
        - il prezzo del petrolio che condiziona pesantemente i costi di coltivazione per non dire i trasporti, ecc.
        - un livello di speculazione sui prodotti per la cogenerazione (colza, girasole, ecc.) sempre più forte.
        Ecco perché molto probabilmente attenderemo l’evolversi di varie situazioni (prima di tutto il petrolio/dollaro) prima di fare questo investimento, sempre che ci siano ancora i margini per farlo.
        Che ne dici? Se ho detto delle cose inesatte dimmelo…
          Ciao Ropleba,
          conosco i termini di contratto generali che oltre i 6 mesi non c'è nessuno che te lo garantisce ma noi abbiamo il vantaggio che è la stessa azienda produttrice di olio che costruisce i motori quindi le garanzie sono reali.Per quanto riguarda il problema FAO ho letto recentemente che il problema non sembra così grave perchè una le zone dove si coltiva e si coltiveranno le piante oleose prima erano ridotte alla fame ora hanno una opportunità di lavoro e di denaro . Per i costi del petrolio per produrre olio ti faccio presente che da anni in sardegna usano solo olio di colza e altro per i motori diesel ergo i loro mezzi possono essere alimentati con lo stesso olio che producono =costo 0 e massima resa. In virtù di queste considerazioni ci saranno si delle moratorie per chi coltiva olii classificati food quindi basta ,all'origine clasificarli no food e il probòlema è risolto. La polemica della FAO riguarda solo per quelle associazioni umanitarie che purtroppo si vedono aumentato il prezzo dell'olio e altro per sfamare solo quelle popolazioni in grave crisi .Spero di essere stato esaustivo a presto ciao..
            ....in ogni caso se vuoi approfondire mandami una tua e-mail ciao.
              ho provato a contattarti in privato per avere info su oli ... mi puoi scrivere ...
                Infrazione del regolamento del forum
                [ infrazione del regolamento in merito al divieto di farsi pubblicità senza autorizzazione, SOLARPREX ]
                Ultima modifica di SolarPrex; 20-12-2008, 07:40.
                  Originariamente inviato da ropleba Visualizza il messaggio
                  Se hai bisogno delle quotazioni e sei interesato all'acquisto sono in grado di potertele inviare quotidianamente.
                  Buon Natale
                    [ l'utente è caldamente invitato a smetterla con la pubblicità... prima di scrivere avresti dovuto leggere il regolamento. SOLARPREX ]
                    Ultima modifica di SolarPrex; 20-12-2008, 07:39.
                      Per gl.volonta, per ragioni di lavoro sono molto interessato alle quotazioni dell'olio di palma sia raffinato, sia grezzo, gradirei mi contattassi in privato, cordialmente Marco
