Dolomite Catalizzatore TAR
  • Dolomite Catalizzatore TAR
    Chi conosce la "Dolomite" un catalizzatore per la conversione dei TAR presenti nella gassificazione?
    -Illo41100-
    Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
    Sarà mica la Dolomia ? Non so se è un buon catalizzatore, cotta a temperature elevate in presenza di CO produce un legante idraulico " calce-dolomia " che differisce dalla calce classica CaOH per la presenza di magnesio. non so se prima o dopo è un catalizzatore del catrame
      Si mi risulta avere buone performance. ma dipende anche dalla biomassa di partenza.
        Originariamente inviato da viky Visualizza il messaggio
        Scusate il ritardo... ma ultimamente mi rimane poco tempo per portare avanti il progetto gasifier !
        Non so se in italiano si traduca "dolomia" , non credo , penso rimanga uguale al termine inglese "dolomite"
        So che si hanno buoni risultati , ma mi interesserebbe molto , sapere un po' di piu' sul funzionamento globale , ed eventualmente dove la si puo' reperire.
        Viky , tu cosa usi nella tua centrale per la separazione/conversione dei TAR ?
        -Illo41100-
          Perdonami se son noioso, mia mogle me lo dice sempre , dolomia è la roccia di cui ti ho parlato prima, dolomiti sono le montagne formate da questa roccia triassica ecc. Dolomite è un nome commerciale di un prodotto refrattario a base di dolomia calcinata a temperature vicine a 2000° che viene utilizzata nella metallurgia dell'acciaio perchè permette l'eliminazione dello zolfo. probabilmente la "Dolomite" può essere utilizzata come catalizzatore dei gas di sintesi. Non è un utilizzo che conosco
            IN ITALIANO si chiama dolomite CaMg(CO3)2. Vedo che siamo scarsini nell'arte mineraria...
            dalla dolomite(quocendola) si ottiene il sudetto refrattario che' essendo a base di ossido di magnesio e molto resistente alle altissime temperature 2000C°
            Si usa nell'industria del vetro per la colorazione o decolorazione....
            Si usa in siderurgia, penso per assorbire lo zolfo...
            Io lo uso al posto del sale per insaporire il maialetto....
            Mi sembra di ricordare che in certi impianti si usava per abattere lo zolfo dai fumi...ma non ne' sono sicuro...forse era calce ma anche la dolomite contiene calcio e magnesio che sono reattivi con lo zolfo....mah
            Ancora non o capito con quale reazione agisce sul syngas...quindi fattemi sapere
            Ultima modifica di SGF; 22-07-2008, 02:57.
            __________________________________________________ ___________________________________________
            Stirling
              Raga'... io non conosco questo materiale...ma mi dicono un formidabile catalizzatore per i TAR.
              Sarebbe la manno caduta dal cielo !
              Info Info !!!
              -Illo41100-
                Siamo sicuri che si comporta da catalizatore...e non semplicemente da assorbente...
                Lo dico perche' sono due cose ben diverse sia da punto di vista chimico che fisico...
                Stirling
                  aiiai SGF , dolomia è la roccia e dolomite è il minerale a illo mando in pvt un indirizzo dove saziarsi di dolomite
                    Bhe' che funzioni da catalizzatore c'e' qualche link in rete che lo spiega ( con l'ausilio di alte temperature )... se lo ritrovo lo posto.. il punto e che si rimane molto sul funzionamento generale , e mi interesserebbe invece approfondire.....
                    Grazie Sulzer1 per l'indirizzo...
                    -Illo41100-
                      Sembra che venga utilizato in gassificatori a letto fluido proprio per abattere il tar, e comunque non lo abatte del tutto, i sistemi di filtraggio a valle ci vogliono comunque.
                      Stirling
                        Ho visto un'applicazione in gasificatore a letto fluido CFB.
                        Non sostituisce assolutamente i sistemi di filtraggio (a secco e/o a umido).
                        Ha un'azione catalitica di conversione dei TAR ma ribadisco dipende anche dalla quantità e qualità di TAR che è parecchio influenzata dalla biomassa che si utilizza.
                        per illo
                        Noi abbiamo ciclone---scrubber----e un sistema di filtraggio per centrifugazione del syngas che non mi soddisfano proprio per niente!
                          Ed io che speravo che fosse una buona soluzione!!
                          Sembrava che funzionasse molto meglio...
                          Insomma la classica configurazione .. ma in che consisterebbe la "centrifugazione del syngas" ?
                          E' un sistema che e' spesso utilizzato , ma non ho ben chiaro ancora come funziona esattamente...
                          Avresti qualche idea per migliore il filtraggio del gas ?
                          -Illo41100-
                            illo...non demordere col catalizzatore..magari io ho visto un'applicazione non ben congegnata.
                            per quanto riguarda la cosiddetta centrifugazione...in pratica questi sistemi centrifugano il syngas insieme ad un liquido (acqua o olio) che viene atomizzato tramite pompaggio attraverso un ugello in modo tale che le particelle (polveri e aerosol) rimangono intrappolate nel liquido e il gas esce pulito dall'apparecchiatura.
                            Vengono chiamate in gergo PAR (Particolate Aerosol Removal).
                            Da un punto di vista di principio assolvono la funzione dei precipitatori elettrostatici (elettrofiltro) senza l'utilizzo delle elevate tensioni elettriche necessarie in tal caso.
                            La viscosità del liquido "catturante lo sporco" aumenta moltissimo fino a divenire in pratica non più pompabile..e questo è un grosso limite di utilizzo...nonostante il ricambio e il continuo make up con liquido "pulito".
                              Scusa ma tu cosa usi ? acqua o olio ? poi li smaltisci come rifiuti ?
                              -Illo41100-
                                olio...che una volta sporco può essere ri alimentato al gassificatore...ma insomma...è un po un casino..cmq si lo smaltisco come rifiuto...e anche a caro prezzo.
                                se vuoi più dettagli contattami in mp
                                  Déodat de Dolomieu...geologo francese = DOLOMITA
                                  Se può interessare ho uno studio universitario di 170 pagine proprio sulla diminuzione dell'H2S in gasificazione con la Dolomita per produrre carbone vegetale.....è in Portoghese ma di facile comprensione.....problema: sono quasi 9 mega di file, mando in privato o pubblicamente?
                                  Potresti fartene spedire qualche sacco da questi:
                                  Dolomita
                                  Composizione ed analisi chimica:
                                  Dolomita - Dicionário Livre de Geociências
                                  Vedi in pdf l'esempio dello studio....ciao
                                  Ultima modifica di biomassoso; 02-08-2008, 13:45.
                                    H2S...alla fine mi sa' che viene usato proprio per abattere i solfati solfuri ecc...formando una sorta di gesso....mi sa che e' un'alternativa meno costosa dell'ossido di zinco per depurare il syngas destinato alla sintesi chimica...
                                    Per generare elettricita' la vedo male...e anche poco prattica.
                                    Stirling
                                      Appunto SGF in metallurgia è utlizzata da secoli per eliminare lo zolfo ......
                                        Originariamente inviato da Sulzer1 Visualizza il messaggio
                                        appunto, ma in questo caso e un reagente non un catalizatore...
                                        Stirling
                                          Originariamente inviato da SGF Visualizza il messaggio
                                          effettivamente, tanto che si consuma e dopo un certo numero di colate deve essere sostituito. probabilmente anche nel processo siderurgico provoca una catalisi degli idrocarburi ma è un effetto secondario che ai fini del processo è ininfluente
