< Aiuto per costruzione Gasogeno - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto per costruzione Gasogeno
    Ciao a tutti mi chiamo Francesco e ho 18 anni, frequento un ITIS e quest'anno per la maturità volevo fare un bel progetto: un motore 4t, magari quello di un vecchi tagliaerba, alimentato a gas, che avrei intenzione di ricavare dalla legna.
    Vi sembra una cosa fattibile?
    Mi rivolgo a voi, vi chiedo una mano perchè ho chiaro il concetto ma non so come realizzarlo in pratica, ci sono troppe cose da calcolare e non sono in grado.
    Vi chiedo se avete un progetto già fatto per ispirarmi o qualcosa del genere.
    Grazi mille qualsiasi consiglio è ben accetto.
    Gasifier Experimenters Kit
    Qui c'e' tutto quello che ti serve... per altre info... domanda !
    -Illo41100-
      Ok grazie ma devo farmelo tradurre, non sono ancora in grado di leggerlo propio tutto in inglese.
      Sei stato davvero gentilissimo però vorrei chiederti ancora una cosa, potresti farmi una lista degli elementi che compongono un impianto del genere con anche una piccola descrizione? Te ne sarei davvero grato.
      Ad esempio io so che serve
      1- Una caldaia dove il lagno brucia (anche se non ho benissimo chiaro come farla...)
      2- Un primo elemento filtrante (potrebbe bastare una sorta di "spugnetta" che resiste ad alte temperature?)
      3- Un sistema per raffreddarlo
      4- Un secondo filtro più efficace (ache qui non ho le idee chiarissime)
      5- Un sistema per miscelare il gas all'aria e creare un giusto stechiometrico
      Ma si riesce a metterlo in moto solo con il gas o serve qualcosa per accenderlo?
      Grazie ancora
        Originariamente inviato da Pilozza Visualizza il messaggio
        Scusa , ma hai almeno guardato il sito ?
        A parte le descrizioni in inglese ( che dovresti saperlo ) e' illustrato in ogni sua singola fase ed esperimento.
        Per il motore ... se lo vuoi collegare ad un motore la soluzione piu' semplice e' quella di usare un motore a benzina...lo fai partire a benzina e poi lo fai funzionare a gas... per il rapporto... a mano con un rubinetto.
        -Illo41100-
          Sisi, ho letto e più o meno ho capito.
          Ma vorrei usare il prgetto solo come controllo che tutto vada bene, così volevo avere una piccola descrizione dei componenti fondamentali per poter mettere giù da me i vari pezzi e poi confrontarli con i suoi per vedere se è corretto.
          Comunque mi confermi che gli elementi base sono quelli che ho scritto io più l'accensione a benzina e un eventuale sistema di sicurezza x il gas?
          Grazie ancora
            Appena il gas esce dal reattore , c'e' un ciclone , cioe' un filtro che elimina le particelle piu' grandi.
            Poi c'e' un sistema di raffreddamento , l'aspiratore , ed infine un filtro a carta le la pulizia fine del gas.
            Questo a grandi linee , e come uso sperimentale... poi se si vuole approfondire i sistemi di pulizia sono piu' complessi .
            -Illo41100-
              Ok e per il "reattore" mi consigli di comprarne uno già fatto o di costruirne uno io? Se volessi farlo io cose mi consiglieresti di usare come base? Una vecchia caldaia?
                ........Per fortuna hai visto il sito..............un po' di sbattimento non guasta mai......
                -Illo41100-
                  Ok lo so che sei l'unico che si stà sbattendo per aiutarmi e te ne sono gratissimo ma non ci capisco gran che dal sito, appena torno a scuola lo faccio vedere a qualche prof che magari mi schiarisce un po le idee ma per adesso pur avendolo visto tutto non ci ho capito molto, tu sei esperto, io ne so davvero poco di queste cose....
                    se ti può servire l'hanno fatto ai meccanici del pianeta.
                    Genom Sverige med ved i tanken
