< Micro co-generazione per utenza isolata - EnergeticAmbiente.it
  • Micro co-generazione per utenza isolata
    Dispongo di un immobile posto in una zona non fornita di elettricita'.
    La zona è inadatta all' utilizzo dell' eolico e il FV non mi piace, o meglio vorrei qualcosa di alternativo.
    Esiste dal punto di vista pratico(in teoria si) la possibilita' di ricavare energia elettrica per questa utenza sfruttando l' enorme quantita' di legname presente sul posto, per esempio abbinando un generatore ad una caldaia a legna o cippato ad un costo ragionevole?Per l' allaccio ENEL mi servirebbero 20.000€!
    Esistono dal punto di vista semi-commerciale micro-impianti di questo tipo?
    Qualcuno di voi ha mai studiato o realizzato in maniera sperimentale macchine simili?
    Grazie a tutti, saluti ed auguri
    Guarda qui, a scopo "didattico" ma tant'è magari ti intriga, questi qui hanno trovato un vecchio motore a vapore e relativo boiler, cos' accoppiato ad un generatore producono 3 Kw a legna!
    Steam powered Generator
    spero ti sia utile.
    Alex
      Originariamente inviato da ballanz Visualizza il messaggio
      Prova a guardare un po' delle occasioni su questo sito
      PRESTON SERVICES ~ Portable Steam Engines for sale
      oppure se trovi una caldaia guarda che bel pezzo di bricolage
      flex rod uses
      Le macchine inglesi dell'ultima generazione sono affidabili ed efficienti , se la legna è gratis .....
        Utilizzare un generatore a gas per la corrente?forse con un bombolone di gpl ti semplifici le cose.
          Sulzer , ma quegli accrocchi quanto dovrebbero durare, non o visto sistemi di lubrificazione ecc... va be ..hai specificato bricolage sorry
          __________________________________________________ ___________________________________________
          Stirling
            Se uso il GPL allora tanto vale.
            Mi piacerebbe qualcosa per utilizzare la legna che ho in abbondanza.
            Grazie a tutti delle risposte molto interessanti.Adesso approfondirò gli argomenti.
            Se avete qualche idea nuova io ci sono sempre.
              elettricità dalla legna
              Allora non puoi che farti del gas dalla legna che anche se molto povero può far girare un motore modificato...auguri!
              <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JPSWapPIwDw&hl=it&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JPSWapPIwDw&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
                Come fecero vedere ai meccanici del pianeta su sky,riuscirono con l'aiuto di un ragazzo svedese,sito Genom Sverige med ved i tanken a far funzionare un pick up con un gasogeno.
                In questo modo se ti diletti dovresti riuscire.
                  Bello il video biomassoso,qualcosa di fatto in commercio si trova?
                  Ma in quanto a sicurezza come siamo messi con quei cosi?non è che c'è pericolo che fanno il botto?
                    Originariamente inviato da SGF Visualizza il messaggio
                    Non hai presente l'immagine del meccanico di fine ottocento con la divisa grigia , il berretto con la visiera i baffi e l'oliatore in mano ? Tra l'altro per la maggior parte era palma. A parte le battute , se leggi i commenti dell'inventore , dichiara che eliminando la maggior parte dei punti di attrito riduce molto la necessità di lubrificazione. Son tentato di comperargli il progetto e provare a costruirlo , magari con i cilindri di vetro come dice lui..... è un bell'accrocchio , non so se funziona ma esteticamente mi piace
                      meccanico con l'oleatore tipo lampada di aladino....!!!???...mah sapavo che il piu' usato era l'olio di balena, e per i mozzi dei carri dell'antica roma grasso di puerco...
                      Comunque quello che abbiamo imparato sui motori a vapore non vale piu', fase, durata immissione, semplice doppia tripla espansione ecc... va be' che con i tempi cambiano anche le leggi della fisica...
                      Stirling
                        ciao biomassoso ti faccio i miei complimenti per il video che hai messo sulla discusione micro-co generazione mi piacerebbe approfondire il discorsso solo che non so da che parte iniziare la parte meccanica mela cavo abbastanza mica ce pericolo di saltare allaria
                        grazie mille
                          Qui si vuole un gassificatore bello che pronto ?
                          Multipurpose ?
                          A basso costo ?
                          Eccolo , e ci sono anche i prezzi !
                          Associated Engineering Works > Products
                          -Illo41100-
                            Prezzo di 8860 euro il modello più piccolo.
                            5-6 kg di legna per avere un motore da 5kva non sembra male.
                            Ultima modifica di caponord23; 01-01-2009, 21:01.
                              Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
                              Multipurpose ?
                              A basso costo ?
                              Et voila'...illo il risolutore...
                              bell'impiantino, poco consumo, riscaldamento della cascina ecc...
                              a conti fatti non e un cattivo prezzo se pensi al solo costo di una caldaia a biomassa, pero' o un dubbio che mi assilla ; quando il gruppo va a gas di gasogeno il gasolio e' chiuso oppure un minimo viene comunque consumato ???
                              Stirling
                                Il motore e' un Dual-fuel.
                                Occorre quindi una piccola percentuale di nafta per incendiare la miscela nafta-syngas.
                                Questo per avere piu potenza, con meno problemi a livello di funzionamento.
                                Anche per un problema di reperibilita' e affidabilita'...( siamo in India ).
                                Tuttavia , l'ingegnere capo , afferma che a richiesta montano anche motori benzina configurati per il syngas....
                                -Illo41100-
                                  ciao illo41100 bravo bravo per l'inserimento del lik works italia e possibile che con tute le teste che ci sono noi non siamo ingrado di produrre macchinari del genere se i prezzi sono ragionevoli ci faccio un piccolo pensierino perche il futuro e sulle energie alternative
                                    La gassificazione , e poco conosciuta in Italia.
                                    In linea di massima per piccole potenze difficilmente puo' risultare conveniente.
                                    Ed anche se lo e' , e' molto "dispersiva" nel senso che ci sono diverse problematiche.
                                    Vuoi mettere ad esempio una caldaia a Gas metano ? , La accendi a fine settembre e non ci pensi piu' fino ad aprile !
                                    Vuoi mettere un generatore diesel ? Lo accendi , gli metti dentro la nafta , e te lo scordi.
                                    Non e' esattamente cosi' con un gassificatore , che lo si puo' paragonare ad una stufa a legna. (quindi gli va fatta una certa manutenzione)
                                    Quindi si puo' dire che un gassificatore puo' andare bene quando il combustibile fossile o e' troppo caro , o in zona vi e' mancanza di esso .
                                    -Illo41100-
                                      Gia... pero' nella cascina in montagna la legna la devo caricare comunque, anziche' sul camino o stuffa la carico sul gasogeno che mi fa' elettricita' e mi scalda casa e sanitari...poi il camino lo accendo ugualmente per schiaffarci dentro un mezzo maialetto ad arrostire o giusto perche i fuoco fa un po' di compagnia...
                                      ...o detto in casa in montagna, dove le ore sono piu' lunge e la vita scorre piu' lenta, non di certo in citta'...e magari l'allaccio enel mi costa 20.000 eurini, e ci vado solo il fine settimana e a volte anche meno...
                                      Stirling
                                        Grazie a tutti per le risposte.
                                        Quell' accrocchio indiano è proprio quello che farebbe al caso mio.
                                        Adesso aspetto qualche tempo per vedere se esce altro, visto che l'argomento è in evoluzione , poi proverò ad informarmi meglio.
                                        saluti a tutti
                                          ammettendo di poter importare un primo lotto (3/4) di questi impianti dall'india, come dobbiamo comportarci in merito alle normative europee?? a seguito di ispezione di ente preposto, può essere marcato "CE", per le caratteristiche del motore non diesel (syngas), e ralative emissioni, il tutto può essere certificato QUI oppure come funziona??
                                          GRazie a chi può aiutarmi.
                                            mmm
                                            anche li' con le certificazioni ce ne vuole ma in qualche modo gliela si fa' per certo!!!
                                            Mi chiedevo se qualcuno dei supereroi affacciati a questa pregevole discussione, si fosse mai cimentato con uno dei sistemi descritti da Jean Pain: due videucci d'epoca (credo proprio vintage 77) sono in visione su YOUTUBE e potrebbero far al caso di piu' di qualcuno...
                                            prima parte YouTube - Jean Pain - English - Part 1
                                            seconda YouTube - Jean Pain - English - Part 2
                                            Io ci sto provando... in piccolo... i batteri (quelli giusti) lavorano lo stesso, no?
                                            ...tanto per buttare un po' piu' BIOMASSA al fuoco della discussione...
                                              io non sono contrario alla gassificazione, anziii vorrei tanto che funzionasse bene....però secondo me ci sono alcuni problemi
                                              rischio che il motore si rovini dopo pochi anni se il syngas non viene pulito bene, il problema è evitare che i tar entrino nel motore
                                              emissioni..
                                              sicurezza...attenzione il syngas è composto da CO (monossido di carbonio) e altro...
                                              a metà 2010 dovrebbe uscire il modulo SPM della kWB
                                              KWB - Forniamo energia per la vita! - Innovazione - Il modulo SPM
                                              non sono legato a questa azienda, ero interessato a comprarlo e mi hanno detto che ci vuole ancora tempo...
                                              ciaooo
                                                Stirling Italiano...
                                                L'università di Genova produce uno Stirling, funzionante ad aria, applicabile anche su caldaie a biomassa.
                                                Sembra interessante...
                                                the Stirling engine, prototypes on sale for educational and development purpose
